    4. Installation
    5. iobroker auf Zero oder 1B
      Klamm 0 last edited by
      Hallo!
      Ich habe den iobroker auf einem Raspberry 4 laufen und bin zufrieden. Jetzt möchte ich einen älteren Raspberry nutzen um damit quasi eine CAN bridge in das bestehende System zu bekommen.
      Ich habe noch einen alten Raspberry 1 B und einen Raspberry Zero 2W, die ich dafür nutzen würde.
      mit dem curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - bekomme ich den iobroker auf dem Raspberry 1 B installiert aber wenn ich dann über einen browser was machen will (einfach einen Adapter installieren zB.), dann ist es zu langsam. Wollte es jetzt mal den Zero 2W versuchen. aber die Installation bleibt immer am gleichen Punkt stehen.
      Hier bleibt alles etwa 30 Minuten stehen und dann bricht die SSH verbindung ab.
      Jemand einen Lösungsvorschlag? Muss ich vielleicht eine ältere Version manuell installieren?
      Wie?
      login as: pi
      pi@192.168.100.248's password:
      Linux raspberrypi 5.15.61-v7+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:10:59 BST 2022 armv7l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Sep 22 02:02:10 2022
      SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
      This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set        a new password.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.        2 MB]
      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [307 kB        ]
      Fetched 13.6 MB in 21s (660 kB/s)
      Reading package lists... Done
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
      Building dependency tree... Done
      Calculating upgrade... Done
      The following package was automatically installed and is no longer required:
        libfuse2
      Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
      The following packages will be upgraded:
        agnostics arandr bind9-host bind9-libs bluez bluez-firmware dbus
        dbus-user-session dbus-x11 dhcpcd5 gir1.2-gtk-3.0 gtk-update-icon-cache
        isc-dhcp-client isc-dhcp-common libbluetooth3 libc-bin libc-dev-bin
        libc-devtools libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcamera-apps
        libcamera-tools libcamera0 libdbus-1-3 libexpat1 libexpat1-dev libgtk-3-0
        libgtk-3-common libksba8 libmaven-shared-utils-java libmutter-7-0 libuv1
        locales lxplug-netman lxplug-updater mutter mutter-common python3-libcamera
        python3-picamera2 raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods raspi-config
        rp-bookshelf rpi-eeprom
      46 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 34.1 MB of archives.
      After this operation, 4,034 kB of additional disk space will be used.
      Do you want to continue? [Y/n] y
      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libc6-dbg armhf        2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 [6,380 kB]
      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf dbus-user-ses        sion armhf 1.12.24-0+deb11u1 [99.7 kB]
      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf dbus-x11 armh        f 1.12.24-0+deb11u1 [111 kB]
      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf dbus armhf 1.        12.24-0+deb11u1 [219 kB]
      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libc-devtools ar        mhf 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 [247 kB]
      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libc6-dev armhf        2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 [1,815 kB]
      Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libdbus-1-3 a        rmhf 1.12.24-0+deb11u1 [197 kB]
      Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libc-dev-bin ar        mhf 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 [267 kB]
      Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libc6 armhf 2.3        1-13+rpt2+rpi1+deb11u5 [2,297 kB]
      Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1 arm        hf 2.2.10-2+deb11u4 [74.9 kB]
      Get:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf isc-dhcp-cli        ent armhf 4.4.1-2.3+deb11u1 [296 kB]
      Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libksba8 arm        hf 1.5.0-3+deb11u1 [104 kB]
      Get:15 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libc-bin armhf        2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 [683 kB]
      Get:16 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf bluez armhf 5.5        5-3.1+rpt2 [844 kB]
      Get:18 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libc-l10n all 2        .31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 [864 kB]
      Get:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf isc-dhcp-com        mon armhf 4.4.1-2.3+deb11u1 [145 kB]
