    4. Phyton installieren
    Phyton installieren
    • G
      Gorcon last edited by
      Ich hatte meinen Raspberry Pi neu aufsetzen müssen und dann ein backup eingespielt. Seit dem funktionierte meine Steuerung von Dreamscreen nicht mehr. Fehlermeldung per SSH:
      pi@ioBroker:~ $ python /home/pi/Dreamscreen/DreamScreenComander.py -m 1
        File "/home/pi/Dreamscreen/DreamScreenComander.py", line 161
          print "This has an error in your IP's length"
      SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("This has an error in your IP's length")?
      bzw. im ioBroker log:
      Could not find key=bri for light=1
      Ich habe dann herausgefunden dass das Phyton Script nicht mit neuen Phyton Versionen (in meinem Fall 3.9.2) klar kommt.
      Ich habe jetzt die Version 2.7 Installiert und es funktioniert wieder.
      Ich gehe davon aus das mir das bald auf die Füße fällt. Da muss wohl die DreamScreenComander.py angepasst werden.
      Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Gorcon last edited by
        @gorcon sagte in Phyton installieren:
        Ja, python2 ist schon länger tot.
        • G
          Gorcon @Thomas Braun last edited by
          bis vor kurzem funktionierte alles noch wunderbar. seit dem update auf die neue Version ging nichts mehr.
          Ich habe mir einen Wolf gesucht woran das lag.
          Neu ist halt nicht immer besser.
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @gorcon
            Man kann halt nicht ollen Code für immer und ewig in der Distribution halten. Insbesondere nicht, wenn die Version schon geraume Zeit abgekündigt worden ist. Irgendwann zieht die Karawane halt weiter.
            Wie 2015 angekündigt, endet der Support für Python 2 am 31. Dezember 2019
            Also MEHR als genug Zeit da seinen Kram auf den aktuellen Stand zu bringen.
            Sunsetting Python 2
            We are volunteers who make and take care of the Python programming language. We have decided that January 1, 2020, was the day that we sunset Python 2. That means that we will not improve it anymore after that day, even if someone finds a security problem in it. You should upgrade to Python 3 as soon as you can.
            Quelle: https://www.python.org/doc/sunset-python-2/
            • G
              Das Update hat ja die Probleme erst verursacht. und wenn es keine neuen Programmversionen von DreamScreenComander.py gibt muss man halt die nehmen die da sind.
              Ich lasse das erstmal so, besser gehts halt nicht.
                Thomas Braun Most Active @Gorcon last edited by Thomas Braun
                @gorcon
                Was auch immer das ist. Muss der Programmierer halt seinen Code auf python3 portieren. Die Abkündigung von python2 war Jahre im Voraus bekannt.
                Ist das der Kram?
                https://github.com/genesisfactor/DreamScreenCommander/issues/3
                chasehobbs created this issue in genesisfactor/DreamScreenCommander
                open Python3 Support #3
                OliverIO G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Gorcon last edited by
                  @gorcon
                  ...wobei der Fehler einfach selbst zu fixen ist. In Python3 ist "print" eine Funktion und keine Anweisung mehr, wie dies vorher der Fall war.
                  Deshalb ist
                  falsch und muss als Funktion in Zeile 161 aufgerufen werden:
                  • OliverIO
                    OliverIO @Thomas Braun last edited by
                    der author wird es gemäß issue nicht mehr machen, da er das nicht mehr testen kann.
                    also challenge für jemand der das testen kann:
                    fork auf github aufmachen
                    skript anpassen
                    testen
                    auf github aktualisieren
                    und ein pull request aufmachen
                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                      @oliverio dann sollte auch gleichzeitig das Readne angepasst werden 😂
                      You will need some sort of local front end for yourself, like Openhab, Window Speech Marcos, a Harmony remote control, keyboard marcos, or some event based scripts
                      oder ein eindeutiger Kommentar mit Hinweis auf ioB
                      • G
                        @thomas-braun sagte in Phyton installieren:
                        Ist das der Kram?
                        Nein.
                        Das hier:
                        https://github.com/avwuff/DreamScreenControl
                        • OliverIO
                          OliverIO @Gorcon last edited by OliverIO
                          @gorcon
                          das ist aber ein c# projekt und kein python
                          das von @thomas-braun gepostete projekt passt auch wegen der erwähnten code zeile in der fehlermeldung besser
                          • G
                            Gorcon @OliverIO last edited by Gorcon
                            @oliverio
                            Wird aber mit Phyton gestartet!
                            bzw.
                            python /home/pi/Dreamscreen/DreamScreenComander.py -m 0
                            etwas anderes gab es nicht als ich das Installiert hatte, ist ja noch nicht lange her.
                            Nachtrag: Das war der falsche Link von mir. hierr das Script:
                            https://raw.githubusercontent.com/genesisfactor/DreamScreenCommander/master/DreamScreenComander.py
                              Homoran Global Moderator Administrators @Gorcon last edited by
                              passt!
                              hierr das Script:
                              über das redrn wir hier ja schon
                              • G
                                Weil oben steht es wäre kein Phyton. 😉
                                  ist ja auch python!
                                  aber du liest schon, was wir schreiben?
                                  Das hier:
                                  @oliverio sagte in Phyton installieren:
                                  • G
                                    Gorcon @Homoran last edited by
                                    Dann weis ich nicht was Du meinst.
                                    Wenns kein Phyton ist aber eine Phyton Endung hat und mit Phyton gestartet wird, was soll es dann sonst sein?
                                    Es funktioniert und alles ist gut.
                                      @gorcon
                                      KEIN Python, sondern C#:
                                      Python2:
                                      Die Projekte heißen ja auch anders.
                                        das merke ich!
                                        die Aussage, dass es kein Python skript ist, bezieht sich auf deinen ersten Link vor deinem Nachtrag, von dem du insistiert hast, es sei das von dir verwendete
                                        1452
