    4. XML Ausgaben verarbeiten
    • Blackmike
      Blackmike last edited by
      gibt es eine möglichkeit (javascript, oder Node module) XML Ausgaben in Javascript verarbeitbar zu machen ?
      ich kennin Javascritp nur JSON, das geht auch ohne probs.
      Nur die CCU2 antwortet auf XMLRPC Anfragen mit XML Ausgaben, die ich gerne auswerten würde.
      danke und gruss, Black
        paul53 last edited by
        @Blackmike:
        … XML Ausgaben in Javascript verarbeitbar zu machen ? `
        Dafür gibt es u.a. das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/xml-js. Das kannst Du in der Konfiguration der JS-Instanz als zusätzliches NPM-Modul eintragen und es ist dann per JS verfügbar.
        • Blackmike
          ist das denn mit dabei oder muss das mit npm erst installiert werden.
          aktivieren dann mit require ("xml-js"); ?
          thnx, black
            @Blackmike:
            ist das denn mit dabei oder muss das mit npm erst installiert werden. `
            Wenn es als zusätzliches NPM-Modul in die Konfiguration der JS-Instanz eingetragen wird, erfolgt die Installation automatisch.
            @Blackmike:
            aktivieren dann mit require ("xml-js"); ? `
            Ja, einer Variablen oder Konstanten zuweisen.