      Get:17 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian        bullseye/main armhf libuv1 armhf 1.40.0-2 [119 kB]
      Get:19 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf locales all 2.3        1-13+rpt2+rpi1+deb11u5 [4,088 kB]
      Get:22 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libmaven-sha        red-utils-java all 3.3.0-1+deb11u1 [149 kB]
      Get:23 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libgtk-3-common        all 3.24.24-4+rpt9+deb11u2 [3,757 kB]
      Get:24 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libgtk-3-0 armh        f 3.24.24-4+rpt9+deb11u2 [2,279 kB]
      Get:25 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf agnostics armhf        0.11 [12.6 kB]
      Get:26 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf gir1.2-gtk-3.0        armhf 3.24.24-4+rpt9+deb11u2 [259 kB]
      Get:27 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf raspi-config al        l 20221018 [32.0 kB]
      Get:28 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf arandr all 0.1.        10-1.1+rpt21 [72.0 kB]
      Get:29 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf bluez-firmware        all 1.2-4+rpt9 [200 kB]
      Get:30 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf raspberrypi-sys        -mods armhf 20221019 [18.2 kB]
      Get:31 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf dhcpcd5 armhf 1        :8.1.2-1+rpt8 [145 kB]
      Get:32 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf gtk-update-icon        -cache armhf 3.24.24-4+rpt9+deb11u2 [87.5 kB]
      Get:33 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libbluetooth3 a        rmhf 5.55-3.1+rpt2 [106 kB]
      Get:34 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libcamera0 armh        f 0~git20221018+7c855784-1 [549 kB]
      Get:35 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libcamera-apps        armhf 0~git20221018+b89cc36-2 [269 kB]
      Get:36 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libcamera-tools        armhf 0~git20221018+7c855784-1 [78.7 kB]
      Get:37 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf mutter-common a        ll 1:3.38.6-2~deb11u2+rpt6 [477 kB]
      Get:38 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libmutter-7-0 a        rmhf 1:3.38.6-2~deb11u2+rpt6 [974 kB]
      Get:39 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf lxplug-netman a        rmhf 0.4 [716 kB]
      Get:40 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf lxplug-updater        armhf 0.13 [13.2 kB]
      Get:41 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf mutter armhf 1:        3.38.6-2~deb11u2+rpt6 [137 kB]
      Get:42 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf python3-libcame        ra armhf 0~git20221018+7c855784-1 [207 kB]
      Get:43 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf python3-picamer        a2 all 0.3.5-1 [42.2 kB]
      Get:44 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf raspberrypi-ui-        mods armhf 1.20220923 [1,264 kB]
      Get:45 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf rp-bookshelf ar        mhf 0.19 [43.8 kB]
      Get:46 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf rpi-eeprom armh        f 13.19-1 [1,629 kB]
      Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1-dev        armhf 2.2.10-2+deb11u4 [124 kB]
      Get:20 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf bind9-libs a        rmhf 1:9.16.33-1~deb11u1 [1,259 kB]
      Get:21 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf bind9-host a        rmhf 1:9.16.33-1~deb11u1 [305 kB]
      Fetched 34.1 MB in 16s (2,164 kB/s)
      Reading changelogs... Done
      Extracting templates from packages: 100%
      Preconfiguring packages ...
      (Reading database ... 172566 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../libc6-dbg_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_armhf.deb ...
      Unpacking libc6-dbg:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) over (2.31-13+rpt2+rpi1+de        b11u4) ...
      Preparing to unpack .../libc-devtools_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_armhf.deb ...
      Unpacking libc-devtools (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb1        1u4) ...
      Preparing to unpack .../libc6-dev_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_armhf.deb ...
      Unpacking libc6-dev:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) over (2.31-13+rpt2+rpi1+de        b11u4) ...
      Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_armhf.deb ...
      Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11        u4) ...
      Preparing to unpack .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_armhf.deb ...
      Unpacking libc6:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u        4) ...
