    4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      Matti1993 last edited by
      ich habe den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus gekauft bekomme ihn aber jetzt nicht mit dem Adapter gekoppelt, weil ich den Pfad irgendwie nicht Auslesen kann.
      unter dem Befehl: "/dev/serial/by-id': ist das die Meldung, "No such file or directory"
      unter "lsusb" findet er den Stick.
      wer kann mir bei diesem Problem Helfen ?
        Thomas Braun Most Active @Matti1993 last edited by Thomas Braun
        @matti1993 sagte in Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
        Das ist ja auch kein Befehl. Was gibst du da genau ein?
        Vollständige Ein- und Ausgabezeilen in CodeTags posten.
        Sieht dann so aus:
        echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 13 21:06 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        echad@chet:~ $
          Matti1993 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun im Putty ist das doch schon ein Befehl oder ?
          so lese ich es überall um den Pfad für den USB zu bekommen.
            @matti1993
            Genaue, vollständige Ein- und Ausgaben...
              Nein, das ist nur ein Pfad.
                  @matti1993
                  Keine Screenshots. Kann und will ich nicht lesen. Für Texte aus der Konsole CodeTags verwenden.
                    @thomas-braun sorry bin noch Neu
                      @matti1993
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                        @thomas-braun ```
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id
                        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                          @matti1993
                          Lass die Steuerzeichen in einer neuen Zeile beginnen. Dann passt es.
                          Stick raus,
                          dmesg -wT
                          beobachten, Stick einstecken, neue Zeilen aus der Konsole hier rein.
                            @thomas-braun ```
                            code_text
                            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
                            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 0001
                              Matti1993 @Matti1993 last edited by
                              @matti1993 wie geht es weiter ?
                                @matti1993
                                Serial Port in
                                sudo raspi-config
                                aktiviert?
                                  @thomas-braun ``````
                                  code_text
                                  Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
                                    @matti1993 ist es der Punkt ?
                                      @matti1993
                                      Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
                                        @thomas-braun ```
                                        code_text
                                        The serial login shell is disabled                       │
                                        │ The serial interface is enabled
                                          @matti1993 Ja, so muss das.
                                            @thomas-braun ```
                                            code_text
                                            Would you like to reboot now?
                                            2370
