    4. VU Meter / Treshold / Peak
      Bavarian last edited by
      Servus,
      in einem Projekt messe ich eine sich ändernde Spannung wie bei einem Mikrofonpegel und schreibe diesen Wert alle 200ms in einen DP.
      Das klappt soweit sehr gut und auch die Systemlast mit dem RPI4 is sehr gering.
      Eine Balkenanzeige / Gauge funktioniert auch aber da fehlt mir eine Art Threshold Funktion.
      Wenn die Werte zB. 50 180 2 200 160 30 etc ankommen ist das ganze sehr unruhig anzusehen.
      Es soll so werden wie bei einer VU Anzeigen am Verstärker, kommt ein hoher Wert wie 200 und der nächste
      Wert ist kleiner zb. 150, wird der höhere Wert langsam Richtung kleinerem Wert abgebaut. Ist der Wert
      höher dann wird dieser ohne Verzögerung erhöht.
      Es fehlt also die "Trägheit" der Anzeige von Großen auf kleinen Werte.
      Grob gesagt:
      If aktueller Pegel < dem letzten Pegel dann innerhalb von 200 ms auf den kleineren Pegel runter rechnen.
      Bsp: 150 / 250
      Sollte dann innerhalb von 200ms absinken auf 180.
      Dazu braucht es dann errechnete Daten die runter laufen...
      250 240 230 220 ... 150 und das für zB 200ms
      If aktueller Pegel > dem letzten Pegel dann sofort den aktuellen Pegel anzeigen ohne eine Verzögerung.
      Hat jemand sowas schon mal umgesetzt?
        paul53 @Bavarian last edited by
        @bavarian sagte: 250 240 230 220 ... 150 und das für zB 200ms
        Alle 20 ms einen neuen Wert zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben, ist schon recht sportlich und könnte die CPU hoch auslasten.
          Bavarian @paul53 last edited by
          Werde ich erst wissen, wenn ich es probiert habe.
          Über Node-Red verarbeite ich Daten einer Seriellenschnittstelle und speicher auch in DP und die Auslastung wird kaum erhöht.
          Die Performance des RPI4 ist dafür hoch genug.
          Müsste man wie gesagt mal testen, nur dazu fehlt mir das Programmierwissen in JS
            paul53 @Bavarian last edited by paul53
            @bavarian sagte: Müsste man wie gesagt mal testen
            Dann teste mal:
            const idVolume = 'abc';
            const idZeiger = '0_userdata.0.xyz';
            var volume = getState(idVolume).val;
            var zeiger = volume;
            var intervall = null;
            on(idVolume, function(dp) {
                volume = dp.state.val;
                if(volume >= zeiger) {
                    if(intervall) {
                        clearInterval(intervall);
                        intervall = null;
                    zeiger = volume;
                    setState(idZeiger, zeiger, true);
                } else if(!intervall) {
                    intervall = setInterval(function() {
                        zeiger -= 10;
                        if(zeiger < volume) zeiger = volume;
                    }, 20);
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 vielen Dank!
              Ich komme da leider erst nach dem langen Wochenende zu.
              Werde dann ein Feedback geben!
                Servus Paul, das funktioniert prima!
                Absolut keine Performance Probleme, der RPI4 hat eine CPU Auslastung von ca 35%.
                Gibt es noch die Möglichkeit einen kleinen Peakhold einzubauen?
                Also den letzten Spitzenwert für ein paar ms stehen lassen und dann weiter erst runter rechnen?
                  @bavarian sagte: Spitzenwert für ein paar ms stehen lassen und dann weiter erst runter rechnen?
                  Das Intervall verzögert um 20 ms. Ist das zu kurz?
                    Ja der Intervall ist ja linear.
                    Peakhold wäre Spitzenwert etwas länger stehen lassen und danach runter rechnen.
                    zB. Peak erkannt, bleibt 80ms danach wie jetzt in 20ms Schritten runter-rechnen auf Null oder auf den nächsten Peak.
                      @bavarian sagte: bleibt 80ms danach wie jetzt in 20ms Schritten runter-rechnen
                      var hold = null;
                              if(hold) {
                                  clearTimeout(hold);
                                  hold = null;
                              zeiger = volume;
                          } else if(!hold) {
                              hold = setTimeout(function() {
                                      zeiger -= 10;
                                  }, 20);
                              }, 60);
                        @bavarian
                        Beim Update des Javascript-Adapters musst Du daran denken, die Zahl der setState() pro Minute in der Konfiguration hoch zu setzen.
                          Hut ab, das klappt echt richtig gut!
                          Keinerlei Probleme mit der Performance...
                          Danke auch für den Hinweis mit dem setState().
                          520
