    4. Raspi 4B - Umstellung von LAN auf WLAN funktioniert nicht!
    • Soundy
      Soundy last edited by
      Hallo ihr Lieben,
      aufgrund eines Umbaus meines Netzwerkes muss ich meinen Raspi 4B von LAN auf WLAN umstellen, was mir einfach nicht gelingen will, weil mit die WLAN-Verbindung immer nach wenigen Sekunden wieder beendet wird.
      Ich habe vor rund 2 Jahren meinen Raspi installiert und habe WLAN mit "dtoverlay=disable-wifi" in der "/boot/config.txt" deaktiviert, weil ich ohnehin LAN als Verbindung gewählt habe. Mehr habe ich damals (meines Wissens nach) nicht gemacht.
      Nun versuche ich schon seit Tagen auf WLAN umzustellen, habe diese Konfiguration rausgenommen und meine "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf" so konfiguriert:
      ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
      update_config=1
      country=AT
      network={
              ssid="AIRBOX-5.0"
              psk="meinpasswort"
      Nach einem Reboot bekomme ich für einige Sekunden (ca. 10-30 Sekunden) eine Verbindung, dann wird die WLAN-Verbindung getrennt. Gleichzeitig bin ich über LAN verbunden und habe mir auch schon die Syslog angesehen - leider für mich wenig verwendbare Informationen.
      Daher habe ich es mal mit "sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d -iwlan0" versucht. Auch hier wird nach kurzer Zeit die Verbindung gekappt, hier das Log von diesem Befehl.
      Nach diesem Teil steht meine Verbindung
      wpa_supplicant v2.8-devel
      random: getrandom() support available
      Successfully initialized wpa_supplicant
      Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
      Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
      Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
      ctrl_interface='DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev'
      update_config=1
      country='AT'
      p2p_disabled=1
      Priority group 0
         id=0 ssid='AIRBOX-5.0'
      nl80211: Using driver-based roaming
      nl80211: TDLS supported
      nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
      nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
      nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
      nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
      nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:6
      nl80211: Using driver-based off-channel TX
      nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x1018 subcmd=1
      nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support)
      nl80211: Enable multi-channel concurrent (driver advertised support)
      nl80211: use P2P_DEVICE support
      nl80211: interface wlan0 in phy phy0
      nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 2 (STATION)
      nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0x154b970
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0104
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=040a
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=040b
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=040c
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=040d
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=090a
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=090b
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=090c
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=090d
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0409506f9a09
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=7f506f9a09
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0409506f9a1a
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0801
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=040e
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=12
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=06
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0a07
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0a11
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0a1a
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=1101
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=1102
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0505
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x154b970 match=0500
      rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
      netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=1 (userspace-control), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
