Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind
Ich schreib hier mal die Installationsbefehle für ein paar der gängigsten Repos inkl. deren keys hin. Obacht: Weniger ist mehr! Repos von außerhalb der Heim-Distribution können alles mögliche an Software in allen möglichen Zuständen enthalten. Außerdem kann z. B. ein dist-upgrade komplizierter werden, je mehr Fremd-Repos aktiv sind.
Also genau überlegen, ob man das wirklich alles von extern beziehen muss.In alphabetischer Reihenfolge:
deconz-phoscon
wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/deconz.gpg > /dev/null sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"grafana
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana* sudo rm /etc/apt/keyrings/grafana.* sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/ wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.listinfluxdb inkl. influxdb2
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.keymosquitto (Gilt nur für Debian-stable/old-stable-Releases! - Wird wohl nicht mehr gepflegt, Finger weg!)
curl -fsSL https://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/mosquitto-repo.gpg echo "deb [signed-by=/etc/keyrings/keyrings/mosquitto-repo.gpg] https://repo.mosquitto.org/debian $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mosquitto.listredis
curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/redis-archive-keyring.gpg echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb `(lsb_release -cs)` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.listEdit: /usr/share/keyrings durch /etc/apt/keyrings ersetzt. Das soll wohl nach aktueller Lesart der richtige Ort für Schlüssel von Dritten sein.
@thomas-braun Danke, tolle Übersicht (und sogar aktuell gehalten
)Der Vollständigkeit halber:
nodejs (18)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listaus deinem anderen Post geklaut
Wobei die meisten wahrscheinlich den neuen Befehl
iob nodejs-updatenutzen werden, um nodejs aktuell zu halten.Mosquitto
Die offizielle Anleitung findest Du hier.
curl -fsSL https://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/mosquitto-repo.gpg echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mosquitto-repo.gpg] https://repo.mosquitto.org/debian $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mosquitto.list -
@haus-automatisierung
nodejs hatte ich mit Absicht nicht erwähnt. Dann muss ich nicht an mehreren Stellen putzen.
Und außerdem gibt es ja mittlerweile auchnodejs-update. -
@haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
Hab mosquitto oben in die Übersicht übernommen.
