    4. Einbindung von Geräten
    5. [Gelöst] hm-rega/ hm-rpc Absturz CCU3 und Datenpunkte fehlen
      Piemur last edited by Piemur
      Hallo ich hoffe jemand kann mit weiterhelfen.
      Ich habe hier zwei Probleme am start und benötige Hilfe.
      1. Bei Verbinungsaufbau mit CCU3 über den hm-rpc.0 (RFD) hängt sich die CCU3 auf.
      2. HM-RPC Homatic IP fehlende Datenpunkte bzw. keine in Kanal 1-7
      192.168.178.28 CCU3 (Aktuelle Firmwareversion: 3.65.11)
      192.168.178.20 Laptop mit iobroker-Installation
      192.168.178.20 CallBack IP
      Laptop ist über die Fritzbox mit der CCU3 verbunden, allerdings unterschieliche LANs.
      PlatformBetriebssystem:win32
      Architektur:x64
      CPUs:8
      Geschwindigkeit:1992 MHz
      Modell:Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
      RAM:7.9 GB
      System-Betriebszeit:18:08:12
      Node.js:v16.15.1
      time:1666668470804
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:443
      NPM:8.11.0
      Datenträgergröße:475.8 GB
      Freier Festplattenspeicher:107.0 GB
      Betriebszeit:18:07:51
      Aktive Instanzen:12
      Pfad:C:\ioBroker
      aktiv:true
      _nodeCurrent:16.15.1
      _nodeNewest:16.18.0
      _nodeNewestNext:16.18.0
      _npmCurrent:8.11.0
      _npmNewest:8.11.0
      _npmNewestNext:8.19.2
      Meine Konfigurationen zu hm-rega, hm-rpc und ccu3:
      Protokoll:
      Das Protokoll sollte enthalten: Start der Instanzen, wobei hm-rpc.0 zuletzt gestartet wurde.
      CCU3-Reset.
      2022-10-25 06:43:05.178 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rega.0" enabled
      2022-10-25 06:43:05.262 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 21872
      2022-10-25 06:43:06.420 - info: hm-rega.0 (21872) starting. Version 3.0.40 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 06:43:06.479 - info: hm-rega.0 (21872) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2022-10-25 06:43:06.592 - info: hm-rega.0 (21872) ReGaHSS 192.168.178.28 up
      2022-10-25 06:43:06.699 - info: hm-rega.0 (21872) time difference local-ccu 1s
      2022-10-25 06:43:06.932 - info: hm-rega.0 (21872) request state values
      2022-10-25 06:43:07.027 - info: hm-rega.0 (21872) Updated all datapoints
      2022-10-25 06:43:07.032 - info: hm-rega.0 (21872) got 26 variables
      2022-10-25 06:43:07.171 - info: hm-rega.0 (21872) added/updated 26 variables
      2022-10-25 06:43:07.171 - info: hm-rega.0 (21872) deleted 0 variables
      2022-10-25 06:43:07.175 - info: hm-rega.0 (21872) got 10 programs
      2022-10-25 06:43:07.283 - info: hm-rega.0 (21872) added/updated 10 programs
      2022-10-25 06:43:07.283 - info: hm-rega.0 (21872) deleted 0 programs
      2022-10-25 06:43:07.305 - info: hm-rega.0 (21872) update rooms to enum.rooms
      2022-10-25 06:43:07.337 - info: hm-rega.0 (21872) update functions to enum.functions
      2022-10-25 06:43:07.359 - info: hm-rega.0 (21872) update favorites to enum.favorites
      2022-10-25 06:45:00.134 - info: admin.0 (15524) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2022-10-25 06:45:30.345 - info: admin.0 (15524) <== Disconnect system.user.admin from ::1
      2022-10-25 06:45:36.476 - info: admin.0 (15524) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2022-10-25 06:45:56.520 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
      2022-10-25 06:45:56.521 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
      2022-10-25 06:45:56.521 - info: hm-rega.0 (21872) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-25 06:45:56.541 - info: hm-rega.0 (21872) terminating
      2022-10-25 06:45:56.541 - info: hm-rega.0 (21872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-25 06:45:57.095 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-25 06:45:59.560 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24712
      2022-10-25 06:46:00.422 - info: hm-rega.0 (24712) starting. Version 3.0.40 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 06:46:00.492 - info: hm-rega.0 (24712) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2022-10-25 06:46:00.619 - info: hm-rega.0 (24712) ReGaHSS 192.168.178.28 up
      2022-10-25 06:46:00.701 - info: hm-rega.0 (24712) time difference local-ccu 1s
      2022-10-25 06:46:00.908 - info: hm-rega.0 (24712) request state values
      2022-10-25 06:46:01.018 - info: hm-rega.0 (24712) Updated all datapoints
      2022-10-25 06:46:01.023 - info: hm-rega.0 (24712) got 26 variables
      2022-10-25 06:46:01.144 - info: hm-rega.0 (24712) added/updated 26 variables
      2022-10-25 06:46:01.144 - info: hm-rega.0 (24712) deleted 0 variables
      2022-10-25 06:46:01.148 - info: hm-rega.0 (24712) got 10 programs
      2022-10-25 06:46:01.262 - info: hm-rega.0 (24712) added/updated 10 programs
      2022-10-25 06:46:01.263 - info: hm-rega.0 (24712) deleted 0 programs
      2022-10-25 06:46:01.289 - info: hm-rega.0 (24712) update rooms to enum.rooms
      2022-10-25 06:46:01.328 - info: hm-rega.0 (24712) update functions to enum.functions
      2022-10-25 06:46:01.353 - info: hm-rega.0 (24712) update favorites to enum.favorites
      2022-10-25 07:16:12.971 - info: admin.0 (15524) <== Disconnect system.user.admin from ::1
      2022-10-25 07:16:18.581 - info: admin.0 (15524) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2022-10-25 07:17:49.760 - info: admin.0 (15524) <== Disconnect system.user.admin from ::1
      2022-10-25 07:17:52.902 - info: admin.0 (15524) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2022-10-25 07:18:43.675 - info: admin.0 (15524) <== Disconnect system.user.admin from ::1
      2022-10-25 07:18:48.617 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
      2022-10-25 07:18:48.649 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 16120
      2022-10-25 07:18:49.243 - debug: hm-rpc.1 (16120) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 07:18:49.265 - debug: hm-rpc.1 (16120) Objects client ready ... initialize now
      2022-10-25 07:18:49.268 - debug: hm-rpc.1 (16120) Objects create System PubSub Client
      2022-10-25 07:18:49.270 - debug: hm-rpc.1 (16120) Objects create User PubSub Client
      2022-10-25 07:18:49.290 - debug: hm-rpc.1 (16120) Objects client initialize lua scripts
      2022-10-25 07:18:49.294 - debug: hm-rpc.1 (16120) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 07:18:49.302 - debug: hm-rpc.1 (16120) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 07:18:49.306 - debug: hm-rpc.1 (16120) States create System PubSub Client
      2022-10-25 07:18:49.306 - debug: hm-rpc.1 (16120) States create User PubSub Client
      2022-10-25 07:18:49.311 - debug: hm-rpc.1 (16120) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 07:18:49.327 - debug: hm-rpc.1 (16120) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-10-25 07:18:49.471 - info: hm-rpc.1 (16120) starting. Version 1.15.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 07:18:49.524 - info: hm-rpc.1 (16120) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:42010