      Add interface wlan0 to a new radio phy0
      nl80211: Regulatory information - country=AT (DFS-ETSI)
      nl80211: 2402-2482 @ 40 MHz 20 mBm
      nl80211: 5170-5250 @ 80 MHz 20 mBm
      nl80211: 5250-5330 @ 80 MHz 20 mBm (DFS)
      nl80211: 5490-5710 @ 160 MHz 27 mBm (DFS)
      nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm
      nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
      nl80211: Mode IEEE 802.11g: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 2484[DISABLED]
      nl80211: Mode IEEE 802.11a: 5170[DISABLED] 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5260[RADAR] 5280[RADAR] 5300[RADAR] 5320[RADAR] 5500[RADAR] 5520[RADAR] 5540[RADAR] 5560[RADAR] 5580[RADAR] 5600[RADAR] 5620[RADAR] 5640[RADAR]
      nl80211: Mode IEEE 802.11b: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 2484[DISABLED]
      wlan0: Own MAC address: dc:a6:32:39:f7:b4
      wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
      wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
      wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
      wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
      wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=4 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
      wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=5 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
      wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver
      nl80211: Flush PMKIDs
      TDLS: TDLS operation supported by driver
      TDLS: Driver uses internal link setup
      TDLS: Driver does not support TDLS channel switching
      wlan0: WPS: UUID based on MAC address: 40fa4dd2-637c-58c4-aeb9-72f704511446
      ENGINE: Loading dynamic engine
      EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
      EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
      nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated
      EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
      EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
      EAP: EAP entering state DISABLED
      ctrl_interface_group=109 (from group name 'netdev')
      wlan0: Added interface wlan0
      wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
      nl80211: Set wlan0 operstate 0->0 (DORMANT)
      netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
      RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=0 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
      RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=1 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
      wlan0: Starting delayed sched scan
      wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=0)
      wlan0: Setting scan request: 0.000000 sec
      wlan0: State: DISCONNECTED -> SCANNING
      wlan0: Starting AP scan for wildcard SSID
      wlan0: Add radio work 'scan'@0x1565990
      wlan0: First radio work item in the queue - schedule start immediately
      wlan0: Starting radio work 'scan'@0x1565990 after 0.000028 second wait
      wlan0: nl80211: scan request
      Scan requested (ret=0) - scan timeout 10 seconds
      nl80211: Drv Event 33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN) received for wlan0
      wlan0: nl80211: Scan trigger
      wlan0: Event SCAN_STARTED (46) received
      wlan0: Own scan request started a scan in 0.000102 seconds
      EAPOL: disable timer tick
      RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
      nl80211: Drv Event 34 (NL80211_CMD_NEW_SCAN_RESULTS) received for wlan0
      wlan0: nl80211: New scan results available
      nl80211: Scan probed for SSID ''
      nl80211: Scan included frequencies: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5260 5280 5300 5320 5500 5520 5540 5560 5580 5600 5620 5640 5660 5680 5700
      wlan0: Event SCAN_RESULTS (3) received
      wlan0: Scan completed in 2.554531 seconds
      nl80211: Received scan results (13 BSSes)
      wlan0: BSS: Start scan result update 1
      wlan0: BSS: Add new id 0 BSSID 54:af:97:c9:66:3e SSID 'AIRBOX-5.0' freq 5200
      wlan0: BSS: Add new id 1 BSSID 54:af:97:c9:66:3f SSID 'AIRBOX-2.4' freq 2417
      wlan0: BSS: Add new id 2 BSSID 56:af:97:e9:66:3f SSID '' freq 2417
      wlan0: BSS: Add new id 3 BSSID 38:37:8b:0a:6a:3a SSID 'WLAN1-001389' freq 2412
      wlan0: BSS: Add new id 4 BSSID d8:29:18:ab:3d:ec SSID 'A1-AB3DE4' freq 2437
