    4. Node-Red
    5. Node Red Denon Flow
    Node Red Denon Flow
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      ich versuche grad meinen 1. Versuch in Node Red. Habe mir den node red contrib denon aktiviert.
      Was ich nun gerne möchte dass er den Input ausliest und wenn es z.b. GAME oder TV ist entsprechend das Volume ändert.
      In der Dokumentation geht das angeblich:
      Aber wie baue ich das ganze auf und was bedeuten die blauen Kreise? Sehe ich eigentlich irgendwo ob er die Verbindung zu meinem Denon hat, bin mir nicht sicher ob das immer über den Port 23 läuft. In Iobroker brauchte ich nur direkt die IP Adresse und mehr nicht.
      Vielen Dank
      • mickym
        mickym Most Active @Olli_M last edited by mickym
        @olli_m erst mal eine dumme Frage, warum hast Du Dir diese Node installiert, wenn Du schon eine funktionierende Anbindung im iobroker hast. Es ist keine gute Idee mit 2 verschiedenen Systemen auf die gleiche Hardware zu zugreifen. Ich würde die Nodes also wieder löschen, wenn Du <Deine Anlage bereits über einen Adapter angebunden hast. Das wird in der Regel nicht funktionieren.
        Die blauen Kringel bedeuten nur, dass Du das noch nicht Übernommen hast. Solange Du Änderungen nicht übernimmst, sind sie nicht gespeichert und auch nicht aktiv. Ist noch ein rotes Dreieck dran, dann ist die Node falsch konfiguriert.
        Du kannst doch Deine Denon Anlage direkt über die Datenpunkte im iobroker steuern. Dafür liest Du diese mit der iobroker-In Node aus bzw. Beschreibst die mit der iobroker-out Node, sowie mit Blockly auch.
        Also ich würde das wieder löschen, wenn du schon eine Anbindung über den iobroker hast. Generell kannst du debug Nodes an einen Ausgang einer Node hängen und im Debug Fenster überprüfen, ob was rauskommt
        Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @mickym last edited by
          @mickym
          na du hast ja neulich gemeint die Sache in Nodes ist einfacher 🙂 daher versuche ich mich nun damit auseinander zusetzen.
          ich poste gleich mal ein neues Flow das hab ich als Beispiel gefunden und hätte dazu ein paar Fragen.
          Ja aktuell habe ich einen Adapter von Denon und auch DP aber das funktioniert überhaupt nicht zuverlässig.
          Z.B. schreibe ich das Volume wenn ich einen bestimmten input habe, aber er zeigt es zwar am Denon dann an, aber sobald ich den Lautstärke Regler mal kurz selbst am Denon veränder, habe ich wieder die alte Volume.
          Daher dachte ich, ich versuche es mal über nodes 🙂
          • Olli_M
            @mickym
            So sieht das Flow nun aus:
            Über den http request frägt er alles ab.
            Was ich nicht verstehe ist bei der Funktion Check Denon Input:
            Bei der Bedinung welchen Output er nimmt. Ist das immer Output 1 im Flow von ganz oben und dann geht es der reihe nach unten also wenn ich jetzt noch einen 3 Output habe würde der unter dem Dolby Digital stehen oder wie ist da die Denkweise?
            Hier übergibt man dann den Befehl, wenn ich jetzt das mit Volume machen wollen würde müsste dann bei command folgendes rein:
            MV40
            und das hier:
            Ist das einfach nur ein Label für die eigene Übersicht?
            Danke dir
            Olli
            Olli_M mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Olli_M last edited by
              also das ist der aktuelle stand aber debug gibt mir auch nichts aus funktionieren tut es irgendwie auch nicht 😞
                frankyboy73 @Olli_M last edited by
                @olli_m Hi, die http request node muss auch getriggert werden, damit sie abfragt, deshalb hast du auch keine Debug Ausgabe und funktionieren kann es dann natürlich auch nicht.
                Wie du die Abfrage triggern willst weiß ich natürlich nicht. Per Injekt Node, per Intervall oder per bestimmtem Ereigniss.
                Nur mal als Beispiel;
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  Olli_M @frankyboy73 last edited by Olli_M
                  @frankyboy73
                  ja gute Frage per Intervall macht ja wenig sinn oder? dann müsste er ja sekündlich abfragen... kostet ja wahrscheinlich auch resourcen oder?