      2022-10-25 07:18:49.525 - info: hm-rpc.1 (16120) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:42010/ with ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:a416e9a3bb44b0acd6ea64e4316b7200"]
      2022-10-25 07:18:49.525 - debug: hm-rpc.1 (16120) Connect...
      2022-10-25 07:18:49.525 - debug: hm-rpc.1 (16120) start connecting interval
      2022-10-25 07:19:00.942 - info: admin.0 (15524) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2022-10-25 07:19:19.528 - debug: hm-rpc.1 (16120) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:a416e9a3bb44b0acd6ea64e4316b7200"]
      2022-10-25 07:19:19.627 - info: hm-rpc.1 (16120) Connected
      2022-10-25 07:19:19.627 - debug: hm-rpc.1 (16120) clear connecting interval
      2022-10-25 07:19:19.628 - debug: hm-rpc.1 (16120) start ping interval
      2022-10-25 07:20:49.638 - debug: hm-rpc.1 (16120) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:20:49.639 - debug: hm-rpc.1 (16120) Send PING...
      2022-10-25 07:20:49.663 - debug: hm-rpc.1 (16120) PING ok
      2022-10-25 07:20:54.146 - info: admin.0 (15524) <== Disconnect system.user.admin from ::1
      2022-10-25 07:20:57.338 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
      2022-10-25 07:20:57.342 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
      2022-10-25 07:20:57.342 - info: hm-rega.0 (24712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-25 07:20:57.350 - info: hm-rega.0 (24712) terminating
      2022-10-25 07:20:57.351 - info: hm-rega.0 (24712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-25 07:20:57.912 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-25 07:21:00.356 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1720
      2022-10-25 07:21:01.385 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
      2022-10-25 07:21:01.389 - info: hm-rpc.1 (16120) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-25 07:21:01.390 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
      2022-10-25 07:21:01.390 - info: hm-rpc.1 (16120) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010",""]
      2022-10-25 07:21:01.408 - info: hm-rega.0 (1720) starting. Version 3.0.40 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 07:21:01.451 - info: hm-rpc.1 (16120) Disconnected
      2022-10-25 07:21:01.452 - info: hm-rpc.1 (16120) terminating
      2022-10-25 07:21:01.452 - debug: hm-rpc.1 (16120) Plugin sentry destroyed
      2022-10-25 07:21:01.452 - info: hm-rpc.1 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-25 07:21:01.474 - info: hm-rega.0 (1720) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2022-10-25 07:21:01.658 - info: hm-rega.0 (1720) ReGaHSS 192.168.178.28 up
      2022-10-25 07:21:01.778 - info: hm-rega.0 (1720) time difference local-ccu 1s
      2022-10-25 07:21:01.973 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-25 07:21:02.073 - info: hm-rega.0 (1720) request state values
      2022-10-25 07:21:02.172 - info: hm-rega.0 (1720) Updated all datapoints
      2022-10-25 07:21:02.177 - info: hm-rega.0 (1720) got 26 variables
      2022-10-25 07:21:02.318 - info: hm-rega.0 (1720) added/updated 26 variables
      2022-10-25 07:21:02.318 - info: hm-rega.0 (1720) deleted 0 variables
      2022-10-25 07:21:02.322 - info: hm-rega.0 (1720) got 10 programs
      2022-10-25 07:21:02.416 - info: hm-rega.0 (1720) added/updated 10 programs
      2022-10-25 07:21:02.416 - info: hm-rega.0 (1720) deleted 0 programs
      2022-10-25 07:21:02.440 - info: hm-rega.0 (1720) update rooms to enum.rooms
      2022-10-25 07:21:02.489 - info: hm-rega.0 (1720) update functions to enum.functions
      2022-10-25 07:21:02.525 - info: hm-rega.0 (1720) update favorites to enum.favorites
      2022-10-25 07:21:04.911 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 8524
      2022-10-25 07:21:05.494 - debug: hm-rpc.1 (8524) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 07:21:05.506 - debug: hm-rpc.1 (8524) Objects client ready ... initialize now
      2022-10-25 07:21:05.507 - debug: hm-rpc.1 (8524) Objects create System PubSub Client
      2022-10-25 07:21:05.507 - debug: hm-rpc.1 (8524) Objects create User PubSub Client
      2022-10-25 07:21:05.518 - debug: hm-rpc.1 (8524) Objects client initialize lua scripts
      2022-10-25 07:21:05.521 - debug: hm-rpc.1 (8524) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 07:21:05.529 - debug: hm-rpc.1 (8524) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 07:21:05.532 - debug: hm-rpc.1 (8524) States create System PubSub Client
      2022-10-25 07:21:05.532 - debug: hm-rpc.1 (8524) States create User PubSub Client
      2022-10-25 07:21:05.537 - debug: hm-rpc.1 (8524) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 07:21:05.553 - debug: hm-rpc.1 (8524) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-10-25 07:21:05.690 - info: hm-rpc.1 (8524) starting. Version 1.15.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 07:21:05.750 - info: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:42010
      2022-10-25 07:21:05.750 - info: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:42010/ with ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:21:05.751 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:21:05.752 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:21:35.762 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:21:35.848 - info: hm-rpc.1 (8524) Connected
      2022-10-25 07:21:35.848 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:21:35.848 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:23:05.856 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:23:05.857 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:23:05.882 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:24:35.869 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:24:35.869 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:24:35.870 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:24:35.870 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:24:35.870 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:25:05.871 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:25:05.904 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:25:05.905 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:26:35.908 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:26:35.909 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:26:35.969 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:28:05.918 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:28:05.918 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:28:05.918 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:28:05.918 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:28:05.918 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:28:35.929 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:28:35.972 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:28:35.972 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:30:05.977 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:30:05.978 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:30:06.002 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:31:35.981 