    4. Frient Rauchmelder ->Error: DeviceConfigure:Failed
      Diamand2k22 last edited by
      Re: Device Configure failed Zigbee
      Systemdata Raspberry 4B
      Hardwaresystem: Raspberry 4B
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte 128 GB
      Betriebssystem: Raspberry PI OS
      Node-Version: 16.17.0
      Nodejs-Version: 16.17.0
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link Re: Device Configure failed Zigbee
      Hallo beim Pairing meiner Rauchmelder erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc0031015362 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc0031015362/35 genBasic from '0x00212effff093e81/1' failed (Error: status: 140)
          at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:764:19)
          at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13)
          at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9)
          at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/develco.js:168:13)
          at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:13)
          at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17)). undefined
      Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003101495b SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003101495b/35 genBasic from '0x00212effff093e81/1' failed (Error: status: 140)
      Aber der Sensor taucht unter Zigbee Geräte auf und ist auch verbunden.
      Hat jemand eine Idee?
        marsmännchen @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22
        Helfen kann ich dir zwar nicht, aber ich habe das selbe "problem" mit den selben Rauchmeldern.
        Bekommst du Temperaturen der Rauchmelder angezeigt?
        Bei mir hab ich sie bei manchen und bei manchen nicht.
        MfG
        Patrick
          Diamand2k22 @marsmännchen last edited by
          @marsmännchen
          Ja ich habe es lösen können, du musst unter zigbee -> Geräte auf den Rauchmelder gehen und dann auf den Button Reconfigure klicken, dann zieht er sich alle Daten und die Fehlermeldungen im Log verschwinden.
