    5. Ausschaltverzögerung mit Flankenerkennung
      captainchaos666 last edited by
      Hallo an die Java Experten,
      könnt ihr mir weiter helfen bezüglich einem Skript. Wie kann ich einen Schalter abfragen der Ausgeschaltet wird und dann die Zugehörige Lampe erst nach 5 min ausgeschaltet wird, sprich wie kann ich mit JavaScript eine Ausschaltverzögerung programmieren.
      Dank Euch, Gruß Alex
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @captainchaos666 last edited by
        @captainchaos666 was steht dir denn dafür an Datenpunkten zur Verfügung?
          die Rohdaten sollen über ein IoBroker Adapter eingelesen werden und dann im userdata Verzeichnis ankommen, so zumindest mein Plan! Kann auch im Modbus- Verzeichnis sein. Aber die Basis sollte immer die gleiche sein wie das userdata Verzeichnis
          Eine Gegenfrage, an was an Datenpunkte hast du gedacht? Ist es nicht egal mit was ich im Java arbeite?
          Danke für deine Unterstützung
            @captainchaos666 sagte in Ausschaltverzögerung mit Flankenerkennung:
            und was hast du da zur Verfügung?
              paul53 @captainchaos666 last edited by paul53
              @captainchaos666 sagte: die Zugehörige Lampe erst nach 5 min ausgeschaltet wird
              Ohne Verzögerung einschalten und mit 5 Minuten Verzögerung ausschalten?
              const idSchalter = 'abc';
              const idLicht = 'xyz';
              var offDelay = null;
              on(idSchalter, function(dp) {
                  if(dp.state.val) {
                      clearTimeout(offDelay);
                      setState(idLicht, true);
                  } else {
                      offDelay = setTimeout(function() {
                          setState(idLicht, false);
                      }, 300000);
                Homoran Global Moderator Administrators @captainchaos666 last edited by Homoran
                da sind zwei Wünsche auf einmal
                ich habe keine Ahnung was @captainchaos666 für einen Schalter meint, und obbes da überhaupt eine Ausschalt-Erkennung gibt
                  captainchaos666 @Homoran last edited by captainchaos666
                  habe ein Modbus Feldgerät von Wago, hier bekomme ich Daten via dem Modbus Adapter rein. Mit der Wago möchte ich bei meiner Heizung die Ladepumpe 5min auschaltverzögern um die Nachwärme besser nutzen zu können. Bei einem Eingang an der Wago frage ich die Ansteuerung der Heizung ab und gebe es 1:1 auf einen Ausgang meiner Wago. Wenn jetzt die Heizung der Meinung ist die Pumpe abschalten zu müssen, so will ich jetzt die Pumpe noch 5 bis 10min weiter laufen zu lassen um die Nachwärme im Heizkessel in den Puffer zu bekommen
                  Dank euch
