    5. Per Blockly char in ASCII Wert (A = dez 65 = hex 41)?
    • Berges01
      Berges01 last edited by
      Wie wandel ich in Blockly ein Zeichen z.B "A" in ASCII Dez.65 Hex 41 um ?
      Weiterhin wie wandel ich das wider um von 65 nach "A"?
      Wird wahrscheinlich einfach sein nur komme ich nicht drauf oder Blockly hat keine Funktion und ich muss über Java gehen.
      Das habe ich aber noch nie gemacht.
        paul53 @Berges01 last edited by paul53
        @berges01 sagte: Blockly hat keine Funktion und ich muss über Java gehen.
        Ja, man benötigt jeweils eine JS-Funktion mit Ergebnis. Beispiel char2ascii(char):
        Inhalt:
        return char.charCodeAt(0);
        Zahlen wandelt man in Hex mittels
        zahl.toString(16)
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Berges01
          Berges01 @paul53 last edited by Berges01
          @paul53 said in Per Blockly char in ASCII Wert (A = dez 65 = hex 41)?:
          Hallo Paul
          Danke für die Info !
          Ich wusste es ich stand mal wieder auf der Leitung.
          Jetzt habe ich noch mehr Ideen bekommen, ist ja einfach von Java zu Blockly.
          C++ oder LUA wäre mir lieber gewesen aber ist ja nur der Syntax der gelernt werden will.
          Grüße aus dem Sauerland
          Frank
            @berges01 sagte: von Java zu Blockly.
            Java != Javascript
              @berges01 sagte: C++ oder LUA wäre mir lieber gewesen
              Wenn du entsprechende Erfahrung hast, weshalb programmierst du dann in Blockly und nicht gleich in Javascript? Dann kann man den vollen Funktionsumfang des Adapters nutzen.
              Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Berges01
                Fehlende Übung und ich möchte das alles einfach halten damit auch Andere leicht damit zurecht kommen.