      wlan0: BSS: Add new id 5 BSSID 2c:99:24:81:39:99 SSID 'Liwest399B' freq 2462
      wlan0: BSS: Add new id 6 BSSID 38:70:0c:df:e1:be SSID 'LiwestE1BA-5G' freq 5180
      wlan0: BSS: Add new id 7 BSSID 38:70:0c:df:e1:b8 SSID 'LiwestE1BA' freq 2437
      wlan0: BSS: Add new id 8 BSSID 6c:3b:6b:c5:38:7f SSID 'wlan_tiefenthaler' freq 2422
      wlan0: BSS: Add new id 9 BSSID 68:72:51:68:68:f9 SSID 'gruensteidl' freq 2427
      wlan0: BSS: Add new id 10 BSSID 6e:c7:ec:4e:0e:19 SSID 'Ahmad' freq 2462
      wlan0: BSS: Add new id 11 BSSID 20:73:55:9a:2d:80 SSID 'Liwest2D82' freq 2462
      wlan0: BSS: Add new id 12 BSSID ec:f0:fe:ba:dc:db SSID 'A1-BADCDB' freq 2412
      BSS: last_scan_res_used=13/32
      wlan0: New scan results available (own=1 ext=0)
      WPS: AP 54:af:97:c9:66:3e type 0 added
      WPS: AP 54:af:97:c9:66:3f type 0 added
      WPS: AP d8:29:18:ab:3d:ec type 0 added
      WPS: AP 2c:99:24:81:39:99 type 0 added
      WPS: AP 38:70:0c:df:e1:be type 0 added
      WPS: AP 38:70:0c:df:e1:b8 type 0 added
      WPS: AP 6c:3b:6b:c5:38:7f type 0 added
      WPS: AP 20:73:55:9a:2d:80 type 0 added
      WPS: AP ec:f0:fe:ba:dc:db type 0 added
      WPS: AP[0] 54:af:97:c9:66:3e type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      WPS: AP[1] 54:af:97:c9:66:3f type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      WPS: AP[2] d8:29:18:ab:3d:ec type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      WPS: AP[3] 2c:99:24:81:39:99 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      WPS: AP[4] 38:70:0c:df:e1:be type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      WPS: AP[5] 38:70:0c:df:e1:b8 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      WPS: AP[6] 6c:3b:6b:c5:38:7f type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      WPS: AP[7] 20:73:55:9a:2d:80 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      WPS: AP[8] ec:f0:fe:ba:dc:db type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
      wlan0: Radio work 'scan'@0x1565990 done in 2.580387 seconds
      wlan0: radio_work_free('scan'@0x1565990): num_active_works --> 0
      wlan0: Selecting BSS from priority group 0
      wlan0: 0: 54:af:97:c9:66:3e ssid='AIRBOX-5.0' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x1811 level=-28 freq=5200  wps
      wlan0:    selected based on RSN IE
      wlan0:    selected BSS 54:af:97:c9:66:3e ssid='AIRBOX-5.0'
      wlan0: Considering connect request: reassociate: 0  selected: 54:af:97:c9:66:3e  bssid: 00:00:00:00:00:00  pending: 00:00:00:00:00:00  wpa_state: SCANNING  ssid=0x154c570  current_ssid=(nil)
      wlan0: Request association with 54:af:97:c9:66:3e
      TDLS: TDLS is allowed in the target BSS
      TDLS: TDLS channel switch allowed in the target BSS
      wlan0: No ongoing scan/p2p-scan found to abort
      wlan0: Add radio work 'connect'@0x156d290
      RSN: Ignored PMKID candidate without preauth flag
      wlan0: Starting radio work 'connect'@0x156d290 after 0.000113 second wait
      wlan0: Trying to associate with SSID 'AIRBOX-5.0'
      wlan0: Cancelling scan request
      wlan0: WPA: clearing own WPA/RSN IE
      RSN: PMKSA cache search - network_ctx=0x154c570 try_opportunistic=0 akmp=0x0
      RSN: Search for BSSID 54:af:97:c9:66:3e
      RSN: No PMKSA cache entry found
      wlan0: RSN: using IEEE 802.11i/D9.0
      wlan0: WPA: Selected cipher suites: group 16 pairwise 16 key_mgmt 2 proto 2
      wlan0: WPA: Selected mgmt group cipher 32
      wlan0: WPA: clearing AP WPA IE
      WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
      wlan0: WPA: using GTK CCMP
      wlan0: WPA: using PTK CCMP
      wlan0: WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
      wlan0: WPA: not using MGMT group cipher
      WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
      WPA: Set PMK based on external data - hexdump(len=32): [REMOVED]
      wlan0: Automatic auth_alg selection: 0x1
      Added supported operating classes IE - hexdump(len=18): 3b 10 73 51 53 54 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 80 81 82
      wlan0: State: SCANNING -> ASSOCIATING
      wlan0: set_disable_max_amsdu: -1
      wlan0: set_ampdu_factor: -1
      wlan0: set_ampdu_density: -1
      wlan0: set_disable_ht40: 0
      wlan0: set_disable_sgi: 0
      wlan0: set_disable_ldpc: 0
      wlan0: set_rx_stbc: -1
