    5. obj.common.custom has an invalid type!
      FuXXz2 last edited by
      ich habe einen Alias angelegt und bei einigen erscheint im Log eine Meldung vom Javascript Adapter
      Object alias.0.Bewegungsmelder.KZ_Schlaf_Bewegung is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
      Ok, erwartet wurde "objekt, erhalten hat er "objekt" ein Dilemma 🙂
      Wie kann ich das korrigieren?
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @FuXXz2 last edited by Cinimod
        @fuxxz2
        Es stimmt etwas mit dem "type" des Datenpunktes nicht.
        Zeig doch mal die Objektdaten.
          FuXXz2 @Cinimod last edited by FuXXz2
          hier stand was falsches
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @FuXXz2 last edited by BananaJoe
            @fuxxz2 sagte in obj.common.custom has an invalid type!:
            @cinimod Hi, ich weiß ja gar nicht welches Gerät das jeweils sein soll. Da steht z.B. nur
            State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            na der Datenpunkt smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19
            Bei dem mal den Stift am Ende anklicken und die Seite mit den Objektdaten wählen - und den Inhalt hier - in Code-Tags - posten
            Nachtrag: Mir fällt gerade auf das dies ja nun ein andere Datenpunkt als aus deinem ersten Post ist ... Was denn nun? ist ja auch ein anderer Fehler
              FuXXz2 @BananaJoe last edited by
              @BananaJoe
              Ja Sorry, das gehörte eigentlich in einen anderen Beitrag, ist irgendwie dazwischen gesprungen 🙂
              Hier die Objektdaten vom alias.0.Bewegungsmelder.KZ_Schlaf_Bewegung
              "type": "state",
              "common": {
              "name": "Bewegungsmelder Kinderzimmer-Schlafzimmer",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "sensor.motion",
              "alias": {
              "id": "zigbee.0.00158d000549d1d1.occupancy"
              "desc": "per Script erstellt",
              "states": {
              "false": "inaktiv",
              "true": "aktiv"
              "custom": []
              "native": {},
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1666344257978,
              "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.KZ_Schlaf_Bewegung",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              Cinimod paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cinimod
                @fuxxz2
                im unteren bereich ab "nativ" sollte eigentlich noch mal "type": "state" kommen.
                Wie oder wo mit erstellst du die Alias ?
                  paul53 @FuXXz2 last edited by
                  @fuxxz2 sagte: "custom": []
                  Ändere es in
                       "custom": {}
                  oder lösche es (und das Komma davor).
                    @cinimod
                    mit dem Alias Script
                    https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @FuXXz2 last edited by Armilar
                      @fuxxz2
                      nimm mal den Geräte Manager --> Adapter Geräte verwalten.
                      Dann legst du einen Alias an vom Gerätetyp Licht und trägst die Datenpunkte ein.
                      speichern fertig und wird funktionieren.
                      Ist zwar ne Beschreibung für das NSPanel - aber bestens erklärt, wie der Alias Licht für deine Zwecke angelegt wird.
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#licht-channel-light
                      EDIT: Alternativ den Gerätetypen "Bewegung" verwenden:
