    4. JS-Controller update, was jetzt
      silbroker last edited by
      Was kann ich jetzt machen. Startet nicht mehr.
      Gruss Silbroker
        Thomas Braun Most Active @silbroker last edited by Thomas Braun
        @silbroker
        Konsolentext immer in CodeTags eingebettet posten, nicht als Bildchen aus Terminalistan.
          silbroker @Thomas Braun last edited by
          ok, wusste nicht mehr wie ich den Text aus der Konsole kopiere.
          wenn ich io
          iobroker fix
          kommt meldung ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannnot fix anything..
          was kann ich machen?
          Gruss
          Silbroker
            @silbroker
            Den Konsolentext kopieren?
            Und
            in CodeTags
            einbetten?
              silbroker @Thomas Braun last edited by silbroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2022-06-15
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
              der ander Text kann ich nicht mehr kopieren
                @silbroker
                Wie bist du da sonst unterwegs?
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node
                  bekomme ich keine Antwort vom Raspberry
                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @silbroker sagte in JS-Controller update, was jetzt:
                    Das ist Linuxisch für: 'Alles i.O., Kommando erfolgreich ausgeführt'.
                      silbroker @silbroker last edited by
                      @silbroker
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.19.0
                      v12.19.0
                      6.14.8
                      internal/modules/cjs/loader.js:834
                        throw err;
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @silbroker
                        Zuerst mal die angegammelte, tote nodejs@12 Installation in die Gegenwart holen. Node@16 ist angesagt.
                        Also seit November 2020 das System nicht mehr angepackt?
                        Ist der Rest auch so verfallen?
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                                                 pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          nodejs is already the newest version (12.19.0-1nodesource1).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          wiso sagt er 12.19 sei due neueste?
                            @silbroker
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              191 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installed: 12.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                Version table:
                                   12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               *** 12.19.0-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                              das heist?
                                Das heißt, dass du zunächst mal den Stau da auflösen wirst.
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Dann nodejs@16 installieren und dann schauen wir mal weiter nach dem ioBroker.
                                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                             pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  jetzt habe ich 12.22.12
                                    @silbroker
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                      @silbroker
                                      Und mal in die
                                      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      schauen.
                                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        so?
                                          @silbroker
                                          Nach dem Installationsskript für nodejs16 sollte die eigentlich so aussehen:
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                          Was sagt denn:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                          so?
                                            The following packages will be upgraded:
                                              nodejs
                                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            Need to get 24.2 MB of archives.
                                            After this operation, 2,727 kB of additional disk space will be used.
                                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                            Fetched 24.2 MB in 2s (10.3 MB/s)
                                            apt-listchanges: Reading changelogs...
                                            (Reading database ... 57436 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                            Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
                                            Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
                                            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            jetzt ist gegangen.
                                            3784
