    3. Tester
    4. Test Adapter Bauknecht Home Net
      tombox last edited by
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Bauknecht Home Net überwacht werden können, geschrieben.
      Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.homenet
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den homeneu Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die Bauknecht home net Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      Werte können direkt über homenet.0.id.status.xxx.value gesetzt werden
        maniac last edited by
        Wow, das ging schnell.
        Viele, Vielen Dank Tombox.
        Adapter ist installiert, grün und es kommen Werte. Allerdings finde ich keine Temperaturen, bzw. nur eine und die kann ich nicht ändern. Wenn ich den Wert ändere, springt er wieder zurück.
          tombox @maniac last edited by
          @maniac Die zu ändern ist
          homenet.0.xxxxxx.status.attributes.Refrigerator_OpSetTargetTemp.value
            maniac @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter Bauknecht Home Net:
            Ahh, die Temperaturen werden mit einer "0" dahinter angezeigt.
            So ganz blicke ich die Daten da nch nicht alle, muss man wohl etwas mit spielen um die Funktionen herauszufinden.
              Moin.
              Nach ein paar Tagen in denen es gut lief, bekomme ich nun ab und an mal den Adapter nicht gestartet. Er verbraucht dann extrem viel Speichr, mehr als 2GB habe ich schon gesehen.
              Im Log steht dann folgendes.
              Oftmals ist es so, dass wenn ich ihn dann stoppe und von Hand neu starte es wieder eine Weile geht.
              homenet.0
              	2022-11-02 08:11:54.852	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
              homenet.0
              	2022-11-02 08:11:54.852	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              homenet.0
                @maniac Mal im debug log starten und schauen ob es mehr Informationen gibt
                  @tombox
                  Kommt leider nicht mehr bei raus gerade.
                  Jetzt lief er gerade wieder mal kurz.
                  Im Moment wieder nicht.
                    maniac @maniac last edited by
                    Und jetzt läuft er wieder. Strange... 🙂
                    homenet.0
                    	2022-11-02 08:30:37.519	info	Found 1 devices in location 2xxxx
                    homenet.0
                    	2022-11-02 08:30:36.121	info	Login to Home Net
                    homenet.0
                    	2022-11-02 08:30:36.107	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.homenet#4b3713b749bc73756727590c5a9d5f9031e883fd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homenet, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                    homenet.0
                    	2022-11-02 08:29:38.272	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
                    homenet.0
                    	2022-11-02 08:29:38.272	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    homenet.0
                    	2022-11-02 08:29:38.270	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
                    homenet.0
                    	2022-11-02 08:29:38.270	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      @maniac Schaue ich mir mal an
                        psimon @tombox last edited by psimon
                        Hi @tombox
                        erstmal danke für die Entwicklung des Adapters, haben den Kühlschrank auch zu Hause und konnte durche deine tolle Arbeit den Kühschrank endlich in ioBroker einbinden.
                        Ich habe jetzt jedoch iobroker neu installieren müssen und seit dem knallt mir der Adapter beim starten die Logs abwechselnd mit folgende Errors zu. Die Zugangsdaten stimmen definitiv, in der App funktionieren sie. Komplette neuinstallation brachte leider auch nichts.
                        Kann es sein das der Adapter nicht mehr funktioniert?
                        iobroker 7.4.10
                        js 7.0.6
                        node js 22.14.0
                        {"Message":"User: anonymous is not authorized to perform: execute-api:Invoke on resource: arn:aws:execute-api:eu-central-1:********6689:j7lqexvz1c/EmeaProd/POST/token with an explicit deny"}
                        AxiosError: Request failed with status code 403
                        Vielleicht hast du ja ne Idee.
                        Danke und Grüße
                        Patrick
                        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @psimon last edited by
                          @psimon bräuchte ich nochmal zugangsdaten per mail damit ich mir das anschauen kann
                          tombox2020@gmail.com
                            @psimon Login sollte jetzt wieder funktioniere.
                              @tombox
                              WOW - läuft wieder alles, sehr cool
                              vielen herzlichen Dank für die schnelle Fehlerbehebung 👍👍👍
                              31.7k
                              79.8k
                              bauknecht homenet
                              687
