    4. [Gelöst] Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation
      Kymchy last edited by Kymchy
      ich habe eine laufende ioBroker Installation in der ich einige Datenpunkte mit dem SQL Adapter logge.
      Wenn ich jetzt eine ioBroker Neuinstallation vornehme, kann ich zwar auf die Datenbank des SQL Adapters der alten Installation verweisen.
      Würde ich aber in der Neuinstallation einen Datenpunkt dem SQL Adapter zuweisen, würde dieser eine neue ID bekommen und ich könnte keine Abfrage mehr über die alte ID machen bzw. würde keine neuen Daten über die alte ID bekommen.
      Kann mir da jemand helfen?
      viele Grüße
      Kymchy
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Kymchy last edited by
        @kymchy
        Du kannst nach dem Neuaufsetzen beim Hinzufügen des DP zum SQL-Adapter doch die ID manuell mitgeben.
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
          @codierknecht sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
          so hatte ich das nicht verstanden, kenne mich bei SQL aber überhaupt nicht aus.
          wenn das Gerät über einen Adapter eingebunden ist, s8llte es sogar in jeder Installation die selbe ID haben, bei Gerätewechsel schreibe ich auch über den History-Alias weiter in die ID des alten Geräts.
          Bei der Aussage
          @kymchy sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
          vermute ich dass es sich um eine Datenbank/Datensatz ID handelt.
          K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kymchy @Homoran last edited by
            Genau
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Kymchy last edited by bahnuhr
              @kymchy
              du must die alte db
              kopieren in die neue Installation (an die gleiche Stelle).
              Müsste so klappen.
                Kymchy @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr habe kein sqllite, ist der SQL Adapter
                • bahnuhr
                  Genau den hab ich auch.
                    @bahnuhr ja, aber mit SQLLite, ich habe MariaDB auf einem anderen Server
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
                      Das funktioniert so tatsächlich nicht.
                      Bei den Datenpunkten wird dadurch lediglich der Name des DP beim Logging beeinflusst - nicht aber die ID in der DB.
                      @Kymchy
                      Lege doch beim Neuaufsetzen eine neue DB in MariaDB an und pumpe die alten Einträge später per SQL-Statement dort rein.
                        Kymchy @Codierknecht last edited by
                        @Kymchy
                        Ja, danke! Die Idee hatte ich auch schon, aber wie bekomme ich die Daten mit der ID 13 der alten DB auf die ID 1 der neuen DB?
                        • Codierknecht
                          @Kymchy
                          INSERT INTO NeueDB.ts_number (SELECT 1 AS id, ts, val, ack, _from, q FROM AlteDB.ts_number WHERE id=13)
                            @codierknecht ah, super! Das kann ich doch direkt in phpMyAdmin machen, oder?
                            • Codierknecht
                              Jepp - gerade getestet 😉
                                Kymchy @Codierknecht last edited by Kymchy
                                @codierknecht genial, das ist genau das, was ich brauche! Probiere ich nachher mal aus.
                                Update: Funktioniert super!
                                Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Dann markiere den Beitrag bitte als [gelöst]
                                    darkiop Most Active @Kymchy last edited by
                                    @kymchy
                                    Ergänzend noch:
                                    Dem ioBroker.sql Adapter ist die ID innerhalb der DB egal. Er sucht zuerst in der Tabelle datapoints.name nach dem Namen des DPs und geht dann über die ID in die Tabellen mit den eigentlichen Daten (ts_number, ts_bool, ts_string, ts_counter).
                                    Wenn sich eine Quelle (also ein DP innerhalb ioBroker) für die Daten ändert, kannst du das auf 2 Wegen lösen:
                                    1. Du benutzt die Alias Funktion
                                    2. Du änderst in der Tabelle datapoints den Namen
                                      Dabei solltest du aber die Reihenfolge (1. Deaktivieren der Historyfunktion bei dem alten DP; 2. Ändern des Namens in der Tabelle datapoints, 3. Aktivieren der Historyfunktion beim neuen DP) einhalten.
                                      Wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird, erstellt dir der Adapter einen neuen Eintrag in datapoints mit einer neuen ID und dann müsstest du auch die ID der Daten in den Tabellen ts_* ändern um deine Einträge wieder zu "finden".
                                    Ich habe über den zweiten Weg sämtliche DPs bei mir auf Alias-DPs umgezogen - Fleißarbeit, aber es geht. Die Alias-Funktion des Adapters könnte das zwar auch, aber dann verlierst auch irgendwann den Überblick was zu was gehört 😉
                                      Kymchy @darkiop last edited by
                                      @darkiop Jap, vielen Dank!
                                      531
