    4. Grafana Fragen
    Grafana Fragen
      hotspot_2 last edited by hotspot_2
      ich würde gerne in Grafana ein Diagramm erstellen mit dem täglichen Ölverbrauch und der täglichen Höchsttemperatur. Ich habe beides schon im Diagramm drin, kann aber nur zwischen den beiden Balkendiagrammen umschalten.
      Ich würde gerne beides in einer Ansicht haben und idealerweise den Ölverbrauch als Balken und die Aussentemperatur als Linie drüber.
      Mein zweite Frage wäre wie ich es hinbekommen den Verbrauch pro Monat, und den Gesamtverbrauch anzeigen zu können in Grafana. Den Tagesverbrauch lege ich einmal am Tag um 23:59 Uhr (für den jeweiligen Tag) in die influxDB. Den ziehe ich auch für die Balken des Ölverbrauchs an. Würde nun gerne den Monatsverbrauch und den Gesamtverbrauch pro Jahr usw. berechnen.
      Könnte mir da jemand helfen bei den beiden Punkten? Vielen Dank schon mal.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Du musst das per Override realisieren.
        Bei Field with name wählst Du Deinen Alias aus und dann Bars anklicken.
          hotspot_2 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Das hat schon sehr geholfen! Danke.
          Wie bekomme ich jetzt noch die y-achse der Temperatur nach links bzw. kann beide trennen? Die Hoffnung wäre das die Balken dann etwas größer werden ;-).
          Super wäre dann noch ein Tipp zur Berechnung der Verbräuche (Monat, Gesamt).
          DJMarc75 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @hotspot_2 sagte in Grafana Fragen:
            Das musst Du alles über den Override machen:
            Mit Overrides kannst Du superviel machen.
            Da einfach mal rumspielen.
            Da kann ich Dir aber leider nicht weiterhelfen da ich meine Werte schon im ioBroker umgerechnet an Influx schicke.
            • E
              Einstein67 @hotspot_2 last edited by Einstein67
              @hotspot_2 Nur mal so als Anregung. Du könntest einfach mit 2 Panels arbeiten.
              @hotspot_2 said in Grafana Fragen:
              Einfach (wie du es schon beim täglichen Verbrauch machst) am letzten Tag des Monats/Jahres den Wert in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                @djmarc75 Danke! Das hat hervorragend funktioniert.
                  hotspot_2 @Einstein67 last edited by
                  @einstein67 Auch vielen Dank! Genauso gehe ich jetzt auch mit den Jahrswerten vor.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Darf ich mich auch mit einer Grafana Frage hier anschließen?
                    Ich tracke mit INfluxdb Geopositionen (Längen und Breitengrad) Diese würde ich aus INfluxdb gerne in Grafana tabellarisch ausgeben.
                    Das ganze sieht dann in INfluxdb so aus
                    Die erste Frage ist, warum wird jede Stunde ein Eintrag erzeug, obwohl ich "nur bei Datenänderung" in ioB aktiviert habe.
                    Die zweite Frage betrifft das erstellen einer Grafana Tabelle. Wenn ich in Grafana die Funktion "Graph" nehme, werden mir die Datenpunkte so angezeigt.
                    Verwende ich jedoch "table" was ja meine Wunschdarstellung ist, so kommt dabei leider nix gescheites dabei heraus.
                    Hier nochmal die Einstellungen zu dem Query
                    Kann mir von Euch jemand weiterhelfen?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Grafana Fragen:
                      zeig mal bitte die Einstellungen im DP
                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Bitte schön
                        • DJMarc75
                          @jb_sullivan gleiche Werte aufzeichnen alle 3600 Sekunden !!!
                          Wenn Du das rausnimmst dann ist die erste Frage beantwortet 😀
                          • JB_Sullivan
                            @djmarc75 sagte in Grafana Fragen:
                            UPPS 🙄😎🙄
                            • DJMarc75
                              @jb_sullivan supi... und nun must Du in Grafana den DP noch so anpassen....
                              also "mean" durch "last" ersetzen... dann klappts auch mit dem Nachbarn 😁
                              • JB_Sullivan
                                Leider Nein 😞
                                • DJMarc75
                                  @jb_sullivan nimm mal bitte im DP die influxHistory raus - speichern und nochmal neu setzen. Dann natürlich in Grafana den neuen DP wählen mit den Einstellungen wie jetzt.... einfach mal testen !
                                  685
