    4. Grafana
    5. grafana - today() startet tag bei 02:00
      CoComp last edited by
      Moin,
      die Daten kommen einer Influx2DB und liegen damit unter dem "Zeitformat" UTC vor. Ich habe eine Fluxx-Query (ich habe im Beispiel jetzt mal auf den entscheidenden Teil gekürzt, die timezone des dashboards ist Deutschland.
      Version mit today()
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "nodered")
        |> range(start: today())
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "KG.hz.SZ_A_Plus15")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      Die Daten beginnen um 02:00
      Version, bei der ich für das Dashbaord "manuell" den aktuellen Tag als Timeslot vorgebe
      import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      Der Tag beginnt um 00:00
      Die jeweils angezeigten Werte sind korrekt...
      Was übersehe ich?
        SpacerX @CoComp last edited by SpacerX
        @cocomp Kurios!
        Lass dir das mal als Tabelle anzeigen. Vielleicht auch mal das ganze Skript zeigen.
        Ich Wette da fehlen Daten von 0:00 bis 2:00 Uhr
          CoComp @SpacerX last edited by
          @spacerx Das ist korrekt, die Ergebnistabelle zeigt, wie das Diagramm, Werte ab 02:00.
          Aber warum "filtert" today() in der Range die Zeit zwischen 00:00 01:59 raus?
          Hier das komplette JSON
            "id": 35,
            "gridPos": {
              "h": 8,
              "w": 12,
              "x": 12,
              "y": 0
            "type": "timeseries",
            "title": "Panel Title",
            "datasource": {
              "type": "influxdb",
              "uid": "D84bEx3nz"
            "fieldConfig": {
              "defaults": {
                "custom": {
                  "drawStyle": "line",
                  "lineInterpolation": "stepAfter",
                  "barAlignment": 0,
                  "lineWidth": 1,
                  "fillOpacity": 0,
                  "gradientMode": "none",
                  "spanNulls": false,
                  "showPoints": "auto",
                  "pointSize": 5,
                  "stacking": {
                    "mode": "none",
                    "group": "A"
                  "axisPlacement": "auto",
                  "axisLabel": "",
                  "scaleDistribution": {
                    "type": "linear"
                  "hideFrom": {
                    "tooltip": false,
                    "viz": false,
                    "legend": false
                  "thresholdsStyle": {
                    "mode": "off"
                "color": {
                  "mode": "palette-classic"
                "mappings": [],
                "thresholds": {
                  "mode": "absolute",
                  "steps": [
                      "color": "green",
                      "value": null
                      "color": "red",
                      "value": 80
              "overrides": []
            "options": {
              "tooltip": {
                "mode": "single",
                "sort": "none"
              "legend": {
                "displayMode": "list",
                "placement": "bottom",
                "calcs": []
            "targets": [
                "datasource": {
                  "type": "influxdb",
                  "uid": "D84bEx3nz"
                "query": "import \"timezone\"\r\noption location = timezone.location(name: \"Europe/Berlin\")\r\nfrom(bucket: \"nodered\")\r\n  |> range(start: today())\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"KG.hz.SZ_A_Plus15\")\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"value\")",
                "refId": "A"
            Thomas Braun Most Active @CoComp last edited by
            @cocomp
            Da wird in einem System die falsche/keine Zeitzone gesetzt sein. Ab nächsten Sonntag ist die Abweichung nur noch 1 Stunde. 🙂
              CoComp @Thomas Braun last edited by CoComp
              @thomas-braun War auch meine erste Idee, aber wo?
              Die Datenquelle ist nutzt UTC. Stelle ich das grafana-dashboard auf UTC um, beginnt die Query mit today () nicht mehr um 02:00 sondern um 00:00.
              Also scheint durch today () der Tag nicht mit der deutschen Zeit 00:00 sondern mit UTC 00:00 zu beginnen, was dann ja der deutschen Zeit 02:00 entspricht...
                Homoran Global Moderator Administrators @CoComp last edited by
                @cocomp sagte in grafana - today() startet tag bei 02:00:
                mit UTC 00:00 zu beginnen, was dann ja der deutschen Zeit 00:00 entspricht...
                enäää!
                heute ist 0:00Z (UTC) 02:00 MESZ
                  CoComp @Homoran last edited by CoComp
                  @homoran Jupp, Schreibfehler bei mir.
                  00:00 UTC ist 02:00 deutsche Zeit 😉 Habe ich in meinem Post geändert.
                  Das Problem scheint aber today() zu sein, denn eigentlich sollte die Tabelle / Darstellung mit 00:00 beginnen:
                  https://github.com/grafana/grafana/issues/43378
                  Sineos created this issue in grafana/grafana
                  closed Influxdb 2.x and Grafana's understanding of time is "different" #43378
                    @cocomp das habe ich auch so nachgelesen.
                    dann bleibt dir noch:
                    option location = timezone.fixed(offset: -Xh)
                    und damit die Zeit selber hin rücken damit du today() benutzen kannst.
                    Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by
                      @spacerx sagte in grafana - today() startet tag bei 02:00:
                      @cocomp d
                      ist das Kunst oder kann das weg 😂
                      S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        SpacerX @Homoran last edited by
                        @homoran Ha ha Hi Hi
                        Da haben die Finger über der Maus gezittert. 😂
                          @homoran Das ist Kunst, kannst du aber gern nutzen 😉
                            @spacerx said in grafana - today() startet tag bei 02:00:
                            Das wird immer kurioser, denn das verändert nichts...
                              @cocomp ich bin jetzt auch mal an den Rechner gesprungen und hab das mit den Werten von meinem Stromzähler mal getestet.
                              from(bucket: "ioBroker")
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
                                |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
                              Macht genauso, wie es soll.🤔
                                Das ist wirklich kurios, dann werde ich mal weiter forschen gehen...
                                Danke trotzdem für die Mühe...
                                  @cocomp wie ist den deine Default Timezone gesetzt?
                                    Europe / Berlin - sowohl global für grafana als auch im Dashboard. Und die UTC-Zeitstempel in der Influx2DB stimmen.
                                    Was mich halt stutzig macht, dass der feste timeslot in Verbindung mit
                                    das gewünschte Ergebnis bringt.
                                      @cocomp hier mal ein Ausschnitt, das hab ich bei dir nicht so gesehen.
                                      Sicher das deine Zeitzone in deinem System stimmt?
                                        CoComp @SpacerX last edited by CoComp
                                        @spacerx
                                        So sieht das bei mir aus:
                                          @cocomp mal eine andere Frage, wie kommt das timeshift -0m da hin.
                                          Das kann ich gar nicht eingeben.
                                            @spacerx Das stammt aus meiner "mal was ausprobieren-phase" von heute Nachmittag. Normal steht da 1h
                                            4019
