    4. [gelöst] VIS: funktioniert nicht
      toste last edited by toste
      Nachdem ich gestern den Admin Adapter aktualisieren wollte, hatte ich keinen Zugriff mehr auf die GUI. Nach einigem probieren ging es dann wieder. Dann habe ich mich entschlossen das System upzudaten und nach einem Reboot funktionierte der GUI Zugriff über 8081 wieder nicht. Nachdem ich ein paar Std. damit rumprobiert habe, entschloss ich mich den ioBroker neu zu installieren (wollte ich schon immer mal testen 🙂 )
      Das hat auch soweit ganz gut funktioniert, Das System läuft m.E. nun wieder Stabil mit alles Aktualisierungen außer der VIS.
      Bei Aufruf von <ip-Adresse>:8082/vis/index.html kommt:
      File index.html not found: {}
      bei <ip-Adresse>:8082/vis/edit.html:
      File edit.html not found: {}
      Bei Aufruf der Konfig Seite über die Instanz:
      File index_m.html not found
      Bei list instances als auch bei list adapters wird vis aufgeführt, im Dateipfad /opt/iobroker/node_modules sehe ich aber nichts von vis.
      Eine Neuinstallation bricht ab mit Error 25:
      $ iobroker add vis auto --host raspberrypi --debug
      NPM version: 8.19.2
      Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      npm ERR! code 6
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_06_45_093Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      ERROR: Process exited with code 25
      Aus dem Log File werde ich nicht schlau:
      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
      1 info using npm@8.19.2
      2 info using node@v16.18.0
      3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
      4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
      6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
      7 timing config:load:cli Completed in 6ms
      8 timing config:load:env Completed in 0ms
      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
      10 timing config:load:project Completed in 6ms
      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
      12 timing config:load:user Completed in 2ms
      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
      14 timing config:load:global Completed in 1ms
      15 timing config:load:validate Completed in 0ms
      16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
      17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
      18 timing config:load Completed in 33ms
      19 timing npm:load:configload Completed in 34ms
      20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
      21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
      22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.15
      23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.15"
      24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
      25 timing config:load:flatten Completed in 10ms
      26 timing npm:load:display Completed in 12ms
      27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
      28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_06_45_093Z-debug-0.log
      29 timing npm:load:logFile Completed in 17ms
      30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
      31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
      32 timing npm:load Completed in 76ms
      33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
      34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
      35 silly logfile done cleaning log files
      36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
      37 timing idealTree:init Completed in 2272ms
      38 timing idealTree:userRequests Completed in 16ms
      39 silly idealTree buildDeps
      40 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.15
      41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 1821ms (cache hit)
      42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.15 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.15
      43 timing idealTree:#root Completed in 1857ms
      44 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 0ms
      45 timing idealTree:buildDeps Completed in 1861ms
      46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 44ms
      47 timing idealTree Completed in 4231ms
      48 timing reify:loadTrees Completed in 4663ms
      49 timing reify:diffTrees Completed in 55ms
      50 silly reify moves {}
      51 timing reify:retireShallow Completed in 3ms
      52 timing reify:createSparse Completed in 19ms
      53 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
      54 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
      55 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
      56 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
      57 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
      58 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan
      59 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan' ]
      60 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
      61 silly reify mark deleted [
      61 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install',
      61 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/prebuild-install'
      61 silly reify ]
      62 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
      63 silly reify mark deleted [
      63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc',
      63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/detect-libc'
      63 silly reify ]
      64 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi
      65 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi' ]
      66 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
      67 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog' ]
      68 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
      69 silly reify mark deleted [
      69 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver',
      69 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/semver'
      69 silly reify ]
      70 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
      71 silly reify mark deleted [
      71 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet'
      71 silly reify ]
      72 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
      73 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge' ]
      74 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
      75 silly reify mark deleted [
      75 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream'
      75 silly reify ]
      76 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