      Setting up libc6:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      (Reading database ... 172565 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_armhf.deb ...
      Unpacking libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4)        ...
      Setting up libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      Preparing to unpack .../0-dbus-user-session_1.12.24-0+deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking dbus-user-session (1.12.24-0+deb11u1) over (1.12.20-2) ...
      Preparing to unpack .../1-dbus-x11_1.12.24-0+deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking dbus-x11 (1.12.24-0+deb11u1) over (1.12.20-2) ...
      Preparing to unpack .../2-dbus_1.12.24-0+deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking dbus (1.12.24-0+deb11u1) over (1.12.20-2) ...
      Preparing to unpack .../3-libdbus-1-3_1.12.24-0+deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking libdbus-1-3:armhf (1.12.24-0+deb11u1) over (1.12.20-2) ...
      Preparing to unpack .../4-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u4_armhf.deb ...
      Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u4) over (2.2.10-2+deb11u3) ...
      Preparing to unpack .../5-libexpat1_2.2.10-2+deb11u4_armhf.deb ...
      Unpacking libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u4) over (2.2.10-2+deb11u3) ...
      Preparing to unpack .../6-bluez_5.55-3.1+rpt2_armhf.deb ...
      Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2) over (5.55-3.1+rpt1) ...
      Preparing to unpack .../7-libksba8_1.5.0-3+deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking libksba8:armhf (1.5.0-3+deb11u1) over (1.5.0-3) ...
      Setting up libksba8:armhf (1.5.0-3+deb11u1) ...
      Preparing to unpack .../00-isc-dhcp-client_4.4.1-2.3+deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking isc-dhcp-client (4.4.1-2.3+deb11u1) over (4.4.1-2.3) ...
      Preparing to unpack .../01-isc-dhcp-common_4.4.1-2.3+deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking isc-dhcp-common (4.4.1-2.3+deb11u1) over (4.4.1-2.3) ...
      Preparing to unpack .../02-libuv1_1.40.0-2_armhf.deb ...
      Unpacking libuv1:armhf (1.40.0-2) over (1.40.0-1) ...
      Preparing to unpack .../03-bind9-libs_1%3a9.16.33-1~deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking bind9-libs:armhf (1:9.16.33-1~deb11u1) over (1:9.16.27-1~deb11u1) ...
      Preparing to unpack .../04-bind9-host_1%3a9.16.33-1~deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking bind9-host (1:9.16.33-1~deb11u1) over (1:9.16.27-1~deb11u1) ...
      Preparing to unpack .../05-libc-l10n_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_all.deb ...
      Unpacking libc-l10n (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4)        ...
      Preparing to unpack .../06-locales_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_all.deb ...
      Unpacking locales (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) .        ..
      Preparing to unpack .../07-libgtk-3-common_3.24.24-4+rpt9+deb11u2_all.deb ...
      Unpacking libgtk-3-common (3.24.24-4+rpt9+deb11u2) over (3.24.24-4+rpt4+deb11u2) ...
      Preparing to unpack .../08-libgtk-3-0_3.24.24-4+rpt9+deb11u2_armhf.deb ...
      Unpacking libgtk-3-0:armhf (3.24.24-4+rpt9+deb11u2) over (3.24.24-4+rpt4+deb11u2) ...
      Preparing to unpack .../09-agnostics_0.11_armhf.deb ...
      Unpacking agnostics (0.11) over (0.10) ...
      Preparing to unpack .../10-gir1.2-gtk-3.0_3.24.24-4+rpt9+deb11u2_armhf.deb ...
      Unpacking gir1.2-gtk-3.0:armhf (3.24.24-4+rpt9+deb11u2) over (3.24.24-4+rpt4+deb11u2) ...
      Preparing to unpack .../11-raspi-config_20221018_all.deb ...
      Unpacking raspi-config (20221018) over (20220920) ...
      Preparing to unpack .../12-arandr_0.1.10-1.1+rpt21_all.deb ...
