    4. InfluxDB
    5. Installation von influxdb nach grafana.
      WilliKlein last edited by
      Guten Abend,
      ich habe den iobroker mit euerer Hilfe installiert und würde gerne die Influxdb Datenbank und dann Grafana installieren. Ich habe mir bei YouTube den Installationsablauf bei verschiedenen Leuten angeschaut, traue mich aber nicht ran, weil ich mir den iobroker nicht zerstören will. Viele erzählen viel zu schnell und vieles habe ich nicht verstanden und die Befehle kann ich nur ganz schlecht lesen, es liegt wohl an der Auflösung. Die Videos sind nicht so gut. Ich weiss nicht, ob es an meinem Rechner liegt, ich habe 1280X800.
      so wie ich verstanden habe muss es eine bestimmte Version von iobroker sein und ich weiss nicht, ob ich die habe.
      Ich habe die 64 Bit Version iobroker installiert. Man hatte mir empfohlen die lite Version zu nehmen, da hatte ich Probleme, daher habe ich dann die 64 Bit genommen. Ich habe den Raspberry 4 400.
      W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WilliKlein @WilliKlein last edited by
        @williklein
        Die Überschrift sollte heissen:
        Installation von influxdb um danach Grafana zu installieren.
          Thomas Braun Most Active @WilliKlein last edited by Thomas Braun
          @williklein sagte in Installation von influxdb nach grafana.:
          Lite hat nicht mit der Prozessorarchitektur zu tun.
          Lite ist einfach nur die Version ohne fetten Desktop und sonstigem für den Serverbetrieb unnötigen Klimbimm.
          Also 64bit Lite ist genau das was du einsetzen solltest.
          Und youtube-Filmchen... Ja, die meisten sind falsch, umständlich, veraltet, langatmig und schlicht nicht zu gebrauchen. Würde ich gleich vergessen.
          Grafana wie auch influx installiert man aus den jeweiligen Repos heraus. Die legt man einmal an und gut ist. Hab gerade die Installationszeilen nicht zur Hand, kann ich dir morgen Mal raussuchen.
            @williklein
            Grafana:
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            sudo apt update && sudo apt install grafana
            influx:
            wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
            sudo apt update && sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
            W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              WilliKlein @Thomas Braun last edited by
              Habe zuerst Influxdb installieren wollen. Fehlermeldung:
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol ?wget?
                @williklein
                Was genau eingegeben? Bitte vollständig die EIN- wie die AUSGABEN in der Kosole posten.
                Ist wget installiert?
                sudo apt update
                apt policy wget
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Warum packst Du den InfluxDB gpg key nicht auch nach /usr/share/keyrings/ (wo der von nodejs und grafana auch liegt)?
                    Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by Thomas Braun
                    Hab ich so aus deren Anleitung (influxdb) rüberkopiert.
                    Aber hast recht, das könnte man konsistenter machen.
                    Ich muss aber nochmal nachlesen welches Verzeichnis das 'richtige' von Debian künftig vorgesehene dann ist.
                    Funktionieren tut aber beides.
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                      @williklein
                      dann bitte ändern, damit es auch als Titel sichtbar ist.
                      Habe es nach OffTopic verschoben.
                        @thomas-braun sagte in Installation von influxdb nach grafana.:
                        Laut Debian Wiki ist /usr/share/keyrings/ jedenfalls der richtige Ort dafür. Auf Stackoverflow ist eine ausführlichere Erklärung dazu.
                          Muss ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen. Da müssten ja dann die alten key gelöscht und/oder auf das richtige Schema transferiert werden.
                            habe wget installiert.
                            iobroker@iobroker:~ $ select all
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                              @williklein
                                @williklein
                                Versuchs damit nochmal:
                                  hat geklappt.
                                  Folgende Meldung ist gekommen.
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                  libfuse2
                                  Verwenden Sie ?sudo apt autoremove?, um es zu entfernen.
                                  soll ich das machen
                                    @williklein
                                    Zeig mal
                                    sudo apt update
                                      WilliKlein @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      $ sudo apt update
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Abh?ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                      Aktualisierung f?r 23 Pakete verf?gbar. F?hren Sie ?apt list --upgradable? aus, um sie anzuzeigen.
                                        @williklein
                                        Grafana fehlt dir.
                                          später, ich muss jetzt zur Messe nach Hannover
                                            WilliKlein @WilliKlein last edited by Homoran
                                            @williklein
                                            Grafana hat folgende Meldung gemacht.
                                            $ sudo apt-get install -y apt-transport-hhtps
                                            E: Paket apt-transport-hhtps kann nicht gefunden werden.
                                            3107
