    4. Yahka mit Switch zwei DP
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      gibt es eine Möglichkeit mit Yahka als Switch zwei DP anzusteuern?
      Ich habe nämlich das Problem dass ich ein Gerät habe was für ON einen DP hat und für OFF einen DP.
      Hat das jemand mal probiert oder eine Idee wie ich das umsetzen kann?
      VG
      Olli
      • mickym
        mickym Most Active @Olli_M last edited by mickym
        gelöscht
        • Olli_M
          @mickym
          was meinst du mit gelöscht? also keine Idee?
          • mickym
            @olli_m Na ja - ich hab schon eine Idee - allerdings nur mit deiner Logikmaschine. Ursprünglich hatte ich Alias gedacht - habe dann aber nach Durchdenken gemerkt, dass das nicht geht. Aber mit einem selbsterstellten Datenpunkt und deiner Logikmaschine ist es kein Problem. Aber mit dem YAHKA Adapter selbst wird es nicht gehen - da auch mit script immer nur ein Datenpunkt angesprochen werden kann.
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @mickym last edited by Olli_M
              @mickym
              mhh okay verstehe, ja finds auch blöd dass ich da zwei DP Punkte habe.
              Liegt daran weil ich über Broadlink eine Fernbedienung für Lichter ansteuer und deshalb einmal für On ein DP und einmal für Off ein DP.
              Die Möglichkeiten sind ja begrenzt bei Yahka oder also das man nicht mal ein ON/OFF oder so machen kann..?
              • mickym
                @olli_m Na ja wie gesagt mit einem eigen DP und Deiner Logikmaschine ist es ja kein Problem - aber mir fällt nichts ein, wie Du es ohne Deine Logikmaschine umsetzen kannt. Ich finde es auch kein Problem - da ich einiges über die Logikmaschine für YAHKA übersetzt habe.
                True/False in ON/OFF zu übersetzen geht mit dem Mapping einfach, das Problem sind die verschiedenen Datenpunkte. Aber wie gesagt ich Denke Du musst mit Deiner Logikmaschine übersetzen.
                • Olli_M
                  @mickym
                  du meinst separat ein Blockly mit Logikmaschine oder?
                  • mickym
                    @olli_m sagte in Yahka mit Switch zwei DP:
                    @mickym
                    Ja ich machs halt mit NodeRed, aber wenn Du lieber Blockly nimmst - dann halt mit Blockly. 😉 Ja.
                    • Olli_M
                      @mickym
                      ja hatte mich auch mal in NodeRed versucht aber ned so hinbekommen, kennst du dich zufällig mit Blockly auch aus?
                      Also hab jetzt eigenen DP der getriggert wird und folgendes Blockly:
                      An geht das ganze schonal aber wenn ich auf aus wähle geht der DP auch auf false aber es bleibt das Licht noch an 😞
                      • mickym
                        @olli_m Ja aber das liegt nicht am Blockly oder an YAHKA. Ich würde halt erst mal im Admin und direkt an den Datenpunkten probieren, wie du aus- und einschaltest.
                        Und dann musst Du Dir halt auch den Rückweg überlegen. Wie erkennst Du denn den aktuellen Zustand deines Lichts?
                        • Olli_M
                          @mickym
                          ja die funktionieren auch wenn ich über den Button es anwähle...das müsste soweit passen:
                          und das ist der eigenen DP der als Switch über Yahka getriggert wird::
                          Auszug aus Yahka:
                          mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @olli_m Na dann müsste aber das blockly auch funktionieren. Der Taste ist nichts weiter als ein true oder wahr an den Datenpunkt zu schicken. das ist schon in Ordnung .
                            • mickym
                              @olli_m Ja das passt schon aber wie bekommst Du raus, ob das Licht brennt oder nicht? - Gibts da irgendeinen State, als Rückmeldung?
                              Ja und warum funktioniert dein Blockly nicht, wenn es mit dem Drücken auf den Taster funktioniert?
                              • Olli_M
                                @mickym
                                ja das ist die gute Frage warum das nicht das Blockly macht wenn ich es über den DP und Button selbst mache mhhh...
                                einen State bekomme ich ja nicht wirklich zurück ob es wirklich an sind, das Broadlink simuliert ja nur eine Fernbedienung über IR wo man mal aufgezeichnet hat.
                                Ist es über NodeRed einfacher? wahrscheinlich auch nicht oder drauf habe ich es
                                • mickym
                                  @olli_m Nee in dem Fall ist es egal was Du als Logikmaschine nimmst. Probier einfach nur mal ein "wahr" an Deinen KerzenOFF Punkt zu schicken - das muss einfach genau das gleiche machen, wie wenn Du auf den Taster bei KerzeOFF drückst.
                                  Ah ich glaub ich weiss den Fehler. 😉
                                  • Olli_M
                                    @mickym
                                    okay auch wenn meine frage jetzt blöd ist LOL wie mache ich das normal drücke ich ja nur auf den Button beim DP 🙂
                                    • mickym
                                      @olli_m Änder mal Dein Blockly
                                      Du musst nicht auf wahr abfragen, sondern auf Wert. 😉
                                      Deswegen hasse ich Blockly. 😉
                                      Wenn Du aber keine Rückmeldung hast - und das ist bei Fernbedienungen halt so - dann kann das halt unterschiedlich sein. Dann muss man halt mal zusätzlich schalten. Dann würde ich auch nicht auf geändert, sondern auf aktualisiert triggern.
                                      • Olli_M
                                        @mickym
                                        wo ist denn das Wert mit dem Pfeil ich finde nur normal Wert unter den Triggern...
                                        • mickym
                                          @mickym
                                          Deswegen hasse ich Blockly . 😉
                                          Das ist der Object-ID Baustein:
                                          unter den Triggern. 😉
                                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Olli_M
                                            @mickym
                                            okay bei mir zeigt er nur Wert an ohne Pfeil aber es geht 🙂
                                            tAusend Dank dir
                                            Vielleicht sollte ich mir doch mal demnächst NodeRed anschauen 🙂
                                            576