      Unpacking arandr (0.1.10-1.1+rpt21) over (0.1.10-1.1+rpt20) ...
      Preparing to unpack .../13-bluez-firmware_1.2-4+rpt9_all.deb ...
      Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt9) over (1.2-4+rpt8) ...
      Preparing to unpack .../14-raspberrypi-sys-mods_20221019_armhf.deb ...
      Unpacking raspberrypi-sys-mods (20221019) over (20220915) ...
      Preparing to unpack .../15-dhcpcd5_1%3a8.1.2-1+rpt8_armhf.deb ...
      Unpacking dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) over (1:8.1.2-1+rpt7) ...
      Preparing to unpack .../16-gtk-update-icon-cache_3.24.24-4+rpt9+deb11u2_armhf.deb ...
      Unpacking gtk-update-icon-cache (3.24.24-4+rpt9+deb11u2) over (3.24.24-4+rpt4+deb11u2) ...
      Preparing to unpack .../17-libbluetooth3_5.55-3.1+rpt2_armhf.deb ...
      Unpacking libbluetooth3:armhf (5.55-3.1+rpt2) over (5.55-3.1+rpt1) ...
      Preparing to unpack .../18-libcamera0_0~git20221018+7c855784-1_armhf.deb ...
      Unpacking libcamera0:armhf (0~git20221018+7c855784-1) over (0~git20220826+3fad116f-1) ...
      Preparing to unpack .../19-libcamera-apps_0~git20221018+b89cc36-2_armhf.deb ...
      Unpacking libcamera-apps (0~git20221018+b89cc36-2) over (0~git20220830+1bf0cca-1) ...
      Preparing to unpack .../20-libcamera-tools_0~git20221018+7c855784-1_armhf.deb ...
      Unpacking libcamera-tools (0~git20221018+7c855784-1) over (0~git20220826+3fad116f-1) ...
      Preparing to unpack .../21-libmaven-shared-utils-java_3.3.0-1+deb11u1_all.deb ...
      Unpacking libmaven-shared-utils-java (3.3.0-1+deb11u1) over (3.3.0-1) ...
      Preparing to unpack .../22-mutter-common_1%3a3.38.6-2~deb11u2+rpt6_all.deb ...
      Unpacking mutter-common (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt6) over (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt5) ...
      Preparing to unpack .../23-libmutter-7-0_1%3a3.38.6-2~deb11u2+rpt6_armhf.deb ...
      Unpacking libmutter-7-0:armhf (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt6) over (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt5) ...
      Preparing to unpack .../24-lxplug-netman_0.4_armhf.deb ...
      Unpacking lxplug-netman (0.4) over (0.3) ...
      Preparing to unpack .../25-lxplug-updater_0.13_armhf.deb ...
      Unpacking lxplug-updater (0.13) over (0.12) ...
      Preparing to unpack .../26-mutter_1%3a3.38.6-2~deb11u2+rpt6_armhf.deb ...
      Unpacking mutter (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt6) over (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt5) ...
      Preparing to unpack .../27-python3-libcamera_0~git20221018+7c855784-1_armhf.deb ...
      Unpacking python3-libcamera (0~git20221018+7c855784-1) over (0~git20220826+3fad116f-1) ...
      Preparing to unpack .../28-python3-picamera2_0.3.5-1_all.deb ...
      Unpacking python3-picamera2 (0.3.5-1) over (0.3.3-1) ...
      Preparing to unpack .../29-raspberrypi-ui-mods_1.20220923_armhf.deb ...
      Unpacking raspberrypi-ui-mods (1.20220923) over (1.20220810) ...
      Preparing to unpack .../30-rp-bookshelf_0.19_armhf.deb ...
      Unpacking rp-bookshelf (0.19) over (0.18) ...
      Preparing to unpack .../31-rpi-eeprom_13.19-1_armhf.deb ...
