    5. Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden
      Berlon last edited by
      ich möchte eine Funktion auf der Fernbedienung des Gerätes nachbilden. Ich kann da die Lüftermodi mit einem Knopf durchschalten. Manuell von 1 Balken bis 5 Balken (Modus fixed(2)), dann Auto (Modus auto(0)) und dann Geräuscharm (Modus quiet(1)). Die Datenpunkte dazu sind für den Modus:
      daikin-cloud.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
      und für die Stufen 1-5
      daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
      Ab dem Modus Auto bleibt die 5 in
      stehen, die Balken verschwinden, auf dem Display erscheint das Auto-Symbol.
      Beim weiteren Druck auf die Taste verschwindet Auto und Symbol Geräuscharm erscheint. Nochmal drücken und es beginnt alles wieder von vorne.
      Ich dachte das ich das mit einem Widget lösen könnte. Ich muss aber 2 Datenpunkte abfragen. Dafür gibts aber kein Widget.
      Ich versuche die Werte der Datenpunkte mal in Tabellenform darzustellen
      Anzeige --------- modes.fixed ----- currentmode
      1 Balken______________1________________fixed(2)
      2 Balken______________2________________fixed(2)
      3 Balken______________3________________fixed(2)
      4 Balken______________3________________fixed(2)
      5 Balken______________5________________fixed(2)
      Symb. Auto___________5________________auto(0)
      Symb. Geräuscham___5________________quiet(1)
      Wie gehe ich da an das Script ran? Werde wahrscheinlich nicht um einen Datenpunkt in 0_userdata rumkommen der dann den Wert 1-7 aufnehmen wird.
      Bernd
        paul53 @Berlon last edited by
        @berlon sagte: Werde wahrscheinlich nicht um einen Datenpunkt in 0_userdata rumkommen der dann den Wert 1-7 aufnehmen wird.
        Das sehe ich auch so.
        @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:
          Berlon @paul53 last edited by
          beim weiterplanen der Sache ist mir aufgefallen, das ich dieses Skript 25x bräuchte. Da die Skripte immer die gleichnamigen Datenpunkte in verschiedenen Zweigen (Geräte) abfragen wäre jetzt meine Idee einfach alles unter
          daikin-cloud.0
          zu überwachen und dann nur den Datenpunkt bearbeiten den ich gerade am ändern bin.
          Ist sowas möglich? Probleme sehe ich dann aber bei den Datenpunkt in 0_userdata.
          Mindestens da müsste ich die 25 DP haben aus den sich das Symbol errechnet.
          Das Skript müsste aber dann auch immer den richtigen user-DP beschreiben. Kopf raucht
            paul53 @Berlon last edited by paul53
            @berlon sagte: Skript 25x bräuchte.
            Hotel?
            Im folgenden Skript müssen jeweils nur die ersten beiden Zeilen angepasst werden:
            const device = 'xxx';
            const room = 'Zimmer12';
            const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode'
            const idFan = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed';
            const idSymbol = '0_userdata.0.' + room + '.symbol';
            var mode = getState(idMode).val;
            var fan = getState(idFan).val;
            function setSymbol() {
                let symbol = fan;
                if(mode == 0) symbol = 6;
                else if(mode == 1) symbol = 7;
                setState(idSymbol, symbol, true);
            setSymbol(); // Skriptstart
            on(idMode, function(dp) {
                mode = dp.state.val;
                setSymbol();
            on(idFan, function(dp) {
                fan = dp.state.val;
                setSymbol();
              nein, kein Hotel.
              Bekomme in meinem Haus 3 Außen- und 10 Inneneinheiten montiert. In jeder Inneneinheit gibt es die 5 Modi. In jedem Modi gibt es diese oben aufgeführte Einstellmöglichkeit des Luftstromes.
                @berlon sagte: 10 Inneneinheiten
                Weshalb dann 25 Skripte?
                  Berlon @paul53 last edited by Berlon
                  ich versuche es mal zu erklären
                  Pro Gerät gibt es 5 Betriebsmodi (auto, cooling, dry, fanOnly, Heating).
                  In jedem dieser 5 Modi gibt es dann auch die gleichlautende Verzeichnisse fanspeed -> mode mit den Datenpunkten fixed und currentMode.
