    3. Tester
    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • IdleBit
      IdleBit last edited by IdleBit
      Aktuelle Test Version NPM version
      Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
      Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
      Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
      Tests: Test and Release CodeQL
      Changelog
      --> Ist hier zu finden <--
      Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
      Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
      Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
      Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
      advanced:
           legacy_api: false
           legacy_availability_payload: false
           output: json
      device_options:
           legacy: false
      availability: true
      liv-in-sky C F T J 7 Replies Last reply Reply Quote 2
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @IdleBit last edited by
        @idlebit
        ich nutze zwar 3-4 geräte mit zigbee adapter, sehe mich aber auf diesem gebiet eher als laien - könntest du kurz erklären, für was dein adapter gut ist bzw gibt es einen vorteil, den adapter zu nutzen im bezug auf den zigbee adapter bzw was ist der unterschied, vorteil ...
        ich dachte, der zigbee adapter nutzt zigbee2mqtt
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          ChrisXY last edited by
          cool wie sehen die objekte aus? Ähnlich wie bei iobroker zigbee adapter??
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            @idlebit
            Der Zigbee Adapter nutzt Pakete von Zigbee2MQTT, aber kann leider nicht alle Funktionen durch diese ansprechen.
            Das war auch für mich der auschlaggebende Punkt warum ich den Adapter gebaut habe, dadurch kann ich/ihr jetzt das Originale Projekt mit alles Features nutzen.
            Wie z.B. die Device Options
            • IdleBit
              IdleBit @ChrisXY last edited by
              @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Ja diese sind sehr ähnlich.
              N Noosi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                nox309 @IdleBit last edited by
                Ich versuche die Doku so gut wie möglich zu schreiben, wenn also Punkte auffallen, die euch dort fehlen, meldet euch, eben hier.
                Je mehr Schwarmwissen da rein fliest, desto besser wird es.
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @nox309 last edited by
                  @nox309 ich müßte mich erstmal mit zigbee2mqtt befassen - ich habe noch nie einen docker container gemacht und nutze eigentlich einen proxmox server - docker wollte ich nicht installieren
                  gehe mal davon aus, dass das auch ohne docker irgendwie geht
                  N ? eric2905 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nox309 @liv-in-sky last edited by nox309
                    @liv-in-sky
                    Klar geht das auch alles ohne Docker, ich haben mich für die kurze Doku erstmal auf Docker begrenzt, da die Meisten/alle von den ersten Testern Docker nutzen und es bei Z2M in der Doku auch als Primäres angezeigt wird, ob Docker von Z2M als bevorzugte Installation gesehen wird, kann ich aber nicht sagen.
                    Gibt aber Installer für alle Betriebssysteme. Alle Anleitungen dazu findet man auf der Seite von Zigbee2MQTT.
                    Zigbee2MQTT ist nicht groß anderes als der Zigbee Adapter, aus meiner Ansicht.
                    Größter Punkt ist wahrscheinlich das man seine Zigbee Verwaltung aus dem ioBroker rausnimmt und "extern" verwaltet. Merke dadurch aber einen massiven Geschwindigkeit Boost sowohl was mein Netzwerk sowie das Verwalten der Geräte angeht.
                    Meine Doku kann man auch mit etwas mit denken auf alle anderen Installationen umsetzten. Die Ziele und Quelldaten heißen alle gleich, lediglich Pfade weichen logischerweise ab. Wenn aber Hilfe benötigt wird, helfe ich gerne auch bei anderen Arten der Installation.
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • liv-in-sky
                      @nox309 dafür bräuchte ich zeit, das alles zu integrieren - ich werd mal hier mitlesen, was noch alles für sachen kommen
                      erstmal danke
                      performance probleme mit 4 devices habe ich eher nicht 🙂
                      • N
                        @liv-in-sky Das mit der Zeit kenne ich.
                        Muss aber auch sagen, dass ich binnen 10 Min von einem Adapter auf den anderen gewechselt bin. Aber auch die muss man haben ja.
                        Das du bei 4 Geräten keine Geschwindigkeitsprobleme hast, kann ich mir nur schwer vorstellen 😀 😊 😂
                          A Former User @liv-in-sky last edited by
                          Auf jeden Fall. Habe es unter Proxmox auch einfach mit Debian ohne Docker in einer VM installiert. Da es da halt einfacher ist den Stick durch zu reichen. Läuft schon mehrere Tage einwandfrei 🙂
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @Guest last edited by
                            @ciddi89
                            ja daher bezweifle ich die 10 min einrichtung etwas - ich mag keine vm und nutze nur lxc's - daher müßte ich erst mal wieder die einrichtung für das durchreichen ansehen - beim iob wieder wegmachen (da ja zigbee den usb nutzt)
                            einen mqtt server installieren, ......
                            alles machbar - aber dauert schon etwas - ich überlege noch 🙂
                            • N
                              @liv-in-sky klar wenn man die ganze VM/LXC mit allem drum und dran bauen muss braucht man länger.
                              Einen Dummy MQTT Server bringt der Adapter mit, sofern man diesen nutzen will.
                              • eric2905
                                eric2905 @liv-in-sky last edited by
                                Da kann ich gerne unterstützen.
                                Bin vor nicht ganz einer Woche vom Zigbee-Adapter auf einen Zigbee2 MQTT-Server und diesen Adapter gewechselt … und bereue es nicht.
                                Die Verbindungen über ioBroker scheinen schneller und zuverlässiger zu sein.
                                Habe den Zigbee2MQTT-Server unter Proxmox auf einer Debian-VM installiert (Doku hier)
                                Gruß,
                                Eric
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @eric2905 last edited by
                                  @eric2905 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  das kann nicht sein .... der unterbau ist der gleiche ..
                                  eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • eric2905
                                    eric2905 @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Bin ja nicht der Einzige, der das meint - siehe nox309 weiter oben.
                                    Frag mich nicht wieso, es ist aber so (gefühlt, nicht gemessen)
                                    Ich schalte eine Deckenlampe (Homematic Wandschalter) über einen Hue-Taster (also Hue-Taster => Zigbee2MQTT => ioBroker => RaspberryMatic => HM-Lichtschalter) und es geht schneller als vorher.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      A Former User @eric2905 last edited by
                                      @eric2905 kann ich genau so bestätigen. Der unterschied ist wirklich merklich.
                                        biker1602 @Guest last edited by
                                        @ciddi89
                                        Das heißt aber alle neu anlernen und in den Blockly`s die Datenpunkte ändern, oder?
                                          arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 das heisst WIKI lesen und dann scripte anpassen
                                            biker1602 @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Ich glaube, damit warte ich noch. Da habe ich Angst das nachher nichts mehr funktioniert und dann gibt es Stress🤦
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            50
                                            520
                                            89040