      wlan0: set_tx_stbc: -1
      nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x89dc31f9 (mode change)
      nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0x156daf0
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0104
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=040a
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=040b
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=040c
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=040d
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=090a
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=090b
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=090c
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=090d
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0409506f9a09
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=7f506f9a09
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0409506f9a1a
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0801
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=040e
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=12
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=06
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0a07
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0a11
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0a1a
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=1101
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=1102
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0505
      nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x156daf0 match=0500
      nl80211: Key management set PSK
      nl80211: Connect (ifindex=3)
        * bssid_hint=54:af:97:c9:66:3e
        * freq_hint=5200
        * SSID - hexdump_ascii(len=10):
           41 49 52 42 4f 58 2d 35 2e 30                     AIRBOX-5.0
        * IEs - hexdump(len=40): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00 3b 10 73 51 53 54 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 80 81 82
        * WPA Versions 0x2
        * pairwise=0xfac04
        * group=0xfac04
        * akm=0xfac02
        * WANT_1X_4WAY_HS
        * PSK - hexdump(len=32): [REMOVED]
        * htcaps - hexdump(len=26): 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        * htcaps_mask - hexdump(len=26): 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        * vhtcaps - hexdump(len=12): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        * vhtcaps_mask - hexdump(len=12): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        * Auth Type 0
      nl80211: Connect request send successfully
      wlan0: Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec
      EAPOL: External notification - EAP success=0
      EAPOL: External notification - EAP fail=0
      EAPOL: External notification - portControl=Auto
      nl80211: BSS Event 59 (NL80211_CMD_FRAME) received for wlan0
      nl80211: RX frame da=dc:a6:32:39:f7:b4 sa=54:af:97:c9:66:3e bssid=54:af:97:c9:66:3e freq=5200 ssi_signal=0 fc=0xd0 seq_ctrl=0x0 stype=13 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) len=27
      wlan0: Event RX_MGMT (18) received
      wlan0: Received Action frame: SA=54:af:97:c9:66:3e Category=5 DataLen=2 freq=5200 MHz
      RRM: New Neighbor Report - hexdump(len=1): 06
      RRM: Discarding neighbor report with token 6 (expected 0)
      nl80211: Drv Event 46 (NL80211_CMD_CONNECT) received for wlan0
      nl80211: Connect event (status=0 ignore_next_local_disconnect=0)
      nl80211: Associated on 5200 MHz
      nl80211: Associated with 54:af:97:c9:66:3e
      nl80211: Operating frequency for the associated BSS from scan results: 5200 MHz
      nl80211: Set drv->ssid based on scan res info to 'AIRBOX-5.0'
      wlan0: Event ASSOC (0) received
      wlan0: Association info event
      req_ies - hexdump(len=139): 00 0a 41 49 52 42 4f 58 2d 35 2e 30 01 08 8c 12 98 24 b0 48 60 6c 21 02 03 e0 24 06 24 04 34 04 64 0b 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00 46 05 32 48 01 00 00 2d 1a 63 00 17 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 08 00 00 08 00 00 00 00 40 bf 0c 32 50 80 0f fe ff 00 00 fe ff 00 00 dd 09 00 10 18 02 00 00 10 00 00 dd 07 00 50 f2 02 00 01 00 00 00 00 00