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:31:35.981 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:31:35.981 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:31:35.981 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:31:35.982 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:32:05.991 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:32:06.058 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:32:06.058 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:33:36.065 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:33:36.065 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:33:36.088 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:35:06.068 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:35:06.068 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:35:06.068 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:35:06.068 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:35:06.069 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:35:36.075 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:35:36.109 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:35:36.109 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:37:06.110 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:37:06.111 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:37:06.137 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:38:36.110 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:38:36.111 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:38:36.111 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:38:36.111 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:38:36.111 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:39:06.122 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:39:06.192 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:39:06.193 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:40:36.208 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:40:36.209 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:40:36.239 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:42:06.220 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:42:06.220 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:42:06.221 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:42:06.221 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:42:06.221 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:42:36.228 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:42:36.263 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:42:36.263 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:44:06.269 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:44:06.270 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:44:06.298 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:45:36.277 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:45:36.278 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:45:36.279 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:45:36.279 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:45:36.279 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:46:06.291 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:46:06.353 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:46:06.353 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:47:36.361 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:47:36.362 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:47:36.389 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:49:06.363 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:49:06.364 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:49:06.364 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:49:06.364 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:49:06.364 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:49:36.365 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:49:36.396 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:49:36.396 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:51:06.412 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:51:06.412 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:51:06.439 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:52:36.421 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:52:36.421 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:52:36.421 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:52:36.422 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:52:36.422 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:53:06.426 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:53:06.495 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:53:06.495 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:53:21.560 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rpc.3" enabled
      2022-10-25 07:53:21.592 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 22824
      2022-10-25 07:53:22.600 - info: hm-rpc.3 (22824) starting. Version 1.15.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 07:53:22.645 - info: hm-rpc.3 (22824) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:49292
      2022-10-25 07:53:22.645 - info: hm-rpc.3 (22824) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:49292/groups/ with ["http://192.168.178.20:49292","TreloSpin:hm-rpc.3:340ee635a7b25f7c91e3dad4fe2300e2"]
      2022-10-25 07:54:02.743 - info: hm-rpc.3 (22824) Connected
      2022-10-25 07:54:36.510 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:54:36.511 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:54:36.541 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:56:06.520 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:56:06.520 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:56:06.520 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:56:06.521 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:56:06.521 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 07:56:36.522 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 07:56:36.551 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 07:56:36.551 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 07:58:06.565 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:58:06.565 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 07:58:06.590 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 07:59:36.577 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 07:59:36.577 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 07:59:36.577 - debug: hm-rpc.1 (8524) Connect...
      2022-10-25 07:59:36.577 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear ping interval
      2022-10-25 07:59:36.577 - debug: hm-rpc.1 (8524) start connecting interval
      2022-10-25 08:00:06.583 - debug: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:7c105434978f5b04dd09dd23af81e785"]
      2022-10-25 08:00:06.669 - debug: hm-rpc.1 (8524) clear connecting interval
      2022-10-25 08:00:06.670 - debug: hm-rpc.1 (8524) start ping interval
      2022-10-25 08:01:36.682 - debug: hm-rpc.1 (8524) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:01:36.682 - debug: hm-rpc.1 (8524) Send PING...
