    4. Tasmota: Ständige Verbindungsversuche
      Stefan7816 last edited by
      Moin,
      in meinen auf Tasmota 12.1.1.5 geflashten Sonoffs und Wemos D1 mini sehe ich in der Konsole ständig wiederholend:
      Verbindungsveruch...
      Verbunden
      Ist das normal oder stimmt bei meiner Konfiguration was nicht? (Sorry, bin noch blutiger Anfänger).
      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan7816 last edited by
        @stefan7816 sagte in Tasmota: Ständige Verbindungsversuche:
        wo genau?
          Stefan7816 @Homoran last edited by
          Der Screenshot ist von einem WemosD1 mini, den ich Tasmota geflashed habe. An dem sind an GPIO4 3 Temperatursensoren DS18B20 und an GPIO5 ein Reedkontakt angeschlossen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Stefan7816 last edited by
            Verbunden
            schlechtes wlan
              Stefan7816 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              das kann eigentlich nicht sein, habe WLAN Repeater und dasselbe Phänomen auch, wenn der Wemos oder Sonoff im selben Raum wie der Routers sind.
              bahnuhr Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @bahnuhr
                na dann ist ja gut.
                Bei mir kommt der "Verbindungsversuch und Verbunden" nur 1x.
                Und dies am Anfang.
                Für mich spricht dies klar für schlechte Verbindung.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Stefan7816 last edited by
                  @stefan7816
                  Reedkontakt entfernen, GPIO5 auf None stellen, speichern und neu starten.
                  Dann weist du ob das der Reed ist.
                    Stefan7816 @Ralla66 last edited by
                    @ralla66
                    da dasselbe Verhalten bei all meinen Sonoffs dasselbe ist kann es nicht am reed liegen.
                    Hier z.B. ein Sonoff Basic, mit dem ein Außenscheinwerfer geschaltet wird.
                    Kann es sein, dass im Template oder sonstwo irgendwas drin steht, was die MQTT Verbindung beendet, sobald der aktuelle Wert gesendet wurde. Die Verbindung dann erst für die Übermittlung des nächsten Werts neu aufgebaut wird?
                    • Ralla66
                      @stefan7816
                      Power wird nicht richtig angezeigt, Power= fehlt der Zustand.
                      Topic / Full Topic ist default ?
                        @ralla66
                        nein, topic und full topic habe ich angepasst bzw. eigene Bezeichnungen hinterlegt
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Stefan7816 last edited by Ralla66
                          @stefan7816
                          Mit Sonoff Adapter sind Änderungen vom Topic eher schwierig.
                          Musste mit einem Wemos debiuggen wo das herkommt.
                          Tasmota drauf, DS18B20 dran, Topic belassen, Template belassen und
                          Generic 18 einstellen, dort GPIO 3 die DS 18 dran.
                          Sollte dann ohne Probs laufen.
                            @ralla66
                            ich habe jetzt mal bei einem Sonoff Basic das
                            Topic zurück auf %topic%
                            und Full Topic auf %prefix%/%topic%/
                            gesetzt.
                            Leider keine Änderung.
                            Der Verbindungsversuch findet alle 30 Sekunden statt (lt. Konsole)
                            Tasmota_verbindung3.PNG ´
                            Mir fällt gerade auf: Die Zeit in der Tasmota Konsole stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeit überein (geht 1 Stunde nach). Kann das ein Problem sein? Wie kann ich das anpassen?
                            • bahnuhr
                              • Zeitzone Deutschland
                                Timezone 99
                                @bahnuhr
                                Danke! Zeit passt jetzt, Problem leider nicht behoben.
                                • Ralla66
                                  @stefan7816
                                  Sonoff Adapter ? Dort die 3 Haken gesetzt ?
                                    @ralla66
                                    da war nur der Haken bei "Für tele/SENSOR" gesetzt, die anderen beiden nicht. Hab' jetzt alle drei gesetzt (wie im Bild).
                                    • Ralla66
                                      @stefan7816
                                      ja genau, und prüfen ob der Port anders ist wie der vom Mqtt Adapter.
                                      Mqtt Adapter Standart 1883.,
                                      Sonoff Adapter und Tasmota kannst du dann Port 1885 nehmen.
                                      Sonoff Adapter und Tasmota neu starten.
                                      Musst aber 5 Minuten warten oder stellst die Telemetrieperiode in Tasmota von
                                      default 300 auf 10 um.
                                        @ralla66 also jetzt gehts in die richtige Richtung. Obwohl ich vorher auch schon mit mqtt Adapter und Sonoff Adapter rum gespielt habe, war das erfolglos. Ich hatte jedoch den MQTT Adapter auf 1885 und Sonoff auf 1883
                                        Jetzt so wie Du geschrieben hast den MQTT auf 1883 (kann der nicht auf einem anderen Port?) und Sonoff auf 1885
                                        Die ständigen Verbindungsversuche sind jetzt jedenfalls weg! Hurra!
                                        Die beiden Wemos senden jetzt auf 1883 und werden vom MQTT Adapter abgehört.
                                        Je zwei Sonoffs senden auf 1883 und zwei auf 1885 (die dann vom Sonoff Adapter abgehört werden.
                                        S Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Stefan7816 @Stefan7816 last edited by
                                          Danke Euch allen, die mir hier Tipps gegeben haben! Ich habe Durch Euch nicht nur eins meiner Probleme gelöst bekommen sondern auch noch etliches dazugelernt! Vielen Dank!
                                          Als nächstes suche ich jetzt Infos, wie ich den Tasmota Counter (reedkontakt am Wemos) entprellen kann.
                                          Vielleicht habt ihr ja noch einen Link, wo ich mich dazu belesen kann.
                                          • Ralla66
                                            @stefan7816
                                            die beste Kombination ist immer Mqtt Adapter auf default 1883 lassen.
                                            Sonoff Adapter eben ein anderer freier Port. Bewährt hat sich halt 1884 oder 1885.
                                            Zum Entprellen passt man die Schaltung richtig an, je nach Bauteile eben.
                                            Sauber definierter Zustand halt von 0 Volt und 3,3 Volt oder 5 Volt.
                                            Vor allem keine Spannungsversorgung oder USB Kabel vom Wühltisch für 0.99 Cent.
                                            tasmota konsole mqtt
                                            1004