      77 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba' ]
      78 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
      79 silly reify mark deleted [
      79 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width'
      79 silly reify ]
      80 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
      81 silly reify mark deleted [
      81 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi'
      81 silly reify ]
      82 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
      83 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray' ]
      84 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
      85 silly reify mark deleted [
      85 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder'
      85 silly reify ]
      86 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
      87 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
      88 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
      89 silly reify mark deleted [
      89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point'
      89 silly reify ]
      90 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
      91 silly reify mark deleted [
      91 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex'
      91 silly reify ]
      92 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
      93 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
      94 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 29ms
      95 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 29ms
      96 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 433ms
      97 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 430ms
      98 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 435ms
      99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 434ms
      100 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 436ms
      101 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 438ms
      102 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 438ms
      103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 453ms
      104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 453ms
      105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 457ms
      106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 465ms
      107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 465ms
      108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 469ms
      109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 493ms
      110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 494ms
      111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 512ms
      112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 529ms
      113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 568ms
      114 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 945ms
      115 timing reify:unpack Completed in 945ms
      116 timing reify:unretire Completed in 0ms
      117 timing build:queue Completed in 6ms
      118 timing build:link Completed in 0ms
      119 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
      120 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 6, signal: null }
      121 timing reify:rollback:createSparse Completed in 246ms
      122 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
      123 timing command:install Completed in 9021ms
      124 verbose stack Error: command failed
      124 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
      124 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      124 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
      124 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
      125 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.15
      126 verbose cwd /opt/iobroker
      127 verbose Linux 5.10.103-v7l+
      128 verbose node v16.18.0
      129 verbose npm  v8.19.2
      130 error code 6
      131 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      132 error command failed
      133 error command sh -c -- node main.js --install
      134 verbose exit 6
      135 timing npm Completed in 9407ms
      136 verbose unfinished npm timer reify 1666354005472
      137 verbose unfinished npm timer reify:build 1666354011203
      138 verbose unfinished npm timer build 1666354011205
      139 verbose unfinished npm timer build:deps 1666354011206
      140 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666354011213
      141 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666354011214
      142 verbose code 6
      143 error A complete log of this run can be found in:
      143 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_06_45_093Z-debug-0.log
      Fixer habe ich auch schon laufen lassen. Jemand eine Idee? Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Nachdem ich gestern den Admin Adapter aktualisieren wollte, hatte ich keinen Zugriff mehr auf die GUI. Nach einigem probieren ging es dann wieder. Dann habe ich mich entschlossen das System upzudaten und nach einem Reboot funktionierte der GUI Zugriff über 8081 wieder nicht. Nachdem ich ein paar Std. damit rumprobiert habe, entschloss ich mich den ioBroker neu zu installieren (wollte ich schon immer mal testen 🙂 )
      Bei list instances als auch bei list adapters wird vis aufgeführt, im Dateipfad /opt/iobroker/node_modules sehe ich aber nichts von vis. Eine Neuinstallation bricht ab mit Error 25:
      NPM version: 8.19.2
      npm ERR! code 6
      61 silly reify ]
      63 silly reify ]
      69 silly reify ]
      71 silly reify ]
      75 silly reify ]
      79 silly reify ]
      81 silly reify ]
      85 silly reify ]
      89 silly reify ]
      91 silly reify ]
      130 error code 6
      134 verbose exit 6
      142 verbose code 6
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @toste last edited by
        @toste sagte in VIS: funktioniert nicht:
        Jemand eine Idee?
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          toste @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Ja danke, habe ich auch schon gesehen und gemacht. Ich hatte keine temp. Verzeichnisse. Dann wäre auch die Meldung eine andere.
            Homoran Global Moderator Administrators @toste last edited by
            hast du denn ein upgrade im debug Modus gestartet?
              ist das das richtige npm zu
              hab ich gerade nicht parat
              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in VIS: funktioniert nicht:
                ja, die kam vorgestern mit dem upgrade vom System auch bei mir so rein.