      2022-10-25 08:01:36.709 - debug: hm-rpc.1 (8524) PING ok
      2022-10-25 08:02:48.872 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rega.0" disabled
      2022-10-25 08:02:48.872 - info: hm-rega.0 (1720) Adapter is disabled => stop
      2022-10-25 08:02:48.873 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
      2022-10-25 08:02:48.875 - info: hm-rega.0 (1720) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-25 08:02:48.875 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
      2022-10-25 08:02:48.896 - info: hm-rega.0 (1720) terminating
      2022-10-25 08:02:48.897 - info: hm-rega.0 (1720) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-10-25 08:02:49.446 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-10-25 08:02:49.740 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rpc.1" disabled
      2022-10-25 08:02:49.741 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
      2022-10-25 08:02:49.744 - info: hm-rpc.1 (8524) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-25 08:02:49.745 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
      2022-10-25 08:02:49.746 - info: hm-rpc.1 (8524) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010",""]
      2022-10-25 08:02:49.779 - info: hm-rpc.1 (8524) Disconnected
      2022-10-25 08:02:49.780 - info: hm-rpc.1 (8524) terminating
      2022-10-25 08:02:49.780 - debug: hm-rpc.1 (8524) Plugin sentry destroyed
      2022-10-25 08:02:49.782 - info: hm-rpc.1 (8524) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-25 08:02:50.327 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-25 08:02:51.223 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rpc.3" disabled
      2022-10-25 08:02:51.223 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 (force=false, process=true)
      2022-10-25 08:02:51.225 - info: host.TreloSpin stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 send kill signal
      2022-10-25 08:02:51.225 - info: hm-rpc.3 (22824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-25 08:02:51.226 - info: hm-rpc.3 (22824) xmlrpc -> 192.168.178.28:49292/groups/ init ["http://192.168.178.20:49292",""]
      2022-10-25 08:02:51.250 - info: hm-rpc.3 (22824) Disconnected
      2022-10-25 08:02:51.251 - info: hm-rpc.3 (22824) terminating
      2022-10-25 08:02:51.251 - info: hm-rpc.3 (22824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-25 08:02:51.785 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-25 08:03:32.882 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rega.0" enabled
      2022-10-25 08:03:32.924 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 9664
      2022-10-25 08:03:34.181 - info: hm-rega.0 (9664) starting. Version 3.0.40 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 08:03:34.261 - info: hm-rega.0 (9664) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2022-10-25 08:03:34.422 - info: hm-rega.0 (9664) ReGaHSS 192.168.178.28 up
      2022-10-25 08:03:34.516 - info: hm-rega.0 (9664) time difference local-ccu 1s
      2022-10-25 08:03:34.797 - info: hm-rega.0 (9664) request state values
      2022-10-25 08:03:34.877 - info: hm-rega.0 (9664) Updated all datapoints
      2022-10-25 08:03:34.883 - info: hm-rega.0 (9664) got 26 variables
      2022-10-25 08:03:35.037 - info: hm-rega.0 (9664) added/updated 26 variables
      2022-10-25 08:03:35.037 - info: hm-rega.0 (9664) deleted 0 variables
      2022-10-25 08:03:35.040 - info: hm-rega.0 (9664) got 10 programs
      2022-10-25 08:03:35.144 - info: hm-rega.0 (9664) added/updated 10 programs
      2022-10-25 08:03:35.144 - info: hm-rega.0 (9664) deleted 0 programs
      2022-10-25 08:03:35.168 - info: hm-rega.0 (9664) update rooms to enum.rooms
      2022-10-25 08:03:35.211 - info: hm-rega.0 (9664) update functions to enum.functions
      2022-10-25 08:03:35.247 - info: hm-rega.0 (9664) update favorites to enum.favorites
      2022-10-25 08:03:37.806 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
      2022-10-25 08:03:37.836 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15208
      2022-10-25 08:03:38.418 - debug: hm-rpc.1 (15208) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 08:03:38.449 - debug: hm-rpc.1 (15208) Objects client ready ... initialize now
      2022-10-25 08:03:38.450 - debug: hm-rpc.1 (15208) Objects create System PubSub Client
      2022-10-25 08:03:38.450 - debug: hm-rpc.1 (15208) Objects create User PubSub Client
      2022-10-25 08:03:38.463 - debug: hm-rpc.1 (15208) Objects client initialize lua scripts
      2022-10-25 08:03:38.466 - debug: hm-rpc.1 (15208) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 08:03:38.475 - debug: hm-rpc.1 (15208) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 08:03:38.478 - debug: hm-rpc.1 (15208) States create System PubSub Client
      2022-10-25 08:03:38.479 - debug: hm-rpc.1 (15208) States create User PubSub Client
      2022-10-25 08:03:38.491 - debug: hm-rpc.1 (15208) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 08:03:38.513 - debug: hm-rpc.1 (15208) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-10-25 08:03:38.650 - info: hm-rpc.1 (15208) starting. Version 1.15.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 08:03:38.698 - info: hm-rpc.1 (15208) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:42010
      2022-10-25 08:03:38.698 - info: hm-rpc.1 (15208) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:42010/ with ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:43d330f91309bcde2df0f28e027f4e9e"]
      2022-10-25 08:03:38.699 - debug: hm-rpc.1 (15208) Connect...
      2022-10-25 08:03:38.700 - debug: hm-rpc.1 (15208) start connecting interval
      2022-10-25 08:03:41.338 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rpc.3" enabled
      2022-10-25 08:03:41.361 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 10176
      2022-10-25 08:03:42.363 - info: hm-rpc.3 (10176) starting. Version 1.15.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 08:03:42.417 - info: hm-rpc.3 (10176) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:49292
      2022-10-25 08:03:42.417 - info: hm-rpc.3 (10176) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:49292/groups/ with ["http://192.168.178.20:49292","TreloSpin:hm-rpc.3:2dfba3efd9db8d2414a37a79d9d78f54"]
      2022-10-25 08:04:08.704 - debug: hm-rpc.1 (15208) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:43d330f91309bcde2df0f28e027f4e9e"]
      2022-10-25 08:04:08.787 - info: hm-rpc.1 (15208) Connected
      2022-10-25 08:04:08.788 - debug: hm-rpc.1 (15208) clear connecting interval
      2022-10-25 08:04:08.788 - debug: hm-rpc.1 (15208) start ping interval
      2022-10-25 08:04:22.536 - info: hm-rpc.3 (10176) Connected
      2022-10-25 08:05:10.263 - info: host.TreloSpin "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
      2022-10-25 08:05:10.319 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9448
      2022-10-25 08:05:11.221 - debug: hm-rpc.0 (9448) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 08:05:11.238 - debug: hm-rpc.0 (9448) Objects client ready ... initialize now
      2022-10-25 08:05:11.239 - debug: hm-rpc.0 (9448) Objects create System PubSub Client
      2022-10-25 08:05:11.240 - debug: hm-rpc.0 (9448) Objects create User PubSub Client
      2022-10-25 08:05:11.253 - debug: hm-rpc.0 (9448) Objects client initialize lua scripts
      2022-10-25 08:05:11.257 - debug: hm-rpc.0 (9448) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 08:05:11.268 - debug: hm-rpc.0 (9448) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 08:05:11.272 - debug: hm-rpc.0 (9448) States create System PubSub Client
      2022-10-25 08:05:11.272 - debug: hm-rpc.0 (9448) States create User PubSub Client
      2022-10-25 08:05:11.277 - debug: hm-rpc.0 (9448) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 08:05:11.307 - debug: hm-rpc.0 (9448) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-10-25 08:05:11.495 - info: hm-rpc.0 (9448) starting. Version 1.15.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 08:05:11.550 - info: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:42001
      2022-10-25 08:05:11.551 - info: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:42001/ with ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:1e401c9a41474a475d5f92b9cb81305b"]
      2022-10-25 08:05:11.551 - debug: hm-rpc.0 (9448) Connect...