      Unpacking rpi-eeprom (13.19-1) over (13.16-1) ...
      Setting up libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u4) ...
      Setting up bluez-firmware (1.2-4+rpt9) ...
      Setting up gtk-update-icon-cache (3.24.24-4+rpt9+deb11u2) ...
      Setting up dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) ...
      Setting up libc-l10n (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      Setting up isc-dhcp-client (4.4.1-2.3+deb11u1) ...
      Setting up locales (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      Generating locales (this might take a while)...
        en_GB.UTF-8... done
      Generation complete.
      Setting up libc6-dbg:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      Setting up mutter-common (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt6) ...
      Setting up libuv1:armhf (1.40.0-2) ...
      Setting up libdbus-1-3:armhf (1.12.24-0+deb11u1) ...
      Setting up dbus (1.12.24-0+deb11u1) ...
      A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
      Please reboot the system when convenient.
      dbus.service is a disabled or a static unit, not starting it.
      dbus.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
      Setting up dbus-x11 (1.12.24-0+deb11u1) ...
      Setting up libbluetooth3:armhf (5.55-3.1+rpt2) ...
      Setting up rpi-eeprom (13.19-1) ...
      Setting up isc-dhcp-common (4.4.1-2.3+deb11u1) ...
      Setting up libmaven-shared-utils-java (3.3.0-1+deb11u1) ...
      Setting up libcamera0:armhf (0~git20221018+7c855784-1) ...
      Setting up libc-dev-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      Setting up raspi-config (20221018) ...
      Setting up libgtk-3-common (3.24.24-4+rpt9+deb11u2) ...
      Setting up libc-devtools (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      Setting up libcamera-tools (0~git20221018+7c855784-1) ...
      Setting up libcamera-apps (0~git20221018+b89cc36-2) ...
      Setting up bind9-libs:armhf (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
      Setting up raspberrypi-sys-mods (20221019) ...
      Setting up dbus-user-session (1.12.24-0+deb11u1) ...
      Setting up bluez (5.55-3.1+rpt2) ...
      Setting up python3-libcamera (0~git20221018+7c855784-1) ...
      Setting up libc6-dev:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      Setting up bind9-host (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
      Setting up python3-picamera2 (0.3.5-1) ...
      Setting up libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u4) ...
      Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
      Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
      Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1) ...
      Processing triggers for libglib2.0-0:armhf (2.66.8-1) ...
      Setting up libgtk-3-0:armhf (3.24.24-4+rpt9+deb11u2) ...
      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
      Setting up agnostics (0.11) ...
      Setting up gir1.2-gtk-3.0:armhf (3.24.24-4+rpt9+deb11u2) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      Processing triggers for shared-mime-info (2.0-1) ...
      Setting up rp-bookshelf (0.19) ...
      Setting up arandr (0.1.10-1.1+rpt21) ...
      Processing triggers for mailcap (3.69) ...
      Setting up lxplug-updater (0.13) ...
      Setting up lxplug-netman (0.4) ...
      Setting up libmutter-7-0:armhf (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt6) ...
      Setting up mutter (1:3.38.6-2~deb11u2+rpt6) ...
      Setting up raspberrypi-ui-mods (1.20220923) ...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
      login as: pi
      Last login: Wed Oct 26 18:32:22 2022
      pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
      Welcome to fdisk (util-linux 2.36.1).
      Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
      Be careful before using the write command.
      Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 29.72 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors
      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
      Disklabel type: dos
      Disk identifier: 0x9c85ad43
      Device         Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
      /dev/mmcblk0p1        8192   532479   524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
      /dev/mmcblk0p2      532480 62333951 61801472 29.5G 83 Linux
      Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
      Partition 2 has been deleted.
      Command (m for help): Partition type
         p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
         e   extended (container for logical partitions)
      Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-62333951, default 2048): Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (532480-62333951, default 62333951):
      Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 29.5 GiB.