                  Guckstu:
                    Nein, noch nicht. Aber jetzt:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade vis --debug
                    Adapter "vis"            is not installed.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install vis --debug
                    NPM version: 8.19.2
                    npm ERR! code 6
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                    6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                    15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                    18 timing config:load Completed in 34ms
                    19 timing npm:load:configload Completed in 35ms
                    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                    24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                    25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                    26 timing npm:load:display Completed in 13ms
                    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                    30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                    36 timing idealTree:init Completed in 2313ms
                    37 timing idealTree:userRequests Completed in 17ms
                    38 silly idealTree buildDeps
                    39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.15
                    40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 2484ms (cache revalidated)
                    43 timing idealTree:#root Completed in 2530ms
                    45 timing idealTree:buildDeps Completed in 2537ms
                    46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 19ms
                    47 timing idealTree Completed in 4920ms
                    48 timing reify:loadTrees Completed in 4924ms
                    49 timing reify:diffTrees Completed in 56ms
                    52 timing reify:createSparse Completed in 18ms
                    61 silly reify ]
                    63 silly reify ]
                    69 silly reify ]
                    71 silly reify ]
                    75 silly reify ]
                    79 silly reify ]
                    81 silly reify ]
                    85 silly reify ]
                    89 silly reify ]
                    91 silly reify ]
                    94 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 32ms
                    95 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 31ms
                    96 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 498ms
                    97 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 504ms
                    98 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 503ms
                    99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 504ms
                    100 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 505ms
                    101 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 508ms
                    102 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 507ms
                    103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 522ms
                    104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 524ms
                    105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 528ms
                    106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 537ms
                    107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 538ms
                    108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 541ms
                    109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 560ms
                    110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 560ms
                    111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 577ms
                    112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 594ms
                    113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 634ms
                    114 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 1026ms
                    115 timing reify:unpack Completed in 1026ms
                    121 timing reify:rollback:createSparse Completed in 153ms
                    123 timing command:install Completed in 9270ms
                    124 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                    124 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                    124 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                    130 error code 6
                    134 verbose exit 6
                    135 timing npm Completed in 9653ms
                    136 verbose unfinished npm timer reify 1666356690932
                    137 verbose unfinished npm timer reify:build 1666356696982
                    138 verbose unfinished npm timer build 1666356696984
                    139 verbose unfinished npm timer build:deps 1666356696985
                    140 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666356696993
                    141 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666356696994
                    142 verbose code 6
                    143 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                      Thomas Braun Most Active @toste last edited by
                      @toste Versuch mal eine der Vorversionen zu installieren. vis 1.4.10 oder so.
                        @thomas-braun sieht aber wirklich anders aus.
                        nicht dass da doch das neue npm da in die Suppe spuckt
                          toste @Thomas Braun last edited by
                          Hab ich doch?
                          pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ npm -v
                          8.19.2
                          pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ node -v
                          v16.18.0
                            Hab ich doch?
                            nee
                            @thomas-braun sagte in VIS: funktioniert nicht:
                            vis 1.4.10 oder so.
                            also
                            iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
                              Nöö, zufällig hab ich gerade gestern auf meinem 'bleeding-edge'-System mit nodejs@19 und npm@8.19.2 vis installiert. Ging ohne Probleme auch damit.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                joa, mit node 19!
                                es gab früher auch npm Versionen die mit node 18, aber nicht mit 16 liefen.
                                Gensu so was hab ich im Verdacht
                                  Mal abwarten was
                                  bringt.
                                    toste @Homoran last edited by
                                    pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
                                    This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                                    -> 1.4.8:
                                    Added support for js-controller 4.x
                                    -> 1.4.7:
                                    Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                                    Added support of license manager
                                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                    Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                                    NPM version: 8.19.2
                                    Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                    npm ERR! code 6
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                                      Was steht da drin?