      2022-10-25 08:05:11.552 - debug: hm-rpc.0 (9448) start connecting interval
      2022-10-25 08:05:38.803 - debug: hm-rpc.1 (15208) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:05:38.803 - debug: hm-rpc.1 (15208) Send PING...
      2022-10-25 08:05:38.831 - debug: hm-rpc.1 (15208) PING ok
      2022-10-25 08:06:06.554 - debug: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:1e401c9a41474a475d5f92b9cb81305b"]
      2022-10-25 08:07:01.565 - debug: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:1e401c9a41474a475d5f92b9cb81305b"]
      2022-10-25 08:07:08.803 - debug: hm-rpc.1 (15208) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:07:08.803 - debug: hm-rpc.1 (15208) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 08:07:08.803 - debug: hm-rpc.1 (15208) Connect...
      2022-10-25 08:07:08.803 - debug: hm-rpc.1 (15208) clear ping interval
      2022-10-25 08:07:08.804 - debug: hm-rpc.1 (15208) start connecting interval
      2022-10-25 08:07:38.807 - debug: hm-rpc.1 (15208) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:43d330f91309bcde2df0f28e027f4e9e"]
      2022-10-25 08:07:38.833 - debug: hm-rpc.1 (15208) clear connecting interval
      2022-10-25 08:07:38.833 - debug: hm-rpc.1 (15208) start ping interval
      2022-10-25 08:07:56.569 - debug: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:1e401c9a41474a475d5f92b9cb81305b"]
      2022-10-25 08:08:51.577 - debug: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:1e401c9a41474a475d5f92b9cb81305b"]
      2022-10-25 08:09:08.837 - debug: hm-rpc.1 (15208) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:09:08.838 - debug: hm-rpc.1 (15208) Send PING...
      2022-10-25 08:09:08.895 - debug: hm-rpc.1 (15208) PING ok
      2022-10-25 08:09:46.579 - debug: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:1e401c9a41474a475d5f92b9cb81305b"]
      2022-10-25 08:10:38.847 - debug: hm-rpc.1 (15208) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:10:38.847 - debug: hm-rpc.1 (15208) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 08:10:38.847 - debug: hm-rpc.1 (15208) Connect...
      2022-10-25 08:10:38.847 - debug: hm-rpc.1 (15208) clear ping interval
      2022-10-25 08:10:38.847 - debug: hm-rpc.1 (15208) start connecting interval
      2022-10-25 08:10:41.592 - debug: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:1e401c9a41474a475d5f92b9cb81305b"]
      2022-10-25 08:10:56.202 - error: hm-rega.0 (9664) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.28:48181
      2022-10-25 08:10:56.203 - error: hm-rega.0 (9664) CCU 192.168.178.28 unreachable
      2022-10-25 08:10:57.730 - error: hm-rpc.0 (9448) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2022-10-25 08:11:08.852 - debug: hm-rpc.1 (15208) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:43d330f91309bcde2df0f28e027f4e9e"]
      2022-10-25 08:11:09.962 - error: hm-rpc.1 (15208) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2022-10-25 08:11:27.734 - info: hm-rpc.0 (9448) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001",""]
      2022-10-25 08:11:28.741 - info: hm-rpc.0 (9448) terminating
      2022-10-25 08:11:28.742 - debug: hm-rpc.0 (9448) Plugin sentry destroyed
      2022-10-25 08:11:28.742 - info: hm-rpc.0 (9448) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-10-25 08:11:28.761 - error: hm-rpc.0 (9448) Cannot call init: [http://192.168.178.20:42001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2022-10-25 08:11:29.297 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-10-25 08:11:29.297 - info: host.TreloSpin Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2022-10-25 08:11:38.865 - debug: hm-rpc.1 (15208) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:43d330f91309bcde2df0f28e027f4e9e"]
      2022-10-25 08:11:38.902 - debug: hm-rpc.1 (15208) clear connecting interval
      2022-10-25 08:11:38.903 - debug: hm-rpc.1 (15208) start ping interval
      2022-10-25 08:11:39.972 - info: hm-rpc.1 (15208) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010",""]
      2022-10-25 08:11:40.018 - info: hm-rpc.1 (15208) Disconnected
      2022-10-25 08:11:40.020 - info: hm-rpc.1 (15208) terminating
      2022-10-25 08:11:40.020 - debug: hm-rpc.1 (15208) Plugin sentry destroyed
      2022-10-25 08:11:40.021 - info: hm-rpc.1 (15208) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-10-25 08:11:40.580 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-10-25 08:11:40.581 - info: host.TreloSpin Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2022-10-25 08:11:56.269 - info: hm-rega.0 (9664) ReGaHSS 192.168.178.28 up
      2022-10-25 08:11:56.318 - info: hm-rega.0 (9664) time difference local-ccu 0s
      2022-10-25 08:11:56.548 - info: hm-rega.0 (9664) request state values
      2022-10-25 08:11:56.612 - info: hm-rega.0 (9664) Updated all datapoints