                  Habe hier mal zu Verdeutlichung bei Mode auto fixed=3 und currentMode= fixed(2) "entspricht manuell 3 Balken auf der Fernbedienung" und bei Mode cooling fixed=1 und currentMode= quiet(1) "entspricht Symbol geräuscharmer Betrieb auf der Fernbedienung. Hier hat die Zahl bei fixed keine Auswirkung"
                  Das wären dann mit meinen Programmierkenntnissen bei einem Gerät 5 Skripte die das gleiche an 5 verschiedenen Datenpunkte erledigen. x10 Geräte......
                    @berlon sagte: Pro Gerät gibt es 5 Betriebsmodi (auto, cooling, dry, fanOnly, Heating).
                    Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
                    Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!
                    Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?
                    Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?
                    EDIT: Entgegen der Überschrift macht man aus 10 Datenpunkten einen.
                      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:
                      Der Modus des Gerätes wird über:
                      daikin-cloud.0.xxxx.climateControl.operationMode
                      eingestellt. Hier gibt es die Werte 0 bis 4. fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)
                      Die 4 x stehen für die Nummer des entsprechenden Gerätes. Momentan habe ich 4 Geräte im Adapter, werden aber 10 wenn die Montage durch dir Firma fertig gestellt ist.
                      Ja
                      Subjektiv würde ich Ja sagen. Kann die Drehzahl des Walzenlüfters aber leider nicht messen oder auslesen..
                        @berlon sagte: fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)
                        Dann sollte es so funktionieren:
                        const room = 'Wohnzimmer';
                        const idSymbol = '0_userdata.0.' + room + '.Klima.symbol';
                        const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                        const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                        var idFan = '';
                        function getFan(mode) {
                            switch(mode) {
                                case 0:
                                    idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.';
                                    break;
                                case 1:
                                    idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.';
                                    break;
                                case 2:
                                    idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.';
                                    break;
                                case 3:
                                    idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.';
                                    break;
                                default:
                                    idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                        getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                        var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                        var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                            let symbol = fixed + 1;
                            if(fanMode == 0) symbol = 0;
                            else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                            getFan(dp.state.val);
                        on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                            fixed = dp.state.val;
                            setSymbol();
                        on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                            fanMode = dp.state.val;
                            setSymbol();
                        Man muss bei jedem Gerät nur die ersten 2 Zeilen anpassen.
                        Werte symbol:
                        0 - auto
                        1 - quiet
                        2 - Stufe 1
                        6 - Stufe 5
                          hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
                          Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
                          Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:
                          0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
                          Im Script sieht das so aus:
                          const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
                          const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
                          var idFan = '';
                              switch(mode) {
                                  case 0:
                                      break;
                                  case 1:
                                      break;
                                  case 2:
                                      break;
                                  case 3:
                                      break;
                                  default:
                              setSymbol();
                              setSymbol();
                          Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:
                          10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
                          10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
                          10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
                          10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
                          10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
                          10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?
                          In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
                          Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!
                            @berlon sagte: folgende Meldungen:
                            Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?
                            Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen zu den Warnungen.
                            Keine Ahnung. Du hast bisher nur einen Teil der existierenden Datenpunkte gezeigt.
                            Außerdem würde ich nicht "hochzählen", sondern direkt selektieren (z.B. mit dem Widget "Radio button ValueList").
                            Interpretiere ich das richtig mit?
                            Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
                            und wieder zu Auto.
                              @berlon
                              Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?
                              Vermutlich erfolgt das ähnlich wie das Abfragen der Modus-spezifischen Datenpunkte, da die Rolle "level" ist. In diesem Fall kann man das Skript ganz unten um die Steuerung ergänzen:
                              // Lüfter steuern
                              on({id: idSymbol, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                                  let fan = 2; // Fixed
                                  if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                                  else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                                  setState(idFan + 'currentMode', fan);
                                Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
                                Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......
                                Ja.
                                  "common": {
                                    "name": "symbol",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1667121900735,
                                  "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                und wieder zu Auto.
                                Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.
                                Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?
                                  @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.
                                  Ist das sinnvoll? Ich würde eine Direktanwahl bevorzugen, wie weiter oben schon erwähnt.
