    5. [Scriptbeispiel] Rollladen manuell über VIS-Widget fahren
    • htrecksler
      Wenn man über die VIS Oberfläche und einem Widget die Rollladen fahren möchte kann man wie folgt vorgehen.
      1. In ioBroker ein neues Script anlegen und den nachfolgenden Code hineinkopieren.
      createState('RolAlleHoch', 'false');
      on("javascript.0.RolAlleHoch", function (obj) {
          if (obj.newState.val === true) {
              setTimeout(function () {
                  setState("hm-rpc.0.JEQ0107388.1.LEVEL", 100);
                      setState("hm-rpc.0.JEQ0107450.1.LEVEL", 100);
                  }, 2000);
              }, 2000);
          setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
      Das Script legt eine Variable mit dem Wert "false" an. Diese kann man den einem Widget in VIS als ObjektID zuweisen.
      Ich habe dafür (weil ich Anhänger der hqWidgets bin) das "hqWidgets On/Off" verwendet.
      Betätigt man dann dieses Widget wird der Wert der Variable auf TRUE gesetzt. Auf diesen reagiert das Script und fährt (wegen setTimeout 2000 ms) im Abstand von 2 Sekunden die (im Beispielscript 2 Rollladen) auf eine Lichtdurchlässigkeit von 100 % (also komplett hoch).
      Am Ende des Scriptes wird dann der Wert der Variable wieder auf FALSE gesetzt und das Spiel kann von vorne beginnen
      Im Script kann der Name der anzulegenden Variablen (im Beispiel "RolAlleHoch") natürlich frei und individuell gewählt werden.
      Weiterhin müssen natürlich die angesprochenen Aktoren (im Beispiel "hm-rpc.0.JEQ0107388.1.LEVEL" und "hm-rpc.0.JEQ0107450.1.LEVEL") entsprechend angepasst werden.
      Angesprochen werden muss hier der Datenpunkt LEVEL im Kanal 1 des Aktors.
      Weitere Rollladen (aber auch andere Aktoren) können natürlich beliebig in das Script (Baumstruktur) eingebaut bzw. entfernt werden.
      Und natürlich kann das Script auch zum herunterfahren genutzt werden (oder auf jeder andere Position - z. B. Sonnenschutz…)
      Dazu muss man dann nur die prozentuale Lichtdurchlässigkeit in dem Befehl(en)
      setState("hm-rpc.0.JEQ0107388.1.LEVEL", 100); // 100 bedeutet Lichtduchlässigkeit 100 %
      ändern.