      2022-10-25 08:11:56.617 - info: hm-rega.0 (9664) got 26 variables
      2022-10-25 08:11:56.701 - info: hm-rega.0 (9664) added/updated 26 variables
      2022-10-25 08:11:56.701 - info: hm-rega.0 (9664) deleted 0 variables
      2022-10-25 08:11:56.708 - info: hm-rega.0 (9664) got 10 programs
      2022-10-25 08:11:56.725 - info: hm-rega.0 (9664) added/updated 10 programs
      2022-10-25 08:11:56.725 - info: hm-rega.0 (9664) deleted 0 programs
      2022-10-25 08:11:56.748 - info: hm-rega.0 (9664) update rooms to enum.rooms
      2022-10-25 08:11:56.788 - info: hm-rega.0 (9664) update functions to enum.functions
      2022-10-25 08:11:56.811 - info: hm-rega.0 (9664) update favorites to enum.favorites
      2022-10-25 08:11:59.323 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 560
      2022-10-25 08:11:59.968 - debug: hm-rpc.0 (560) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 08:11:59.991 - debug: hm-rpc.0 (560) Objects client ready ... initialize now
      2022-10-25 08:11:59.991 - debug: hm-rpc.0 (560) Objects create System PubSub Client
      2022-10-25 08:11:59.992 - debug: hm-rpc.0 (560) Objects create User PubSub Client
      2022-10-25 08:12:00.001 - debug: hm-rpc.0 (560) Objects client initialize lua scripts
      2022-10-25 08:12:00.005 - debug: hm-rpc.0 (560) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 08:12:00.018 - debug: hm-rpc.0 (560) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 08:12:00.024 - debug: hm-rpc.0 (560) States create System PubSub Client
      2022-10-25 08:12:00.025 - debug: hm-rpc.0 (560) States create User PubSub Client
      2022-10-25 08:12:00.037 - debug: hm-rpc.0 (560) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 08:12:00.057 - debug: hm-rpc.0 (560) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-10-25 08:12:00.229 - info: hm-rpc.0 (560) starting. Version 1.15.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 08:12:00.302 - info: hm-rpc.0 (560) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:42001
      2022-10-25 08:12:00.302 - info: hm-rpc.0 (560) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:42001/ with ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:f626ed1be32375929a8f867958c9c0cf"]
      2022-10-25 08:12:00.302 - debug: hm-rpc.0 (560) Connect...
      2022-10-25 08:12:00.303 - debug: hm-rpc.0 (560) start connecting interval
      2022-10-25 08:12:10.616 - info: host.TreloSpin instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 6496
      2022-10-25 08:12:11.182 - debug: hm-rpc.1 (6496) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 08:12:11.212 - debug: hm-rpc.1 (6496) Objects client ready ... initialize now
      2022-10-25 08:12:11.213 - debug: hm-rpc.1 (6496) Objects create System PubSub Client
      2022-10-25 08:12:11.214 - debug: hm-rpc.1 (6496) Objects create User PubSub Client
      2022-10-25 08:12:11.227 - debug: hm-rpc.1 (6496) Objects client initialize lua scripts
      2022-10-25 08:12:11.230 - debug: hm-rpc.1 (6496) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-10-25 08:12:11.239 - debug: hm-rpc.1 (6496) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 08:12:11.243 - debug: hm-rpc.1 (6496) States create System PubSub Client
      2022-10-25 08:12:11.243 - debug: hm-rpc.1 (6496) States create User PubSub Client
      2022-10-25 08:12:11.249 - debug: hm-rpc.1 (6496) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-10-25 08:12:11.266 - debug: hm-rpc.1 (6496) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-10-25 08:12:11.400 - info: hm-rpc.1 (6496) starting. Version 1.15.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-25 08:12:11.444 - info: hm-rpc.1 (6496) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:42010
      2022-10-25 08:12:11.445 - info: hm-rpc.1 (6496) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:42010/ with ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:f433ef3a75071b6d0ca2c966244ad591"]
      2022-10-25 08:12:11.445 - debug: hm-rpc.1 (6496) Connect...
      2022-10-25 08:12:11.446 - debug: hm-rpc.1 (6496) start connecting interval
      2022-10-25 08:12:41.446 - debug: hm-rpc.1 (6496) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:f433ef3a75071b6d0ca2c966244ad591"]
      2022-10-25 08:12:41.533 - info: hm-rpc.1 (6496) Connected
      2022-10-25 08:12:41.533 - debug: hm-rpc.1 (6496) clear connecting interval
      2022-10-25 08:12:41.533 - debug: hm-rpc.1 (6496) start ping interval
      2022-10-25 08:12:55.316 - debug: hm-rpc.0 (560) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:f626ed1be32375929a8f867958c9c0cf"]
      2022-10-25 08:13:50.322 - debug: hm-rpc.0 (560) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:f626ed1be32375929a8f867958c9c0cf"]
      2022-10-25 08:14:11.542 - debug: hm-rpc.1 (6496) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:14:11.542 - debug: hm-rpc.1 (6496) Send PING...