                                  Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                                  Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden. Beispiel:
                                    "common": {
                                      "name": "Lüftersteuerung Wohnzimmer",
                                      "role": "level",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": {
                                        "0": "Auto",
                                        "1": "Leise",
                                        "2": "Stufe 1",
                                        "3": "Stufe 2",
                                        "4": "Stufe 3",
                                        "5": "Stufe 4",
                                        "6": "Stufe 5"
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter",
                                    Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.
                                    daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
                                      @berlon sagte: Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.
                                      Dann erweitere die Funktion getFan(mode) um die letzten 3 zusätzlichen Statements:
                                          switch(mode) {
                                              case 0:
                                                  break;
                                              case 1:
                                                  break;
                                              case 2:
                                                  break;
                                              case 3:
                                                  break;
                                              default:
                                          setSymbol();
                                      oder komplett:
                                      const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                                      var idFan, fixed, fanMode;
                                          setState(idLuefter, symbol, true);
                                          switch(mode) {
                                              case 0:
                                                  break;
                                              case 1:
                                                  break;
                                              case 2:
                                                  break;
                                              case 3:
                                                  break;
                                              default:
                                          setSymbol();
                                          setSymbol();
                                          setSymbol();
                                      // Lüfter steuern
                                      on({id: idLuefter, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                                        Das kann man zusammen mit dem Datenpunkt zur Lüftersteuerung in einem separaten Skript machen:
                                        const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                                        var luefter = getState(idLuefter).val;
                                        on({id: idTaste}, function() {
                                            luefter++;
                                            if(luefter > 6) luefter = 0;
                                            setState(idLuefter, luefter, true);
                                        on(idLuefter, function(dp) {
                                            luefter = dp.state.val;
                                        EDIT: Als Blockly:
                                          @berlon
                                          Mir ist noch eingefallen, dass die beiden idFan-Trigger dynamisch gebildet werden müssen. Hier die Anpassung:
                                          var idFan, fixed, fanMode, onFixed, onMode;
                                              switch(mode) {
                                                  case 0:
                                                      break;
                                                  case 1:
                                                      break;
                                                  case 2:
                                                      break;
                                                  case 3:
                                                      break;
                                                  default:
                                              setSymbol();
                                              if(onFixed) unsubscribe(onFixed);
                                              onFixed = on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                                                  setSymbol();
                                              if(onMode) unsubscribe(onMode);
                                              onMode = on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                                                  setSymbol();
                                          on(idMode, function(dp) { // Änderung Betriebsmodus
                                          // Lüfter steuern
                                            Berlon last edited by Berlon
                                            hallo Paul, danke für deine Geduld. Ich traue mich schon garnicht mehr zu fragen.
                                            Vermutlich bin ich mit der Interpretation deiner Skripte auch auf dem Holzweg....
                                            Benutze dein 2. Skript für die Taste in der View. Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt
                                            0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                                            zugewiesen. Der Button erhöht auch immer bei jedem Klick den Wert um 1.
                                            Ist der Wert bei 7 angekommen sollte er wieder auf 1 gesetzt werden.
                                            Habe mich dann auch mal am Programmieren versucht um dein Skript anzupassen mit dem Ergebnis, das der DP Taste sich nicht mehr ändert 😞 .
                                            var taste = getState(idTaste).val;
                                                luefter++;
                                                if(taste = 7) taste = 1;
                                                setState(idTaste, taste, true);
                                            Auch wird in deinem original Skript der Wert für symbol nicht geändert und bleibt immer bei 1 stehen. Dies ist doch der DP woran ich da entsprechend Bild in der View sichtbar mache?
                                            Auch werden die DP´s im Daikinadapter im momentan aktiven Modus nicht geändert.
                                            In der View soll der Taster (rot markiert) die Bilder in dem gelben Feld anhand der Konstellation der beiden DP´s im Daikinadapter
                                            anzeigen und weiter schalten. Die Sichtbarkeit der Bilder wollte ich dann anhand des Wertes im DP symbol steuern.
                                            Die Konstellation müsste dann immer in den DP´s des aktuellen Modus im Adapters gespeichert werde damit diese beim Wechsel zurück zu diesem Modus wieder hergestellt werden können und mit dem Button weitergeschaltet werden kann.
                                            1448