      resp_ies - hexdump(len=245): 01 08 8c 12 98 24 b0 48 60 6c dd 07 50 6f 9a 1b 06 01 20 46 05 f3 c0 01 00 00 dd 18 00 50 f2 02 01 01 80 00 03 a4 00 00 27 a4 00 00 42 43 5e 00 62 32 2f 00 2d 1a 6f 10 17 ff ff 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 04 87 09 00 3d 16 28 07 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd 1e 00 90 4c 33 6f 10 17 ff ff 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 04 87 09 00 dd 1a 00 90 4c 34 28 07 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bf 0c b1 79 c1 33 fa ff 0c 03 fa ff 0c 03 c0 05 01 2a 00 fa ff 7f 08 00 00 08 80 00 00 00 40 dd 07 00 0c 43 00 00 00 00 dd 21 00 0c e7 00 00 00 00 bf 0c b1 01 c0 33 2a ff 92 04 2a ff 92 04 c0 05 00 00 00 2a ff c3 03 01 02 02 00 00 0f ac 02 0c
      IEEE 802.11 element parse failed (id=15 elen=172 left=2)
      wlan0: freq=5200 MHz
      WPA: set own WPA/RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
      Truncated IE in assoc_info - hexdump(len=4): 0f ac 02 0c
      FT: Stored MDIE and FTIE from (Re)Association Response - hexdump(len=0):
      wlan0: State: ASSOCIATING -> ASSOCIATED
      wlan0: Associated to a new BSS: BSSID=54:af:97:c9:66:3e
      wlan0: Associated with 54:af:97:c9:66:3e
      wlan0: WPA: Association event - clear replay counter
      wlan0: WPA: Clear old PTK
      TDLS: Remove peers on association
      EAPOL: External notification - portEnabled=0
      EAPOL: External notification - portValid=0
      EAPOL: External notification - portEnabled=1
      EAPOL: SUPP_PAE entering state CONNECTING
      EAPOL: enable timer tick
      EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE
      wlan0: Cancelling authentication timeout
      wlan0: State: ASSOCIATED -> COMPLETED
      wlan0: Radio work 'connect'@0x156d290 done in 2.902618 seconds
      wlan0: radio_work_free('connect'@0x156d290): num_active_works --> 0
      wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 54:af:97:c9:66:3e completed [id=0 id_str=]
      nl80211: Set wlan0 operstate 0->1 (UP)
      netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=-1 (no change), operstate=6 (IF_OPER_UP)
      EAPOL: External notification - portValid=1
      EAPOL: External notification - EAP success=1
      EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATING
      EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS
      EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATED
      EAPOL: Supplicant port status: Authorized
      nl80211: Set supplicant port authorized for 54:af:97:c9:66:3e
      EAPOL authentication completed - result=SUCCESS
      wlan0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
      RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP])
      nl80211: Set IF_OPER_UP again based on ifi_flags and expected operstate
      RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 operstate=5 linkmode=1 ifi_family=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP])
      RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 operstate=6 linkmode=1 ifi_family=0 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
      nl80211: Drv Event 36 (NL80211_CMD_REG_CHANGE) received for wlan0
      nl80211: Regulatory domain change
       * initiator=3
       * type=0
       * alpha2=DE
      wlan0: Event CHANNEL_LIST_CHANGED (27) received
      wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=DE
      wlan0: Updating hw mode
      nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI)
      nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm
      nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor)
      nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS)
      nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS)
      nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm
      nl80211: Mode IEEE 802.11a: 5170[DISABLED] 5180 5190[DISABLED] 5200 5210[DISABLED] 5220 5230[DISABLED] 5240 5260[NO_IR][RADAR] 5280[NO_IR][RADAR] 5300[NO_IR][RADAR] 5320[NO_IR][RADAR] 5500[NO_IR][RADAR] 5520[NO_IR][RADAR]
      EAPOL: startWhen --> 0
      Dann bricht die Verbindung ab, in der Konsole geht es so weiter:
      wlan0: Removing interface wlan0
      wlan0: Request to deauthenticate - bssid=54:af:97:c9:66:3e pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=COMPLETED
      TDLS: Tear down peers
      wpa_driver_nl80211_disconnect(reason_code=3)
      wlan0: Event DEAUTH (11) received
      wlan0: Deauthentication notification
      wlan0:  * reason 3 (locally generated)
      Deauthentication frame IE(s) - hexdump(len=0): [NULL]
      wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=54:af:97:c9:66:3e reason=3 locally_generated=1
      wlan0: Auto connect disabled: do not try to re-connect
      wlan0: Ignore connection failure indication since interface has been put into disconnected state
      TDLS: Remove peers on disassociation
      wlan0: WPA: Clear old PMK and PTK
      wlan0: Disconnect event - remove keys
      nl80211: Data frame filter flags=0x0
      wlan0: State: COMPLETED -> DISCONNECTED
      nl80211: Set wlan0 operstate 1->0 (DORMANT)
      wlan0: BSS: Remove id 0 BSSID 54:af:97:c9:66:3e SSID 'AIRBOX-5.0' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 1 BSSID 54:af:97:c9:66:3f SSID 'AIRBOX-2.4' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 2 BSSID 56:af:97:e9:66:3f SSID '' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 3 BSSID 38:37:8b:0a:6a:3a SSID 'WLAN1-001389' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 4 BSSID d8:29:18:ab:3d:ec SSID 'A1-AB3DE4' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 5 BSSID 2c:99:24:81:39:99 SSID 'Liwest399B' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 6 BSSID 38:70:0c:df:e1:be SSID 'LiwestE1BA-5G' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 7 BSSID 38:70:0c:df:e1:b8 SSID 'LiwestE1BA' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 8 BSSID 6c:3b:6b:c5:38:7f SSID 'wlan_tiefenthaler' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 9 BSSID 68:72:51:68:68:f9 SSID 'gruensteidl' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 10 BSSID 6e:c7:ec:4e:0e:19 SSID 'Ahmad' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 11 BSSID 20:73:55:9a:2d:80 SSID 'Liwest2D82' due to wpa_bss_flush
      wlan0: BSS: Remove id 12 BSSID ec:f0:fe:ba:dc:db SSID 'A1-BADCDB' due to wpa_bss_flush
      wlan0: Cancelling delayed sched scan
      Off-channel: Clear pending Action frame TX (pending_action_tx=(nil)
      HS20: Delete all stored icons
      Off-channel: Action frame sequence done notification: pending_action_tx=(nil) drv_offchan_tx=1 action_tx_wait_time=0 off_channel_freq=0 roc_waiting_drv_freq=0
      Remove interface wlan0 from radio phy0
      Remove radio phy0
      nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
      nl80211: Remove monitor interface: refcount=0
      netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
      nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x89de5279 (mode change)
      wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
      Wo soll ich den Fehler suchen? Ich habe einfach keine Idee mehr und würde mich freuen, wenn mir jemand auf die richtige Spur bringen kann - eine Neuinstallation erscheint mir als überzogene Methode und ist mit sehr viel Aufwand verbunden.
      Herzlichen Dank!
      Lg, Jürgen
      Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Soundy
        Soundy @Soundy last edited by Soundy
        @soundy
        Update von mir selbst nach tagelangem herum suchen:
        Ich habe auf dem System RaspBee II als Zigbee Zentrale installiert und habe soeben in der "deCONZ Phoscon App" unter dem Punkt "WLAN" den Clientmode verwendet und hier das WLAN eingerichtet... UND!?
        Es funktioniert einwandfrei bisher! 👿
        Dabei wurde mir die "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf" natürlich neu konfiguriert und zwar mit folgendem Inhalt:
        # generated by deCONZ
        country=DE
        update_config=1
        network={
        ssid="AIRBOX-5.0"
        psk=0a0730940895e...22b8cf6200082c5d1a6d
        Hinweis: Das Passwort (psk) habe ich gekürzt und wurde hier offensichtlich irgendwie verschlüsselt.
        Nach 2x Reboot funktioniert es immer noch und das LAN-Kabel kann erstmal weg.
        Ich frage mich nur, wieso es so funktioniert? Aber wieso funktioniert es mit der manuellen Konfiguration nicht? Hat jemand eine Idee, eine Ahnung...??? Ich check das nicht. 🙂
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Soundy last edited by
          @soundy
          einen server würde ich nicht über wlan einbinden - ist der zentrale punkt des netzwerks und dieser server hat je nach adapter einige verbindungen nach außen.
          ich würde davon ausgehen, dass dies früher oder später zu problemen führen wird
          würde mir überlegen, ob es nicht andere lösungen (evtl. master slave) gibt
          error lan rp4 wlan