      2022-10-25 08:14:11.565 - debug: hm-rpc.1 (6496) PING ok
      2022-10-25 08:14:45.332 - debug: hm-rpc.0 (560) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:f626ed1be32375929a8f867958c9c0cf"]
      2022-10-25 08:15:40.339 - debug: hm-rpc.0 (560) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:f626ed1be32375929a8f867958c9c0cf"]
      2022-10-25 08:15:41.545 - debug: hm-rpc.1 (6496) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:15:41.546 - debug: hm-rpc.1 (6496) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 08:15:41.546 - debug: hm-rpc.1 (6496) Connect...
      2022-10-25 08:15:41.546 - debug: hm-rpc.1 (6496) clear ping interval
      2022-10-25 08:15:41.546 - debug: hm-rpc.1 (6496) start connecting interval
      2022-10-25 08:16:11.559 - debug: hm-rpc.1 (6496) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:f433ef3a75071b6d0ca2c966244ad591"]
      2022-10-25 08:16:11.588 - debug: hm-rpc.1 (6496) clear connecting interval
      2022-10-25 08:16:11.588 - debug: hm-rpc.1 (6496) start ping interval
      2022-10-25 08:16:35.344 - debug: hm-rpc.0 (560) xmlrpc -> 192.168.178.28:42001/ init ["http://192.168.178.20:42001","TreloSpin:hm-rpc.0:f626ed1be32375929a8f867958c9c0cf"]
      2022-10-25 08:17:20.610 - info: hm-rpc.0 (560) Connected
      2022-10-25 08:17:20.610 - debug: hm-rpc.0 (560) clear connecting interval
      2022-10-25 08:17:20.610 - debug: hm-rpc.0 (560) start ping interval
      2022-10-25 08:17:41.589 - debug: hm-rpc.1 (6496) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:17:41.590 - debug: hm-rpc.1 (6496) Send PING...
      2022-10-25 08:17:41.610 - debug: hm-rpc.1 (6496) PING ok
      2022-10-25 08:18:50.619 - debug: hm-rpc.0 (560) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:18:50.619 - debug: hm-rpc.0 (560) Send PING...
      2022-10-25 08:19:11.595 - debug: hm-rpc.1 (6496) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:19:11.596 - debug: hm-rpc.1 (6496) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 08:19:11.596 - debug: hm-rpc.1 (6496) Connect...
      2022-10-25 08:19:11.596 - debug: hm-rpc.1 (6496) clear ping interval
      2022-10-25 08:19:11.597 - debug: hm-rpc.1 (6496) start connecting interval
      2022-10-25 08:19:41.601 - debug: hm-rpc.1 (6496) xmlrpc -> 192.168.178.28:42010/ init ["http://192.168.178.20:42010","TreloSpin:hm-rpc.1:f433ef3a75071b6d0ca2c966244ad591"]
      2022-10-25 08:19:41.660 - debug: hm-rpc.1 (6496) clear connecting interval
      2022-10-25 08:19:41.660 - debug: hm-rpc.1 (6496) start ping interval
      2022-10-25 08:20:20.625 - debug: hm-rpc.0 (560) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2022-10-25 08:20:20.626 - debug: hm-rpc.0 (560) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
      2022-10-25 08:20:20.626 - debug: hm-rpc.0 (560) Connect...
      2022-10-25 08:20:20.626 - debug: hm-rpc.0 (560) clear ping interval
      2022-10-25 08:20:20.626 - debug: hm-rpc.0 (560) start connecting interval
      Protokoll Syslog ccu3: (Ausschnitt)
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Error	ReGaHss		"ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""WINDOW_STATE""}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Error	ReGaHss		"ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""PARTY_TIME_END""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_END""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Error	ReGaHss		"ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""HUMIDITY""}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""PARTY_TIME_START""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_START""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""SET_POINT_MODE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: SET_POINT_MODE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Error	ReGaHss		"ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""ACTIVE_PROFILE""}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""WINDOW_STATE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: WINDOW_STATE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Error	ReGaHss		"ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""HUMIDITY""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: HUMIDITY""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Error	ReGaHss		"ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""ACTUAL_TEMPERATURE""}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""ACTIVE_PROFILE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: ACTIVE_PROFILE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""ACTUAL_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Error	ReGaHss		"ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""SET_POINT_TEMPERATURE""}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2BD:1"",""SET_POINT_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: SET_POINT_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""PARTY_MODE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_MODE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""PARTY_TIME_END""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_END""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""PARTY_TIME_START""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_START""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""SET_POINT_MODE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: SET_POINT_MODE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""WINDOW_STATE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: WINDOW_STATE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""HUMIDITY""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: HUMIDITY""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""ACTIVE_PROFILE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: ACTIVE_PROFILE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""ACTUAL_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9F298FD2DC:1"",""SET_POINT_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: SET_POINT_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""PARTY_MODE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_MODE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""PARTY_TIME_END""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_END""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""PARTY_TIME_START""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_START""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""SET_POINT_MODE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: SET_POINT_MODE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""WINDOW_STATE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: WINDOW_STATE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""HUMIDITY""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: HUMIDITY""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""ACTIVE_PROFILE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: ACTIVE_PROFILE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""ACTUAL_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:36	10/25/22 08:11:36	ccu3-webui	local 0	Warning	ReGaHss		"WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {""000A9A49A2DEC6:1"",""SET_POINT_TEMPERATURE""}, result: [faultCode:-5,faultString:""Unknown Parameter value for value key: SET_POINT_TEMPERATURE""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:16	10/25/22 08:11:15	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   47.974887] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:16	10/25/22 08:11:15	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   47.966012] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:16	10/25/22 08:11:15	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   47.965939] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:16	10/25/22 08:11:15	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   47.965305] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:16	10/25/22 08:11:15	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   47.965186] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:16	10/25/22 08:11:15	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   47.961909] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip"
      192.168.178.28	10/25/22 08:11:16	10/25/22 08:11:15	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   47.961768] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:59	10/25/22 08:10:59	ccu3-webui	system	Info	ntpd[484]		"receive: Unexpected origin timestamp 0xe701fc73.0833b897 does not match aorg 0000000000.00000000 from server@176.9.42.91 xmt 0xe701fc73.730440d6"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:54	10/25/22 08:10:54	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   26.827297] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   24.686261] eq3loop: created slave mmd_bidcos"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   24.685635] eq3loop: created slave mmd_hmip"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	user-level	Info	update-lgw-firmware		"No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	system	Warning	ifplugd(eth0)[466]		"client: eth0: up, dhcp, firewall, 192.168.178.28, "
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	user-level	Info	root		"Updating RF Lan Gateway Firmware"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	user-level	Info	root		"Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	system	Info	ifplugd(eth0)[466]		"Program executed successfully."