                                      less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                        18 timing config:load Completed in 31ms
                                        19 timing npm:load:configload Completed in 32ms
                                        22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                                        23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                                        28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                        29 timing npm:load:logFile Completed in 15ms
                                        32 timing npm:load Completed in 70ms
                                        37 timing idealTree:init Completed in 2113ms
                                        38 timing idealTree:userRequests Completed in 15ms
                                        40 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                                        41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 1804ms (cache hit)
                                        42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                                        43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                                        44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 701ms (cache revalidated)
                                        45 timing idealTree:#root Completed in 2547ms
                                        46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                                        47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 7ms
                                        48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                                        49 timing idealTree:buildDeps Completed in 2556ms
                                        50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 19ms
                                        51 timing idealTree Completed in 4736ms
                                        52 timing reify:loadTrees Completed in 4739ms
                                        53 timing reify:diffTrees Completed in 55ms
                                        54 silly reify moves {}
                                        55 timing reify:retireShallow Completed in 3ms
                                        56 timing reify:createSparse Completed in 25ms
                                        57 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                                        58 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                        59 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                                        61 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
                                        62 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan
                                        63 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan' ]
                                        64 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
                                        65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install',
                                        65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/prebuild-install'
                                        65 silly reify ]
                                        66 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                                        67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc',
                                        67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/detect-libc'
                                        67 silly reify ]
                                        68 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi
                                        69 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi' ]
                                        70 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                                        71 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog' ]
                                        72 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                                        73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver',
                                        73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/semver'
                                        73 silly reify ]
                                        74 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                                        75 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet'
                                        75 silly reify ]
                                        76 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                                        77 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge' ]
                                        78 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                                        79 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream'
                                        79 silly reify ]
                                        80 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                                        81 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba' ]
                                        82 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                                        83 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width'
                                        83 silly reify ]
                                        84 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                                        85 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi'
                                        85 silly reify ]
                                        86 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                                        87 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray' ]
                                        88 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                                        89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder'
                                        89 silly reify ]
                                        90 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                        91 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
                                        92 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                        93 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point'
                                        93 silly reify ]
                                        94 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                                        95 silly reify mark deleted [
                                        95 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex'
                                        95 silly reify ]
                                        96 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                        97 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
                                        98 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 30ms
                                        99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 30ms
                                        100 silly tarball no local data for iobroker.vis@https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz. Extracting by manifest.
                                        101 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 296ms
                                        102 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 291ms
                                        103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 296ms
                                        104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 297ms
                                        105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 297ms
                                        106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 299ms
                                        107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 300ms
                                        108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 313ms
                                        109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 314ms
                                        110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 318ms
                                        111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 324ms
                                        112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 325ms
                                        113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 327ms
                                        114 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 344ms
                                        115 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 344ms
                                        116 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 361ms
                                        117 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 379ms
                                        118 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 420ms
                                        119 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 418ms
                                        120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz 2386ms (cache miss)
                                        121 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 2461ms
                                        122 timing reify:unpack Completed in 2462ms
                                        123 timing reify:unretire Completed in 0ms
                                        124 timing build:queue Completed in 5ms
                                        125 timing build:link Completed in 0ms
                                        126 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                                        127 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                                        128 timing reify:rollback:createSparse Completed in 212ms
                                        129 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                                        130 timing command:install Completed in 10629ms
                                        131 verbose stack Error: command failed
                                        131 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                        131 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                        131 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                        131 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                                        131 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                                        131 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                                        132 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                                        133 verbose cwd /opt/iobroker
                                        134 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                                        135 verbose node v16.18.0
                                        136 verbose npm  v8.19.2
                                        137 error code 6
                                        138 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                        139 error command failed
                                        140 error command sh -c -- node main.js --install
                                        141 verbose exit 6
                                        142 timing npm Completed in 10985ms
                                        143 verbose unfinished npm timer reify 1666357655886
                                        144 verbose unfinished npm timer reify:build 1666357663196
                                        145 verbose unfinished npm timer build 1666357663198
                                        146 verbose unfinished npm timer build:deps 1666357663198
                                        147 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666357663205
                                        148 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666357663206
                                        149 verbose code 6
                                        150 error A complete log of this run can be found in:
                                        150 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                          iob install vis@1.4.5
                                          T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            OK, das sieht anders aus und läuft wieder:
                                            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iob install vis@1.4.5
                                            NPM version: 8.19.2
                                            Installing iobroker.vis@1.4.5... (System call)
                                            added 1 package in 22s
                                            60 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            host.raspberrypi install adapter vis@1.4.5
                                            upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                            upload [322] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                            upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                                            upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
                                            upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
                                            upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                            upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motionColor.png signals/motionColor.png image/png
                                            upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png image/png
                                            upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                                            upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
                                            upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                                            upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micDetected.svg widgets/basic/img/micDetected.svg image/svg+xml
                                            upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info/js/info.js widgets/info/js/info.js application/javascript
                                            upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                                            upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                                            upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                            upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                            upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                            upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                            upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                            upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                            upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                            upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                            upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                            upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                            upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                            upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                            upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                            upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                            upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                            upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                            upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                            upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                            upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                            upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                            host.raspberrypi object system.adapter.vis created/updated
                                            Update "system.adapter.vis.0"
                                            Jetzt bietet er mir wieder das Update auf 1.4.15 an. Soll ich das probieren?
                                            1494
