    4. [Gelöst] Grafana und Shelly S Plug
    • padrone
      padrone last edited by padrone
      ich nutze u.a. ein Shelly S Plug, Iobroker, InfluxDB und Grafana.
      Den Wert von dem verbrauchten Watt in der Grafana Anzeige anzeigen zu lassen, ist kein Problem, aber wenn ich den Stecker herausziehe oder Stromausfall habe, reset sich die Shelly übergibt dem IoBroker den Standard die 0 und dann fängt dann wieder von vorne an.
      Hat jemand eine Idee bzw. Workaround wie das o.g. Problem beheben kann - oder eine Einstellung Grafana die mir dann Wert richtig anzeigt?
      Gruß Jan
      crunchip paul53 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @padrone last edited by
        @padrone den Wert per Script in einen eigenen Datenpunkt schreiben und aufaddieren lassen.
        Diesen dann mit Influx loggen und in Grafana darstellen.
        oder du nimmst https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
          paul53 @padrone last edited by paul53
          @padrone sagte: Stromausfall habe, reset sich die Shelly übergibt dem IoBroker den Standard die 0 und dann fängt dann wieder von vorne an.
          Der Sourceanalytix-Adapter hat eine Reset-Erkennung und liefert verschiedene Periodenverbrauchswerte (Tag, Woche, Monat, Jahr). Es macht wenig Sinn, den Zählerstand, der sich stets nur erhöht, graphisch darzustellen.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Grafana und Shelly S Plug:
            was aktuell aber nicht zuverlässig funktioniert und hin und wieder Probleme bereitet.
              SpacerX @padrone last edited by SpacerX
              @padrone viele so wie ich auch nutzen folgendes Script. https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
              Dort dann Gesamtverbrauch des jeweiligen Shelly loggen.
              Huch Sorry der Hinweis kam schon.
              • padrone
                Vielen Dank für Eure Antworten.
                @paul53 den Adapter finde ich nicht in der IoBorker Übersicht
                @crunchip und @SpacerX das Script werde ich auch jeden Fall testen.
                  @padrone zum installieren des Sourceanalytix-Adapter die Quellen kuzzeitig auf Beta stellen. Adapter installieren und wieder zurück auf Stable.
                  padrone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrone
                    padrone @SpacerX last edited by
                    @spacerx sagte in Grafana und Shelly S Plug:
                    Danke für den Hinweis