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	user-level	Info	firewall		"configuration set"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	system	Info	ntpd[484]		"Listen normally on 4 eth0 192.168.178.28:123"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:52	10/25/22 08:10:52	ccu3-webui	user-level	Debug	update-coprocessor		"firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:51	10/25/22 08:10:51	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   23.400548] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team"
      192.168.178.28	10/25/22 08:10:50	10/25/22 08:10:50	ccu3-webui	user-level	Info	kernel		"[   22.873584] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)"
      192.168.178.28	10/25/22 08:08:20	10/25/22 08:08:20	ccu3-webui	user-level	Error	rfd		"XmlRpc transport error calling system.listMethods({""TreloSpin:hm-rpc.0:1e401c9a41474a475d5f92b9cb81305b""}) on http://192.168.178.20:42001/RPC2:"
      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SpacerX @Piemur last edited by
        @piemur sagte in hm-rega/ hm-rpc Absturz CCU3 und Datenpunkte fehlen:
        Mach mal in der CCU zum Testen alle Ports auf und keine Einschränkungen für
        alles.
          Piemur @SpacerX last edited by Piemur
          @spacerx
          Gleiches Verhalten, sobald ich hm-rpc.0 aktiviere, hängt sich die CCU auf.
          (Startseite zeigt keine Firmware an und Systemsteuerung nicht auswählbar)
          und die Datenpunkte fehlen unter Objekte (0 vorhanden, 1-7 keine Datenpunkte).
          Ist schon merkwürdig... und ich kann das Verhalten nicht erklären.
            Homoran Global Moderator Administrators @Piemur last edited by
            bist du den Fehlermeldungen mal nachgegangen?
              Piemur @Homoran last edited by
              Leider Nein, da mir dies vorher nicht aufgefallen ist und ich als Newbee schon stolz bin einen Syslog-Server aufgesetzt zu haben. Daher kann ich nicht sagen, woher die Fehlermeldungen kommen und wie ich sie in der CCU lösen kann.
              Ich dachte bisher, die Fehlermeldungen kommen durch den Verbindungsaufbau / Anfragen vom iobroker.
                ja, z.B.
                ich denke das ist ein HmIP Gerät
                P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran said in hm-rega/ hm-rpc Absturz CCU3 und Datenpunkte fehlen:
                  000A9A49A2DEC6
                  Ja, das ist ein HmIP-WTH-2 (Firmware 2.8.2), dies ist in einer Gruppe mit 3 Thermostaten.
                  Aktuell habe ich noch nicht so viele Geräte in der CCU3 am laufen.
                  Die meisten Geräte sind bei mir HmIP. Vorwiegend Thermostate(8) und die 4x HmIP-WTH-2, sowie zwei Fensterkontakte.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in hm-rega/ hm-rpc Absturz CCU3 und Datenpunkte fehlen:
                    und irgendwas ruft diesen Befehl auf.
                    ob das jetzt zum freeze führt ist natürlich noch nicht klar
                      Ich bin mittlerweile so weit, dass ich die CCU3 neu aufsetzen möchte.
                      Irgendetwas spinnt mir da im Hintergrund und ich weiss nicht was.
                      Ich habe schon beinah alles rausgeworfen, diagramme, cuxd, Redmatic, etc
                      Interessanterweise sind es alles hmip-WTH2 komponenten, die bei ccu3 start Errors im Protokoll generieren.
                      Ich werde diese mal löschen und nacheinander neu anlernen. Mal sehen was passiert.
                      Die Homatic-App verwende ich nicht, eine Homatic-Cloud hab ich nicht eingerichtet.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Piemur last edited by
                        Homatic-App
                        welche ist das?
                          Piemur @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          ich meine die App mit der man hmip per handy steuert... sowas benötige ich nicht.
                          Ich möchte aktuell nur noch das iobroker läuft.... damit loslegen kann.
                          Aber wie es so ist, stolpern Steinchen und Felsbrocken einem in den Weg, woraus man lernen kann.
                          Ich werd mich jetzt um die ccu3 kümmern und platt machen, mal sehen was passiert.
                          Eine andere Möglichkeit sehe ich grad nicht.
                            Piemur @Piemur last edited by
                            @piemur
                            Datenpunkte sind nun vorhanden!
                            Der Klassiker Windows firewall einstellungen fehlten....
                            Nachdem ich mir die "Anleitungen" in verschiedenen Topics nochmal durchgelesen habe.... Bin ich auf die Windows firewall einstellungen aufmerksam geworden.
                            und hier fehlten mir die Firewall einstellungen.
                            Dabei hat mir folgender Link geholfen:
                            https://github.com/Acgua/ioBroker-Doc/blob/main/windows-10-new-installation.md
                            https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
                              @piemur
                              Man merkt ich bin ein Newbee auch hier im Forum 🙂
                              Jetzt versuche ich den Punkt als "gelöst" zu setzen und weiss nicht genau wie....
                              [Gelöst]
                              950
