    4. Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker
    • gelberlemmy
      gelberlemmy last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 22.01
      Nodejs-Version: 14.20.1
      NPM-Version: 6.14.17
      mir fällt momentan auf, dass ich immer Fehler vermutlich vom Shelly Adapter beim Neustart von IOBroker bekomme. Leider kann ich damit nichts anfangen. Habt Ihr dort eventuell einen Tipp für mich ? Wobei dort auch etwas von "redis" steht
      Gruß André
      2022-10-26 21:19:34.815 - warn: shelly.0 (996) get state error: Connection is closed.
      2022-10-26 21:19:34.816 - error: shelly.0 (996) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-10-26 21:19:34.817 - error: shelly.0 (996) unhandled promise rejection: DB closed
      2022-10-26 21:19:35.376 - error: shelly.0 (996) Error: DB closed
      at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
      at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
      at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
      at Shelly.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
      2022-10-26 21:19:35.377 - error: shelly.0 (996) DB closed
        Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy
        Setzt du denn redis ein?
        iobroker status
        sagt?
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker:
          @gelberlemmy
          iobroker status
          sagt?
          Also jetzt nicht bewusst.
          "iobroker status" bring folgendes:
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            @gelberlemmy
            Anforderungen erfüllt?
            Wie bist du insgesamt da unterwegs?
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • gelberlemmy
              @gelberlemmy
              Was mache ich mit den beiden Befehlen ?
              @gelberlemmy
                @gelberlemmy sagte in Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker:
                In ein Terminal eingeben?
                gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  Ach so ja war mir klar. Falsch ausgedrückt, was machen diese ?
                    @gelberlemmy
                    Der erste verlinkt nodejs mit node, der zweite spuckt die wensentliche Konfiguration deines Systems aus. Da kann man ggf. schon einiges ablesen.
                    • gelberlemmy
                      @thomas-braun so das ist dabei heraus bekommen
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.20.1
                      v14.20.1
                      6.14.17
                      4.0.23
                      root
                      root
                      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        @gelberlemmy Da kann ich schon mal draus ablesen:
                        Du fährst nicht die empfohlene Version nodejs 16.
                        Du hampelst als 'root' herum.
                        Du stehst im Verzeichnis / herum.
                        Deine nodesource.list ist auf 'impish' eingestellt, der Rest des Systems offenbar auf 'jammy'.
                        Alles verbesserungsfähig bzw. falsch.
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ändert aber nix an der warn/err Meldung, hab ich auch hin und wieder, bei einem Adapter stop/restart
                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Soll das jetzt so schief bleiben?
                            crunchip gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              @thomas-braun naaaaaaaaaatüüürlich.........nicht
                              diente ja nur als Hinweis
                              • gelberlemmy
                                @thomas-braun Also das root habe ich noch nicht geändert, da dies auf Proxmox. Ich muss noch einen neuen User anlegen.
                                Hatte schon einmal die nodejs auf 16. Ist aber schon eine Weile her. Da hatte ich diverse Fehlermeldungen. Dann bin ich zurück.
                                Ich musste letztens mein System Unbuntu upgraden, da die 21.10 nicht mehr supportet wird.
                                Daher scheint da das Chaos mit "impisch" und "jammy" Ich muss mal googlen, wie ich dies wieder gerade bekomme.
                                Aber das "Du stehst im Verzeichnis / herum." habe ich nicht verstanden
                                Gruß André
                                  Ist das erste was man tut. 'Proxmox' ist keine Ausrede dafür als root herumzukaspern.
                                  Mittlerweile ist das die empfohlene, vorgesehene Version.
                                  Richtig, Zwischenversionen leben nur 9 Monate. Daher immer LTS-Versionen auf Servern einsetzen. Schreib in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list einfach statt impish jammy ein, dann sollte es wieder passen.
                                  Hat mit dem root login zu tun. Der ist ohne home-Verzeichnis aufgesetzt, daher steht der so doof da in / herum. Aber da du ja jetzt einen Standarduser anlegen wirst erledigt sich das.
                                  • gelberlemmy
                                    @thomas-braun so habe jetzt einmal alles aufgeräumt. Habe als Nutzer den PI angelegt, damit ich nicht durcheinander komme .
                                    Sollte jetzt passen. Das einzige was jetzt nach dem Update auf 16.18.0 passiert ist, dass er bei meinem Saugroboter, sagt dass ihm Canvas für die Karte fehlt.
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi sudo
                                    /opt/iobroker
                                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                      Möglich. Canvas ist ein Biest.
                                        Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
                                        @gelberlemmy
                                        Ich würde den 'pi' noch in diese weiteren Gruppen packen:
                                        adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        Damit der auch ordentlich verwendet werden kann.
                                        Warum man auch immer den User auf proxmox 'pi' nennt. Hast du keinen schönen Vornamen? Oder 'lemmy' wäre doch auch gegangen...
                                        81.0k
                                        neustart adapter error redis shellys
                                        883
