    4. Einbindung von Geräten
    5. Falscher View unter Android
    • Hasont
      Hasont last edited by Hasont
      Hallo, ich hab da ein Problem mit dem Android Handy Samsung A51 meiner Frau.
      Ich habe in meiner VIS einige Views die ich immer im Browser wie folgt aufrufe:
      Beispiel:
      http://192.168.1.xxx:8082/vis/#Gartenhaus oder
      http://192.168.1.xxx:8082/vis/index.html#Gartenhaus
      Bei allen Windows PCs und Android Tablets klappt das prima. Auch bei meinem Huawei P30.
      Bei meiner Frau Ihrem Samsung A51 mit Android 12 und Google Browser wird aber immer der erste View Garten http://192.168.1.xxx:8082/vis/#Garten aber nicht .../#Gartenhaus oder .../#Heizung u.s.w. angezeigt.
      Es scheint so, als ob er nach der #.... einfach den Rest ignoriert und den ersten View zeigt.
      Es gibt auch ältere gespeicherte Links mit Views wie Heizung oder Wasser welche noch einwandfrei gefunden und angezeigt werden. Weiß leider nicht wie und wo Android die Links der Oberfläche ablegt.
      Gebe ich die http://192.168.1.xxx:8082/vis/#Heizung neu ein kommt auch nur der erste View Garten.
      Ich denke das ist ein Problem des Browsers unter Android 12. Edit: Mit Firefox geht es!!!!
      Leider finde ich da keinerlei Info im Netz und hier sollte es ja ev. Leute geben welche das gleiche Problem haben oder eine Lösung kennen.
      Danke schon mal für eure Hilfe.
      Horst
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Hasont last edited by liv-in-sky
        @hasont sagte in Falscher View unter Android:
        keine deiner adressen sind korrekt - soweit ich das weiß und nutze
        die richtigen urls wären:
        http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?projectname#viewname
        es gibt in den vis einstellungen noch den wert default, den man einer view zuteilen kann - ich denke, das wird dann aufgerufen - du musst die view auswählen und dann den tab tools in der vis aufrufen, dann siehst du ob defualt aktiviert ist
        um die editor seite direkt aufzurufen nimmt man:
        http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?projectname#viewname
        Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky sagte in Falscher View unter Android:
          wenn kein Projekt angegeben wird, wird main genommen.
          Wenn ich jetzt nichts übersehe passt das.
          passt irgendwie nicht zum Threadtitel
          zumal du schreibst
          Bei allen ... Android Tablets klappt das prima.
          ...aber warum das nicht klappt verstehe ich auch nicht. Hast du mal im incognito modus versucht?
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Falscher View unter Android:
            egeben wird, wird msin genommen.
            ah - man lernt nie aus- was ist msin
              was ist msin
              ein dicker Finger und schielende Augen am Handy
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                Das bezieht sich auf die "Auflösung", also die Browser-Abmessungen. Default wird genommen wenn er keine spezifisch passende findet. Frag mich aber nicht wie man eine dynamisch passende Auflösung mit VIS macht bzw. dann zu den passenden Views schaltet ...
                Default macht zum Beispiel Probleme wenn Input-Feld in der View ist. Klickt man das an wird die Tastatur eingeblendet - und die Default View geladen
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                  @bananajoe
                  Das wäre seltsam, weil das Material App Menü das nicht angekreuzt haben darf, will es sonst auch rumspringt
                  Das hat dabei nichts mit der Auflösung zu tun
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                    @liv-in-sky vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: Bei jedem Auflösungswechsel (Von Hoch- zu Querformat, Tastatur wird ein oder ausgeblendet) wird eine für die Auflösung passende "Default" gesucht und ausgewählt. Also genau deshalb sollte das im Normalfall eben NICHT angekreuzt sein (wie z.B. für das Material App Menü).
                    Wenn man das ankreuzt dann bitte wenn man sich die Mühe gemacht ein Responsive Design zu erstellen. Was wohl auch mit VIS geht.
                    • liv-in-sky
                      @bananajoe
                      2 falsche behauptungen von mir
                      ok - ich höre hier auf - ich habe wohl keine ahnung, was in der vis abgeht 😞
                      • BananaJoe
                        @liv-in-sky Hey, ich bin einer deiner Fans, ich wollte dich nicht ... was auch immer.
                        Nehmen wir einfach die offizielle Hilfe:
                        https://www.iobroker.net/docu/index-194.htm?page_id=2754&lang=de
                        • liv-in-sky
                          @bananajoe
                          alles gut - aber heute ist wohl nicht mein IT-tag
                          • Hasont
                            Hallo und danke für die Hilfe, mit "main" wird es auch nicht besser.
                            Wie ja geschrieben glaube ich auch nicht, dass es ein Fehler im IOBroker sondern im Google Browser ist und
                            das scheinbar ab Android 12 da ja alte Desktopablagen mit den alten Links funktionieren. Auch unter Firefox Browser
                            geht es. Weiß nur nicht wo ich da unter Android in einem Forum solch einen Thread posten könnte.
                            Ich vermute, dass der Google Browser nach der Raute einfach nix mehr weiter leitet.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Hasont last edited by
                              @hasont also, der richtige Link ist immer der folgende:
                              1. View im Editor laden und die Seite anschauen die dargestellt werden soll
                              Es öffnet sich ein neuer Tab oder Fenster - und die URL dann nehmen / kopieren.
                              460
