    5. <br> wird bei Ausgabe angezeigt
      holydevil72 last edited by
      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
      Vielleicht kann mir jemand helfen. Bei der Ausgabe wird immer das <br> angezeigt anstatt in eine neue Zeile zu wechseln. Weiss jemand woran das liegt bzw. wie die Codezeile richtig heißen müsste?
      OliverIO haus-automatisierung Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @holydevil72 last edited by
        @holydevil72
        Und welches Widget verwendest du?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @holydevil72 last edited by
          @holydevil72 sagte in <br> wird bei Ausgabe angezeigt:
          Das Forum hier gibt auch HTML aus - und auch in Deinem Kommentar steht <br> und es wird nicht vom Browser als Zeilenumbruch interpretiert. Du kannst also hier kein HTML einschleusen 🙂
          Genauso macht es das von Dir verwendete VIS-Widget auch - es wird sichergestellt, dass alle Zeichen angezeigt werden. Du brauchst also ein anderes Widget, welches HTML erlaubt und nicht escaped.
          Daher hat @OliverIO schon die richtige Frage gestellt.
            Homoran Global Moderator Administrators @holydevil72 last edited by
            in welchem Kontext denn?
            • V
              Verblizz last edited by
              versuche mal </br>...😉
                holydevil72 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Genau das wars. Ich habe das Widget "Bild mit String" genommen. Mit "Bild mit String unescaped" funktioniert es und das "<br>" wird nicht angezeigt.
                Danke für die Hilfe !!
