    3. Cloud Dienste
    4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      GuMo,
      Seit knapp 2 Stunden scheint keine Steuerung der Echos (allgemein Alexa) mehr über den Adapter Alexa2 mehr möglich.
      Straft mich Lügen aber auch nach Cookie-Erneuerung läuft die Initialisierung nicht mehr bis zum Ende durch.
      Kann das jemand bestätigen ?
      • E
        emil70 last edited by
        Hier läuft Alles wie es soll über Alexa. Nutze Version v3.19.9
        DJMarc75 Old_Engineer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @emil70 last edited by
          @emil70 bei mir auch 3.19.9 aber das Problemchen trat erst nach einem Neustart des Adapters auf.
          3 Systeme getestet - nirgends Verbindungen.
          Hab sogar schon ein anderes Amazonkonto verwendet: nix.
          Naja, mal abwarten.
          • E
            emil70 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Dann starte ich den Adapter mal lieber nicht neu
            • DJMarc75
              @emil70 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
              Erstmal nicht...
              @apollon77 glaub da ist was im Busch seitens Amazon ?
              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • apollon77
                apollon77 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Keine Ahnung. Bei mir geht auch soweit noch Musik spielen ... (aber auch nicht neu gestartet)
                Gibt aber zweiten Thread mit issues seit vorhin
                https://forum.iobroker.net/topic/59383/alexa2-adapter-lampen-und-musik-per-script-gehen-nicht
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                  dann starte mal lieber nicht neu 😀
                  okay, danke... ich beobachte !
                  • Old_Engineer
                    Old_Engineer @emil70 last edited by
                    @emil70 Hier steht auch alles. Die verbundenen Cloud Services funktionieren bei direkter Verwendung (Tuya Smartlife App) und über den Echo.
                    • apollon77
                      Andere Skills auch betroffen?
                      • DJMarc75
                        @apollon77 hier mal die letzten LOGs... bin dann wohl mal blockiert und hab den Adapter mal deaktiviert.
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:34:50.558	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:34:50.558	debug	Plugin sentry destroyed
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:34:50.556	info	terminating
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:34:50.553	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:34:34.656	debug	Alexa-Remote: rate exceeded response ... Retrying once in 50666ms
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:34:34.655	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Too many requests. Try again in some time."}
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:34:34.570	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix?includeRelationships=true","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:33:52.701	debug	Alexa-Remote: rate exceeded response ... Retrying once in 41868ms
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:33:52.700	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Too many requests. Try again in some time."}
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:33:52.619	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix?includeRelationships=true","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:33:14.721	debug	Alexa-Remote: rate exceeded response ... Retrying once in 37896ms
                        alexa2.0
                        	2022-10-27 08:33:14.721	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Too many requests. Try again in some time."}
                        • apollon77
                          Ok, also der Fehler liegt daaran das Amazon why ever mal wieder Rate Limkits an gemacht hat. und dann kommt der Adapter aus nem anderen grund nicht mehr hoch wenn man Ihn neu startet.
                          Ich schaue gerade was ich tun kann und hab auch schon meinen Amazon Kontakt angeschrieben
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @apollon77 last edited by MyzerAT
                            @apollon77
                            warum machen die das ? bei mir ist alles auf 360 sekunden eingestellt, diesmal werden nicht mal phrasen für die Echos übernommen aus dem iobroker
                            • apollon77
                              apollon77 @MyzerAT last edited by
                              @myzerat Bei mir geht alles ... NUR wenn du den Adapter neu startet hängt er in der Initialisieirung und DAS ist ggf dein problem. Damit reagiert er auf gar nichts.
                              Arbeite an Fix
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MyzerAT
                                @apollon77
                                ich hatte ihn gar nicht neu gestartet, ist mir aufgefallen als ichum 4 uhr aufs WC ging und alles dunkel geblieben ist .
                                DANKE
                                DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @MyzerAT last edited by
                                  @myzerat schau mal in den DP rein wie lange der Adapter online ist, kann ja sein dass der sich irgendwie heute Nacht mal kurz verabschiedet hat:
                                  system.adapter.alexa2.0.uptime
                                  • apollon77
                                    @myzerat Ja ok, geräte gehen vllt seitdem generell nicht mehr wegen dem Rate Limit.
                                    • apollon77
                                      Jemand gerade Zeit GitHub Version zu testen?
                                      • DJMarc75
                                        @apollon77 immer her damit
                                        • apollon77
                                          @djmarc75 Dann go. Bei mir läufts.
                                          Die Behebt einen Bug im Retry Management wen rate limited was den "Adapterstart" fixen sollte. Und da die rate limuts auf der Versionsnummer basieren geht auch damit alles wieder soweit ich getestet hab. Hätte gern "eine" zweite meinung bevoir ich es release"
                                          • DJMarc75
                                            Initialisierung läuft.... Zweitmeinung kommt gleich
                                            1.5k
                                            70
                                            7598
