    4. [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen
      spinne1000 last edited by spinne1000
      [gelöst] iobroker update und iobroker upgrade haben das Problem behoben.
      ich habe eine 2 Tage alte Installation... Seit heute bekomme ich die Fehlermeldung:
      Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "\n": not an object
      Ich hab mal aufs Testing-Repository umgeschalten, dann geht alles. Wenn ich wieder auf Stable schalte kommt der Fehler wieder.
      Browserkonsole sagt:
      Hat jemand nen Tip an was das legen könnte.
      Danke und Gruß
      Holger
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @spinne1000 last edited by
        @spinne1000 sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
        Sieht gleich aus , wie hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/55754/nach-update-admin-6-x-keine-adapter-seite-mehr
          spinne1000 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
          Allerdings bezweifle ich, dass es an meinem Internet liegt 🙂 Ich kann hier auf dem Rechner grad schreiben und posten, -- das testing - Repo läuft ja auch. ... Stabiles Internet ist also da. 🙂
          • Glasfaser
            Wo ist es denn Installiert , gebe mal mehr Infos oder ist ioBroker auf deinem Rechner installiert
            • Glasfaser
              Glasfaser @spinne1000 last edited by Glasfaser
              @spinne1000
              Kannst du das mal auflappen , damit man den weiteren Inhalt sieht und die komplette Ausgabe bitte in Code-Tags </> hier posten , kein Screenshot.
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                @spinne1000
                siehe hier :
                Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "\n": not an object instrument.ts:123:32
                    t2 instrument.ts:123
                    alert App.jsx:294
                    Ws Adapters.jsx:799
                    (Async: promise callback)
                    Ws Adapters.jsx:799
                    updateAll Adapters.jsx:344
                    componentDidMount Adapters.jsx:333
                    React 6
                    Ln scheduler.production.min.js:13
                    Gn scheduler.production.min.js:14
                    (Async: EventHandlerNonNull)
                    41196 scheduler.production.min.js:14
                    Webpack 18
                        n
                        72851
                        n
                        57799
                        n
                        73961
                        n
                        I
                        t
                        n
                        24470
                        n
                        52898
                        n
                        72063
                        n
                        <anonymous>
                        <anonymous>
                Ist ein terra All-In-One PC Model 1009327. Hat nen 21" Zoll Touchscreen.
                Aktuelles Debian drauf.
                PlatformBetriebssystem:linux
                Architektur:x64
                CPUs:4
                Geschwindigkeit:2916 MHz
                Modell:Intel(R) Core(TM) i5-3570T CPU @ 2.30GHz
                RAM:7.6 GB
                System-Betriebszeit:01:28:25
                Node.js:v16.18.0
                time:1666288589296
                timeOffset:-120
                Adapter-Anzahl:1164496
                NPM:8.19.2
                Datenträgergröße:22.7 GB
                Freier Festplattenspeicher:18.1 GB
                Betriebszeit:01:28:20
                Aktive Instanzen:8
                Pfad:/opt/iobroker/
                aktiv:true
                Hängt aktuell per Ethernet an nem GBit Internetanschluss.
                lg
                Holger
                  Homoran Global Moderator Administrators @spinne1000 last edited by
                  @spinne1000 zeig mal die Repo einstellungen.
                  sieht aber aus, als sei ggf. das json defekt.
                  kannst du den URL aus den Einstellungen mal im Browser aufrufen?
                  • Glasfaser
                    was steht denn im ioBroker Log als Meldung , wenn die Stable Repo geladen wird .
                    Zeige mal die Ausgabe von :
                    iobroker repo list
                      spinne1000 @Homoran last edited by
                      @homoran said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                      Die URL im Browser aufgerufen:
                      Da wird wohl auf eine andere URL umgeleitet. Ich hab auch mal die URL eingetragen, aber mit dem selben Ergebnis.
                        das ist korrekt.
                        aber irgendwie scheint dieses json nicht geparst werden zu könnrn
                          das ist korrekt.
                          https://jsononline.net/json-validator sagt JSON is valid.
                          Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @spinne1000 dann mach mal ein reload auf der Adapterseite
                              Thomas Braun Most Active @spinne1000 last edited by
                              @spinne1000
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iob repo list
                              live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              Trag mal die alternativen Quellen mit dem 'live' drin nach und verwende diese.
                                Gleiches Resultat.
                                [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" 2 instrument.ts:123:32
                                [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" instrument.ts:123:32
                                ich würde vermuten, dass das etwas damit zu tun hat. Allerdings weiß ich nicht wo ich das finden soll und was ich dagegen tun kann.
                                  4.0.23
                                  Das wäre der Controller
                                    spinne1000 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                                    @spinne1000
                                    Gleiches Resultat. Geht auch nicht.
                                      iob repo list
                                      sagt bei dir?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                        @spinne1000
                                        @glasfaser sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                                          iob repo list
                                          sagt bei dir?
                                          stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                          Active repo(s): stable
                                          lg
                                            Thomas Braun Most Active @spinne1000 last edited by Thomas Braun
                                            @spinne1000
                                            Und ein
                                            iobroker update
                                            sagt?
                                            €dit: Du hast die beta-Quelle als 'stable' benannt. Zinker!
                                            81.0k
                                            2676
