    4. HM IP Tür/Fensterkontakt Einbindung in Alexa
      ricroe last edited by ricroe
      Hz,
      kann ich den HM IP Tür/Fensterkontakt Magnet nicht im Iobroker IoT einbinden um ihn mit Alexa in einer Routine einzubinden ? Möchte gerne „Briefkasten auf, Alexa sagt, Post war da“ realisieren.
      Cinimod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @ricroe last edited by
        @ricroe
        Ich würde das eher über nen Skript realisieren, kommt das nicht in frage für dich?
          ricroe @Cinimod last edited by
          ich bin für alles zu haben 🙂 @cinimod
          könntest du einem anfänger das bitte genauer erklären ?
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @ricroe last edited by Cinimod
            @ricroe
            Hast du den Javascript Adapter installiert ? Hast du evtl. sogar schon das ein oder andere Skript ? Vielleicht kennst du ja blockly schon ? Dort kann man auch recht einfach ohne Java Kenntnisse sein Skripte realisieren. Hast du Alexa in den ioBroker eingebunden ?
              @cinimod
              die IoT Instanz hab ich und darüber auch Alexa integriert. Ich steuere damit bereits zb. einen Dimmaktor. Genauso wollte ich es mit dem Tür/Fensterkontakt auch machen aber geht ja leider nicht. Blocky hab ich und dort auch mal nach genauer Anleitung ein Script erstellt
              Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cinimod
                @ricroe
                Du bräuchtest zur Sprachausgabe auf einem Echo noch die Alexa Instanz.
                • Cinimod
                  @ricroe Der Kontakt ist ja ausschließlich zum lesen, es ist keine Datenpunkt den man ansteuern kann, nur zur Ausgabe (info)
                    @cinimod
                    hab ich auch. es würde mir reichen wenn der kontakt in der alexa app erkannt wird als dieser. dann mache ich eine routine und zusammen mit dem briefkasten skill wäre alles tutti
                    • Cinimod
                      @ricroe
                      Das ist schon alles was du brauchst.
                      Als Trigger Datenpunkt den Türkontakt, und als Ausgabe den Datenpunkt "speak" findest du dann unter der Alexa Instanz, etwa so ein Pfad: "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784370SWW.Commands.speak".
                      Die 60 vor dem Text regelt die Lautstärke, wenn du die nicht definieren willst kannst du das auch weg lassen.
                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Cinimod
                        @ricroe Wie gesagt, ich glaube man kann nur Aktoren in IOT hinzufügen keine Sensoren.
                          @cinimod super danke probier ich aus
                            @cinimod funktioniert ! 🙂 weißt du zufällig ob ich auch eine Pause einbauen kann für die Reaktion des HM IP ? Sprich wenn die Post da war, gehe ich vrsl. recht kurz danach hin und möchte nicht wieder den Hinweis bekommen. Somit wäre eine Meldepause von z.b. 8h cool
                            Codierknecht Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @ricroe last edited by
                              @ricroe sagte in HM IP Tür/Fensterkontakt:
                              Du könntest Dir in einem DP oder einer Variablen merken, dass die Meldung heute schon abgesetzt wurde.
                              Den DP oder die Variable setzt Du nachts wieder zurück.
                              Die Nachricht wird dann 1x versendet.
                                Homoran Global Moderator Administrators @ricroe last edited by
                                @ricroe kannst du mal den Titel anpassen?
                                • Cinimod
                                  @ricroe
                                  Ist jetzt die Frage ob du mehrfach Post bekommst, beispielsweise kommt die Zeitung um 5 Uhr, um 11 kommt Amazon mit einer kleinen Sendung die in den Briefkasten passt, dann kommt die Post ... usw.
                                  Wo genau ist denn der Kontakt dran ? Reagiert der dann auch beim entnehmen der Post ... gibt ja etliche Arten von Briefkästen ....
                                  Das mit der Sperrvariable ist ganz gut, aber da hast keine Variable Sperrzeit, eben nur eine Reduzierung auf eine Meldung am Tag. Wenn dir das so reicht würde ich es auch genau so lösen.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Cinimod last edited by Codierknecht
                                    @ricroe
                                    Die Tante kann doch auch reagieren, oder?
                                    Man könnte ihr ja beibringen "Alexa, setze den Briefkastenmerker zurück" 😉
                                    Das ist nicht unwichtig.
                                    Wenn der Kontakt nur reagiert, wenn Post eingeworfen wird und nicht beim Entnehmen:
                                    Der Trigger reagiert nur auf Änderungen. Du solltest also nur dann eine Nachricht erhalten, wenn jemand am Briefschlitz fummelt. Dann braucht's doch gar keine Pause.
                                      ricroe @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      nee bei jedem öffnen löst der leider aus. geht bauartbedingt nicht anders beim briefkasten
                                      Homoran Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ricroe nochmals!
                                        bitte pass den Titel sinnvoll an!
                                          ricroe @Homoran last edited by ricroe
                                          wie mach ich das ? hab nur mobil zugriff bin unterwegs.
                                          ah habs gefunden
                                          • Cinimod
                                            @ricroe
                                            Ok, wenn dir eine Meldung am Tag reicht, dann mach dir eine Sperrvariable und setze diese nachts wieder zurück so wie @Codierknecht es gezeigt hat.
                                            Wenn nicht muss man sich überlegen ob man das mit einem Timeout löst, über einen langen Zeitraum ist das aber nicht so sinnvoll.
                                            1380
