    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      WilliKlein last edited by
      ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ich habe den Growatt eingebunden und kann den Solarertrag per Datenpunkt ppv auslesen, der ändert sich, dauernd (Wolken ect.).
      Mit Blockly habe ich das eingeben. Das shelly schaltet nicht. Was ist falsch ?
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
        @williklein das du dein Grundsätzliches shelly Problem denn schon gelöst?
        was möchtest du denn genau machen?
          WilliKlein @crunchip last edited by
          @crunchip
          ja, habe ich auf MQTT (http) umgestellt.
          Ich möchte, wenn Solarertrag über 3000 ist, das Shelly Relais einschalten lassen, wenn der unter 2800 geht, wieder ausschalten.
          crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
            @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            ich hab's verschoben!
            Was ist falsch ?
            Du nutzst Trigger in Trigger und dann noch in einer mir nicht nachvollziehbaren Reihenfolge.
            Schreib mal deine Gedanken hier nieder was du wie macchen willst (in Computerdenke).
            zu dem was du schreibst
            sehe ich keinerlei Zusammenhang
            • crunchip
              @williklein sind denn nun die fehlenden Datenpunkte vorhanden?
              Ich möchte
              dein oben gezeigtes blockly ist schonmal soweit falsch, das du den falschen DP als Trigger (Auslöser) verwendest,
              des weiteren hast du Trigger in Trigger(Zeitplan), das sollte man nicht machen.
              Du benötigst einen Trigger(deine Wattzahl)
              falls Wert(findet man unter Trigger, der Baustein Objekte, darin kannst du umschalten auf WERT)
              das bedeutet, wenn dieser Wert, dann mache....
              so ist zumindest mal der Start des Scriptes, breche aber hier ab, da @Homoran schon schneller war
                paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                @williklein sagte: wenn Solarertrag über 3000 ist, das Shelly Relais einschalten lassen, wenn der unter 2800 geht, wieder ausschalten.
                Also ein 2-Punkt-Regler:
                EDIT: Eine Hysterese von 200 W ist nicht zu klein?
                  WilliKlein @Homoran last edited by Homoran
                  Solarsteuerung
                  do while .not.eof()
                        If ppv > 3000
                           turn shelly on
                        endif
                        if ppv < 2800
                           turn shelly off
                       endif
                  enddo
                  exit
                  so hätte ich es früher gemacht
                    ja, weil das nicht ereignisorientiert arbeitet musst du da mit Schleifen arbeiten.
                    Da musst du umdenken (was löst welche Aktion aus) und über Trigger auslösen.
                    Edit:
                    hab nochmal lange drüber nachgedacht. So anders ist dein Skript ja gar nicht.
                    Auch du reagierst auf Änderung der ppv und prüfst dann den Wert mit einer (oder besser zwei verschiedenen) Vorgabe(n) um je nach Wert eine Aktion auszuführen.
                      WilliKlein @paul53 last edited by
                      ich habe den oberen Befehl
                      setze shelly nicht, der ist nirgends drin bei mir
                        setze shelly nicht
                        @paul53 hat das Blockly wieder hochoptimiert.
                        shelly ist dort eine selbst erstellte Variable.
                        in dem Moment, wo du diese Variable erstellst, gibt es auch den Block setze dazu.
                          sieht jetzt so aus, jetzt fehlt mir < >
                            fehlt mir < >
                            der Vergleich ist ein teil der Logik
                              @williklein sagte: sieht jetzt so aus
                              "ppv" ist das Shelly-Relais und "deviceModel" der Solarertrag?
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                @paul53 ich geh davon aus, das immer noch der Stand hersct auf den ich zu Beginn hingewiesen hatte
                                @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                siehe anderer Thread
                                  @crunchip
                                  Ich habe das Protokoll umgestellt, ob das Problem damit gelöst ist ?? weiss ich nicht.
                                  als > 3000 habe ich, aber falls < 2800 fehlt mir nun.
                                  Homoran paul53 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    meinst du das sonst falls?
                                    das musst du über das Zahnrad aktivieren indem du da drauf klickst und dann im popup von links untercdas rechte falls ziehst.
                                    @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                    meines Wissens ist ppv der solarertrag. devise model kenne ich icht.
                                    Die Datenpunkte habe ich noch gar nicht angesehen, erst mal das Gerüst
                                      @williklein sagte: > 3000 habe ich
                                      wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet es unter "Trigger".
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • crunchip
                                        @williklein du musst jetzt den richtigen Datenpunkt wählen für deinen Trigger
                                          ich habe jetzt die Datenpunkte in den Objekten drin.
                                          Könnt Ihr mir jetzt weiter helfen. das sieht ja jetzt so aus.
                                          • crunchip
                                            @williklein du musst deine Datenpunkte anpassen, siehe https://forum.iobroker.net/post/875655
                                            deinen shelly findest du dann unter shelly.0.xyz.Relay0.Switch
                                            220
                                            19019
