    4. Installation
    5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
    • Q
      qwerty1896 last edited by qwerty1896
      Verständnisfrage :
      Über SSH wird angezeigt:
      nodejs -v : "-bash nodsjs: Kommando nicht gefunden."
      node -v: "v14.20.1"
      npm -v: "6.14.17"
      Im ioBroker (RASPBERRY PI) wird angezeigt:
      Node.js: v14.18.3
      NPM: 6.14.15
      Kann mich jmd aufklären? Warum gibt es Abweichungen?
      Eigentlich wollte ich alles aktualisieren (externer Link: Anleitung). Gibt es keine aktuelleren Versionen?
      Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @qwerty1896 last edited by
        @qwerty1896 externe Links unbedingt kenntlich machen!
        was sagt denn
        node -v
        nodejs -v
          @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
          nodsjs
            Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
            Schau in meiner Signatur nach, wie man es richtig angeht.
            Die verlinkte Anleitung ist recht sinnfrei. Ist so ungefähr wie: Heute zeige ich euch wie man sein Hemd wechselt: Schranktür auf, Hemd rausnehmen, Hemd anziehen.
            Und wie kommt das Hemd zunächst in den Schrank rein?
            Und das ist schlicht und einfach falsch:
            Um die neuesten Versionen von Nodejs und npm zu erhalten, müssen wir zuerst die Pakete entfernen
            Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Q
              qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun @Homoran
              Danke. Tolle Arbeit.
              Aber da lasse ich mal lieber einen Spezialisten dran... Das wird bei mir nichts.
              Nach dem reboot benennt mir ioBroker auch die neusten Versionen:
              Node.js: v14.20.1(16.18.0)
              NPM: v6.14.17(8.19.2)
              Ich hatte mich über die unterschiedlichen Versionsangaben gewundert, die es jetzt nicht mehr gibt.
                @qwerty1896
                Was sagt:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • Q
                  @thomas-braun said in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.20.1
                  v14.20.1
                  6.14.17
                  3.3.22
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g pio i2c spi iobroker
                  /home/pi
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                  Installiert: 14.20.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                  *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package s
                    @qwerty1896
                    iobroker update -i
                    Halte das Ding auf Stand, da ist mindestens der js-controller schon lange nicht mehr angepackt worden. Tu das!
                    • Q
                      Used repository: default
                      hash unchanged, use cached sources
                      Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                      update done
                      Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable]
                      Alle anderen sind up-to-date.
                        @qwerty1896
                        Vollständig zeigen.
                        iobroker update -i
                        • Q
                          Sorry, würde es auch gern im schwarzen Kasten anzeigen lassen. Hier das Resultat:
                          update done
                          Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                          Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22
                          Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12
                          Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
                          Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                          Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
                          Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                          Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                          Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0
                          Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                          Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1
                          Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1
                          Adapter "icons-mfd-svg" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                          Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
                          Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                          Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                          Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                          Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                          Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1
                          Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                          Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1
                          Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
                          Adapter "vis-hqwidgets" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                          Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                          Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2
                          Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.2.2
                          Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                          Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                            wäre nett!
                              @qwerty1896
                              Schwarzer Kasten
                              Bring den js-controller auf Stand. Der Rest ist es ja auch.
                                Änderungen und Erweiterungen in älteren Posts bitte mit EDIT: kennzeichnen!
                                • Q
                                  qwerty1896 @Homoran last edited by
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                  Used repository: stable
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                                  Active repo(s): stable
                                    @qwerty1896
                                    Sollte passen.
                                    Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen.
                                    • Q
                                      Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
                                      Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.
                                        @qwerty1896
                                        Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
                                        • Q
                                          Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
                                          • Q
                                            qwerty1896 @qwerty1896 last edited by
                                            Hallol Thomas,
                                            ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
                                            node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
                                            Ist das so richtig?
                                            a)
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
                                            sudo apt install nodejs
                                            b)
                                            sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
                                            oder
                                            sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
                                            node npm versionsstand
                                            1109
