    4. [Skript] Philips TV steuern
    • N
      nobse last edited by
      Hallo
      mir ist es heute gelungen aus meinem Philips TV Einstellungen auszulesen.
      Eventuell hat ja jemand Intresse daran.
      Folgende Schnittstellen stehen zur Verfügung
      Ambilight methods
      Introduction to the ambilight interface
      GET ambilight/topology
      GET ambilight/mode
      POST ambilight/mode
      GET ambilight/measured
      GET ambilight/processed
      GET ambilight/cached
      POST ambilight/cached
      Audio methods
      GET audio/volume
      POST audio/volume
      Channel list methods
      GET channellists
      GET channellists/id
      Channel methods
      GET channels
      GET channels/current
      POST channels/current
      GET channels/id
      Input methods
      POST input/key
      Source methods
      GET sources
      GET sources/current
      POST sources/current
      System methods
      GET system
      GET system/country
      GET system/name
      GET system/menulanguage
      GET system/model
      GET system/serialnumber
      GET system/softwareversion
      Beispiel um die Lautstärke abzufragen
      var request = require("request");
      var ph = "http://IP des TV:1925/1/audio/volume";
      request(ph, function (error, response, body) {
         if (!error && response.statusCode == 200) {
       	 var b = JSON.parse(body);
      	 log(b.muted);
      	 log(b.current);
      	 log(b.min);
      	 log(b.max);
      Gruß Norbert
        Tolle Sache, schreib doch mal bitte dazu, was für ein Modell du genau hast und welche Modelle oder Baujahre noch funktionieren sollen.
        Enrico
        • N
          Hallo RappiRN
          es sollte bei allen Modellen funktionieren die über die MyRemote App von Philips gesteuert werden können.
          Testen kann man das auch mit einem Browser einfach IP-Adresse:1925 aufrufen und es sollte eine API Beschreibung angezeigt werden zu mindest bei meinem Modell 42PFL7676K/02.
          • AlCalzone
            Oh cool, vielleicht kann ich meinen damit auch steuern 🙂
            Der wartet aktuell noch in der OVP auf den Umzug 😄
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @nobse:
              Hallo RappiRN
              Testen kann man das auch mit einem Browser einfach IP-Adresse:1925 aufrufen und es sollte eine API Beschreibung angezeigt werden zu mindest bei meinem Modell 42PFL7676K/02. `
              Die App geht schon mal bei mir. Ich wusste gar nicht dass es eine App für den TV gibt 🙂
              Modell: 32PFK5509/12
              Antwort auf IP:1925: "Forbidden". Immerhin eine Antwort. Muss da wohl was freischalten!? Beim Koppeln mit dem Handy musste ich jedenfalls eine 4-stellige Zahl eingeben.
              Wenn ich das Script starte kommt im log:
              javascript.0	2017-05-02 21:09:06.919	info	script.js.common.Philips_TV: 60
              javascript.0	2017-05-02 21:09:06.919	info	script.js.common.Philips_TV: 0
              javascript.0	2017-05-02 21:09:06.919	info	script.js.common.Philips_TV: 10
              javascript.0	2017-05-02 21:09:06.919	info	script.js.common.Philips_TV: false
              javascript.0	2017-05-02 21:09:06.904	info	script.js.common.Philips_TV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2017-05-02 21:09:06.897	info	Start javascript script.js.common.Philips_TV
              • N
                Das sieht doch schon gut aus was das Script da liefert.
                Ändere das mal so ab dann ist das Log besser lesbar.
                Das nicht alle Fernseher die API Beschreibung liefern kann durch aus sein. Aber wenn die App funktioniert sollte es auch über die API gehen.
                    log("Muted: " + b.muted);
                    log("Current: " + b.current);
                    log("Min: " + b.min);
                    log("Max: " + b.max);
                • N
                  Versucht mal diesen Link um die API anzuzeigen
                  http://IP%20Adresse%20TV:1925/1/doc/API.html
                  • lobomau
                    @nobse:
                    http://IP%20Adresse%20TV:1925/1/doc/API.html `
                    Ich habe es folgenderweise eingegeben:
                    http://192.168.178.14:1925/1/doc/API.html
                    Antwort: Forbidden
                    Aber Script funktioniert, gibt richtige Lautstärke wieder 🙂
                    Code Änderung ergibt:
                    javascript.0	2017-05-03 07:03:15.533	info	script.js.common.Philips_TV: Max: 60
                    javascript.0	2017-05-03 07:03:15.533	info	script.js.common.Philips_TV: Min: 0
                    javascript.0	2017-05-03 07:03:15.533	info	script.js.common.Philips_TV: Current: 9
                    javascript.0	2017-05-03 07:03:15.533	info	script.js.common.Philips_TV: Muted: false
                    javascript.0	2017-05-03 07:03:15.521	info	script.js.common.Philips_TV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2017-05-03 07:03:15.518	info	Start javascript script.js.common.Philips_TV
                    • AlCalzone
                      Wenn das tatsächlich mit meinem TV funktioniert, würde ich auch nen kleinen Adapter schreiben. Aber vor Mitte Juni wird das nix…
                      • N
                        @AlCalzone ein Adapter wäre natürlich super.
                        Hier mal ein Beispiel den Fernseher in den Standby zu schicken
                        var ph = "http://IP Adresse TV:1925/1/input/key";
                        request.post({url: ph, form: '{ "key" : "Standby" }'}
                         log("error: " + error);
                         log("response: " + response.statusCode);
                        Ich habe mal die API Beschreibung die als HTML im Fernseher hinterlegt ist als ZIP File hier angehängt. Gestartet werden muss die API.html
                        347_philips_api_doc.zip
                          Schandmann last edited by
                          ich habe einen Philips 55pus7272/12 TV gekauft.
                          Leider habe ich vergebens versucht auf die API - Seite zu gelangen.
                          Lediglich eine art Changelog ist dort einsehbar.
                          Die Philips Remote App funktioniert dagegen tadellos.
                          Die Beispielskripte weiter oben habe ich ausprobiert. Diese funktionieren nicht. Hat vielleicht irgendjemand einen Tipp für mich?
                          Ich würde sehr gerne meinen Smart TV über IOBroker steuern.
                          Vielen Dank im voraus!
                          Mfg Matze
                          • AlCalzone
                            Welche Aktionen willst du per ioBroker ausführen? Ich wollte ja schon länger mal einen Adapter basteln und wurde gerade wieder erinnert 😉
                              poesel last edited by
                              Ich bin zwar nicht gefragt worden, aber mich interressiert das Thema auch. 🙂
                              An, Aus, Lauter, Leiser, bestimmte Lautstärke, Signalquelle auswählen - das wären so meine Favoriten.
                              Ich hab allerdings noch ein anderes Problem: bei mir laufen die Skripte nicht. Die IP des Fernsehers ist bekannt, ich kann ihn anpingen und ich komme auf den Webserver. Ich kann aber über die genannten URLs nichts abfragen und das o.g. Skript hinterlässt auch nichts im log.
                              Die App funktioniert (die heißt unter iOS "Philips TV Remote" falls die jemand sucht).
                              Muss da noch etwas frei- oder angeschaltet werden? Die App funktioniert z.B. nur mit WLAN, weil man sonst die SmartServer Funktion nicht anwählen kann (der Fernseher ist auch über Kabel angeschlossen).
                              • AlCalzone
                                => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=9299
                                Tester willkommen!
                                6509