                  Er soll halt sobald sich der Input entsprechend geändert hat aktiv werden.. mhh wie mach ich das dann am besten?
                  sekündlich auch ungünstig ist wenn man doch mal die lautstärke manuell ändert mhh.. etwas tricky wie ich fest stelle
                  • mickym
                    Im Moment blicke ich nicht mehr durch - erst hast Du die Denon Node installiert - dann fragst Du über HTTP ab. Grundsätzlich ist es besser wenn Du aktiv benachrichtigt wirst - also nicht über HTTP pollen. Entweder über Datenpunkte und dem Denon Adapter oder halt wenn der Adapter nicht funktioniert über die Denon Node. Dann machst Du eine Debug Node dran und siehst ja, ob was rauskommt.
                    Du musst aber die Eingangs Denon Node verwenden - also die, die nur einen Ausgang hat. Also die denonIN
                    Reinkommen tun ja die Events aus der API - also das was ab Seite 30 beschrieben ist.
                    Die Denon- IN Node gibt Dir ja folgende Nachrichten aus:
                        topic: 'denon',
                        payload: 'PWON'
                    Das heißt Du kannst in der Regel mit den ersten beiden Buchstaben auf alle möglichen payloads reagieren:
                    PWON = Power ON
                    • mickym
                      @olli_m Grundsätzlich würde ich dir empfehlen so weit wie möglich auf Function Nodes zu verzichten. das was in der function Node steht ist sowas von überflüssig und Du willst ja nicht codieren.
                      Dieses If - kann man mit einer einfachen Switch Node machen. Ich bekomme meinen Rappel wenn ich sowas sehe. Dann kannst gleich Javascript schreiben.
                      Aber um Deine Frage zu beantworten, ja das 1. Element an den 1. Ausgang, das 2. Element des Arrays an den 2. Ausgang usw.
                      Du solltest Dir immer die Hilfe zu einer Node anschauen.
                      Bei den function Nodes findest Du auch einen Link zu Online-Doku: https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions - dort Multiple Outputs.
                      Aber wie gesagt meide es soviel wie möglich. Du möchtest ja nicht codieren, sondern dich auf die Funktion konzentrieren.
                      Sprich Du prüfst einfach wann SIGAME aus der denonIN Node rauskommt und setzt die Lautstärke entsprechend.
                      • Olli_M
                        @mickym
                        moin,
                        okay verstehe, hatte das im Internet gefunden aber gebe ich dir recht mit dem If etc. hab ich natürlich auch keine Lust darauf 🙂
                        dann schaue ich mir jetzt mal die denonIN an
                        • mickym
                          @olli_m mach einfach mal eine debug Niobe dran und zeig mal was im debug Fenster rauskommt, wenn du den Eingang am Receiver änderst oder die Laitstärke etc.
                          • Olli_M
                            @mickym
                            da kommt gar nix...LOL
                            • mickym
                              @olli_m also nichts, wenn du etwas am Receiver änderst? Lass dir in der debug node zur Sicherheit noch das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben. Zumindest beim Ausschalten sollte ja das Nachrichtenobjekt von unten rauskommen.
                              Edit: habe gerade ein Blog gelesen, der hatte das gleiche Problem. Die denon out Node funktioniert, die denon in nicht.
                              Er hat nun für denon-in diese Node installiert.
                              @chaws/node-red-denon
                              Such nach der mal im Palettenmanager und installiere die, ob da was raus kommt.
                              Habe ich aus: https://mediaserver8.blogspot.com/2020/12/marantz-denon-ip-control-in-node-red.html
                              Die denon-OUT Node scheint zu funktionieren - so dass man wohl eine Kombination der beiden braucht.
                              • Olli_M
                                Olli_M @mickym last edited by Olli_M
                                @mickym
                                ich kann leider nicht beide gleichzeitig installieren...
                                und entfernen kann ich den auch nicht:
                                ich glaub das hat sich erledigt in nodered LOL
                                • mickym
                                  @olli_m na dann deinstalliere beide nochmal und fang mit der an, mit der es funktionieren soll. Vor dem Entfernen gehe noch über das Menü in die Konfigurationsnodes und lösche nochmal alle denon Nodes, bevor Du sie entfernst.
                                  Wenn das nicht funktioniert das Pollen bleibt dir ja in jedem Fall noch .
                                  840
