    4. Installation
    5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
    • Gernot Lepuschitz
      Gernot Lepuschitz last edited by
      ich bräuchte bitte mal eure Hilfe. Ich bin zwar mit Linux nicht ganz unbewandert, komme aber gerade mit iobroker nicht weiter.
      Ich habe einen DEBIAN Homeserver, der 24/7 läuft und auf diesem wollte ich iobroker installieren.
      Infos zum System:
      • Debian 5.9.1-1 (2020-10-17) x86_64 GNU/Linux
      • npm Version: 8.19.2
      • node / nodejs Version: 18.11.0
      iobroker installiert über: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Installationsverlauf sieht gut aus:
      Da auf Port 8081 danach kein Zugriff möglich war, hab ich noch versucht den iobroker mittels "start" zu starten:
      Ich bekomme keine Fehlermeldung, gar nichts, auch das Verzeichnis log ist leer. Wie finde ich denn jetzt raus, was da schief gelaufen ist?
      Danke für eure Hilfe,
      Gernot
      mickym Homoran FredF Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by mickym
        @gernot-lepuschitz Die empfohlene NodeJS Version ist 16 mit npm 8. Da hast Du selbst was aktualisiert, was nicht Standard ist. Ich würde nodejs komplett runterwerfen und neu installieren mit den Standardversionen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Gernot Lepuschitz last edited by
          @gernot-lepuschitz
          bitte Texte nie in Screenshots sondern als Text in code-tags posten.
          @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
          Debian 5.9.1-1
          wir sind inzwischen bei debian 11, oder ist das die Kernelversion?
          v18 kann laufen, ist aber noch nicht für iobroker empfohlen.
          als root??
          was sagt iobroker list instances
          Gernot Lepuschitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Gernot Lepuschitz last edited by
            @gernot-lepuschitz
            kA was du da gemacht hast... Da ist etwas mit der IP Adresse gehörig schief gelaufen:
              Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by Thomas Braun
              Und warum hampelst du dann als root herum?
              'Profis' tun das nicht.
              Wie bist du da insgesamt unterwegs?
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Ausgaben posten, nicht als screenshot sondern als Text in CodeTags.
              • Gernot Lepuschitz
                Gernot Lepuschitz @Homoran last edited by
                @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                Debian 5.9.1-1
                Sorry - ja das ist die Kernelversion. Debian 12 (Bookworm) läuft da.
                D.h. ich sollte ein downgrade der Version machen und dann vermutlich nochmal installieren. Wie lösche ich eine iobroker Installation korrekt? Nur das /opt/iobroker Verzeichnis löschen?
                als root??
                Ja - falsch?
                root@idefix:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : idefix                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : idefix                                   -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : idefix                                   -  enabled
                + instance is alive
                  Bookworm ist 'unstable' und kommt erst irgendwann 2023 raus.
                  • Gernot Lepuschitz
                    Gernot Lepuschitz @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                    root@idefix:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.11.0
                    v18.11.0
                    8.19.2
                    4.0.23
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                    OK:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                    OK:4 http://as-repository.openvpn.net/as/debian buster InRelease
                    OK:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
                    OK:6 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    OK:7 http://download.zerotier.com/debian/buster buster InRelease
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                    Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                    Aktualisierung für 657 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installiert:           18.11.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 18.11.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 18.11.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.10.0+dfsg-6 500
                            500 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                            500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @gernot-lepuschitz
                      händeüberkopfzusammenschlag
                      KRAUT UND RÜBEN-Installation!!!!
                        Homoran Global Moderator Administrators @Gernot Lepuschitz last edited by Homoran
                        klar bei einer Betaversion kommen täglich neue Pakete
                          debian unstable/
                          wurde bereits erwähnt
                            @gernot-lepuschitz
                            Der wirre Mix aus 'oldstable' / Buster und 'unstable' / Bookworm ist MEGAMEGAMURKS!!!
                            Zusammen mit permanentem root...
                            Bin ich raus aus der Geschichte.
                            • Gernot Lepuschitz
                              Sorry - zu meiner Verteidigung - bookworm hab ich mir heute wohl irgendwie beim Installieren der von nodejs eingefangen.
                              root@idefix:/etc/apt# cat sources.list.d/nodesource.list
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                              Das ist mir bis dato nicht aufgefallen.
                              Ich versuch mal meine Installation aufzuräumen und melde mich dann wieder.
                                @gernot-lepuschitz
                                Das kann ja alles gar nicht sein.
                                Das Installationsskript von nodejs haut dir niemals niemals nicht diese Quelle in deine sources:
                                  @thomas-braun natürlich nicht. da wurde node 18 für bookworm installiert weil bookworm läuft
                                  Thomas Braun Gernot Lepuschitz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran Ja, ist mir klar. Nicht klar ist mir, warum man a) bookworm schon fährt und b) warum man das zu einem Frankendebian vermurkst.
                                    • Gernot Lepuschitz
                                      Nein - der unstable Eintrag kam schon vor längerer Zeit über eine "wireguard" Installation rein 😧 und ist mir bis dato schlichtweg nicht aufgefallen. Also sorry für die Zeit, die ich euch gestohlen hab. Mir ist ein Fehler passiert und mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig die Idee, wie ich den gerade wieder aufräumen soll. Der unstable Eintrag ist leider schon länger drin, und ein "downgrade" wird wohl nicht ganz so trivial werden.
                                        @gernot-lepuschitz
                                        Als wenn es wireguard nicht auch für buster gäbe...
                                          @gernot-lepuschitz was brauchst du denn noch davon und wofür?
                                          Schließlich hast du ja
                                          nicht nur für iob
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                            @thomas-braun sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                                            Zum Glück komme ich nicht aus Franken. 😉 - Auch wenn die Bezeichnung wohl eher allegorisch einem missglückten, zusammengebastelten Geschöpf ähneln soll. Aber Deine Wortschöpfungen könnte man ganz generell bald in einem kleinen Buch veröffentlichen. 😁
                                            2184
