    4. VIS - Licenz-fehler….
      dondaik last edited by
      ok,
      bin leider nicht fündig geworden:
      VIS meldet im LOG: No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
      es werden in der Darstellung auch keine Bilder der Widgets angezeigt so wie in YT zu sehen bzw W-Grund und YR tauchen auch nicht in der liste der installiert Adapter auf .
      also: was mache ich falsch …
      iobroker.net verweigert den Zugang für einen KEY und wo / wie soll ich ihn dann eingeben ??
        Hallo Don und Willkommen im Forum!
        Die fehlenden Widgets hängen nicht mit der fehlenden License zusammen.
        Da scheint im Moment ein Bug zu sein.
        Um die wieder sichtbar zu machen musst du auf die Konsole
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker upload vis
        sudo iobroker start
        PS auch hier gibt es eine Suche 😉
          danke! werde testen und berichten …
          hier muss ich mich noch in die suche einarbeitn 😉 bzw da sind heute meine nerven zu schlecht - 3 x Setup beim pi mit französischer Tastatur hat die nacht gereicht und da ist noch ein fehler: speicher aufdem Desktop wird "vergessen" . egal muss nun doch wieder Linux lernen 🙂
            Also ganz normales real Life 😉
            @dondaik:
            egal muss nun doch wieder Linux lernen `
            Das wird schon, ich habe damit erst vor vier Jahren angefangen mich überhaupt damit zu beschäftigen.
              Nachtrag: Bilder der Icons sind nun da, das mit der License bleibt … ups: W-Ground fehlt weiterhin als Widget.
                @dondaik:
                Bilder der Icons sind nun da `
                sach ich doch!
                @dondaik:
                das mit der License bleibt … `
                ja, stört im Moment nur optisch, oder?
                  ja, solange es nicht mein Fehler ist 🙂 und dann gibt es eben kein Wetter von WD. ( auch wenn es bei YT mit einer wohl älteren Version funzt.
                  in diesem sinne.
                  ps.: das "Problem" liegt wohl im Install -Image, in der Windows Version ist VIS 0.10.15 da ist der Fehler nicht und auch die GAUGE-Anzeigen sind dort richtig. im aktuellen Install-image sind Fehler bzw. fehlen einige Anzeigen.