      Partition #2 contains a ext4 signature.
      Disklabel type: dos
      Command (m for help): The partition table has been altered.
      Syncing disks.
        de_DE.UTF-8... done
        en_GB.UTF-8... done
      Reloading keymap. This may take a short while
      login as: pi
      Access denied
      Last login: Wed Oct 26 18:37:29 2022
      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/dhcpcd.conf
      login as: pi
      Last login: Wed Oct 26 18:43:03 2022
      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2022-06-03
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Node.js not found. Installing...
      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      ## Confirming "bullseye" is supported...
      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesou        rce.gpg >/dev/null
      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye mai        n' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ## Running `apt-get update` for you...
      + apt-get update
      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
      Es wurden 5.369 B in 2 s geholt (3.038 B/s).
      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
      ## You may also need development tools to build native addons:
           sudo apt-get install gcc g++ make
      ## To install the Yarn package manager, run:
           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      Installed nodejs
      Node.js Installed successfully!
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed gcc-c++
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
      Installed libudev-dev
      Installed libpam0g-dev
      Installed libcairo2-dev
      Installed libpango1.0-dev
      Installed libjpeg-dev
      Installed libgif-dev
      Installed librsvg2-dev
      Installed cmake
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      (##################) ⠴ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.2.23.tgz 70685ms (cache miss)
        Homoran Global Moderator Administrators @Klamm 0 last edited by Homoran
        @klamm-0 sagte in iobroker auf Zero oder 1B:
        dem Raspberry 1 B
        mit 500MB RAM wird es seeeeehr knapp
        wieviel RAM hat dieser?
        an dieser Stelle sieht man nur nicht dass er arbeitet.
        klingt nach reboot. Möglicherweise auch zuwenig RAM
          Thomas Braun Most Active @Klamm 0 last edited by
          @klamm-0
          Da ist ja auch der ganze Desktop-Zinnober installiert.
          Das wird ganz bestimmt nicht auf dem Dingelchen funktionieren.
          Wenn überhaupt geht da mit der 'Lite'-Version was.
            Klamm 0 @Homoran last edited by
            500MB RAM hat der Zero auch aber dafür 4 Kerne CPU.
            Ja man sieht nicht das er arbeitet aber es wundert mich doch sehr, dass ein reboot gemacht wird.
            Anschließend ist der Zero auch oft (habe das ganze mit verschiedenen Einstellungen bestimmt schon 6 mal versucht) nicht mehr über WLAN erreichbar.
            Manchmal ist der auch weiterhin über WLAN erreichbar aber die SSH verbindung ist MEEEGA langsam.
            @Thomas-Braun
            ich habe es vorher 4 mal mit der lite version versucht aber es bleibt immer beim gleichen Punkt stehen. Der code jetzt ist halt nur von dem Versuch mit der Desktopvariante.
              dafür 4 Kerne CPU.
              was sollen die nutzen wenn der RAM nicht ausreicht
              500MB ist zu wenig
                Das hättest du dir sparen können. Die Chancen das auf der schmalen Hardware MIT Desktop im Schlepptau ans laufen zu bekommen steigen nicht. Im Gegenteil.
                  ist ja nur ein Versuch.
                  Auf dem Raspberry 1B sehe ich mit htop, dass MEM nur etwa zu 50% ausgelastet ist. CPU aber die meiste Zeit bei 100%.
                  Daher der Versuch mit dem Zero.
                    @klamm-0
                    Das nutzt dir so pauschal nix.
                    echad@chet:~ $ free -ht --mega
                    Mem:            7.9G        2.0G        4.0G        0.0K        1.9G        5.7G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          8.0G        2.0G        4.1G
                    sagt auch nichts aus.
                      @klamm-0 zitat von apollon77 in einem anderen Thread
                      ...JavaScript + Controller … die letzten zwei brauchen zusammen. 1GB
                      und während der Installation braucht es zusätzlichen RAM
