    4. Proxmox Adapter aktualisiert nicht
    • agreen
      agreen last edited by
      mein Proxmox Adapter funktioniert nicht richtig, ich bekomme immer nur einen Wert übertragen und zwar direkt beim Starten vom Adapter. Es werden keine Änderungen in die Datenpunkte eingetragen.
      Adapter bereits mehrmals neuinstalliert ...
      Hätte jemand eine Idee?
      Systemdata Virtualisierung - Host
      Hardwaresystem: Intel I7, 32 GB Ram
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: 16 SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 14.20.0
      arteck Dr. Bakterius bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @agreen last edited by
        @agreen proxmox version ??
        und adapter version ??
        agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • agreen
          agreen @arteck last edited by
          @arteck
          Proxmox 1.3.5
          JavaScript 6.0.3
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @agreen last edited by
            @agreen sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
            Das Phänomen hatte ich in den letzten Monaten auch zweimal. Ein Neustart des Adapters hat es dann aber immer behoben.
            Proxmox 1.3.5
            @arteck meinte die Proxmox-Version (v7.2-11 ?) und die des Proxmox-Adapters.
            • agreen
              agreen @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              beides up to date ... mehrfach neugestartet. (problem hatte ich auch schon mit proxmox 6.4)
              wie gesagt, nach einem neustart geht es (manchmal nur einmal), aber nach kurzer zeit kommt nix mehr (auch kein log eintrag im iobroker).
              ich habe das gefühl, dass es am javascript adapter liegt, seit ich den aktualisiert habe, kam dieses problem.
              Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @agreen last edited by
                @agreen
                Oder an der runtime.
                Bring nodejs auf v. 16
                • Dr. Bakterius
                  Okay, das hatte ich noch nie. Wenn, dann war es gleich nach ioBroker-Start das keine Daten kommen. Und da half mir der Adapter-Restart.
                  • da_Woody
                    da_Woody @agreen last edited by
                    Proxmox 1.3.5
                    ja, adapter, aber welche proxmox? aktuell 7.2-11
                    • agreen
                      agreen @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      hatte es mit Proxmox 6.4 und auch mit Proxmox 7.2
                      • agreen
                        agreen @agreen last edited by
                        Node habe ich jetzt auch auf 16.x aktualisiert ... gleicher fehler.
                        • schaefersklaus
                          schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                          Guten Morgen zusammen!
                          Bin soeben hier gelandet, da ich das selbst Problem habe.
                          Nach Neustart des Adapters läuft es "eine ganze Weile" und er aktualisiert alle 30 s.
                          Nach einige Zeit (> 3h?) bleiben die Uptimes der VMs eingefroren.
                          Ich habe eben den Loglevel auf "Alles" gestellt, in der Hoffnung, hier was zu finden.
                          Ich werde berichten.
                          Infos Proxmox:
                          CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz (1 Socket)
                          Kernel Version Linux 6.5.11-7-pve (2023-12-05T09:44Z)
                          Boot Mode Legacy BIOS
                          Manager Version pve-manager/8.1.3/b46aac3b42da5d15
                          Infos Adapter:
                          Proxmox
                          Installierte Instanzen:
                          Verfügbare Version:
                          2.2.2
                          Installierte Version:
                          2.2.2
                          Infos ioBroker:
                          Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: x64
                          CPUs: 2
                          Geschwindigkeit: 3586 MHz
                          Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz
                          RAM: 5 GB
                          System-Betriebszeit: 13 T. 03:42:45
                          Node.js: v18.16.1
                          time: 1703932717220
                          timeOffset: -60
                          NPM: 9.5.1
                          Adapter-Anzahl: 520
                          Datenträgergröße: 15.6 GB
                          Freier Festplattenspeicher: 11.2 GB
                          Aktive Instanzen: 26
                          Pfad: /opt/iobroker/
                          Betriebszeit: 13 T. 03:42:40
                          aktiv:
                            Thomas Braun Most Active @schaefersklaus last edited by
                            @schaefersklaus sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
                            Node.js: v18.16.1
                            Zu alt, aktualisieren.
                            iob nodejs-update
                            schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • schaefersklaus
                              schaefersklaus @Thomas Braun last edited by
                              Vielen Dank für den Hinweis!
                              Merkwürdig finde ich, dass ich erst vor wenigen Wochen den ioB aktualisiert hatte. Da kam node18 drauf.
                              Welche Version ist den aktuell?
                              Ach ja, im Log steht nach dem start des Adapters:
                              Kann das was mit dem "Update-Problem" zu tun haben?
                              danke!
                              Viele Grüße!
                              Thomas Braun bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                18.19.0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @schaefersklaus last edited by
                                  https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/361?_=1703925220069
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @agreen last edited by
                                    @agreen
                                    Die Diskussion haben wir hier schon.
                                    Und auch einen Workflow (der aber keine Lösung darstellt).
                                    https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/364
                                    • schaefersklaus
                                      @thomas-braun sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
                                      18.19.0
                                      Danke!
                                      Erledigt!
                                      Node.js: v18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      Ich berichte, ob es Abhilfe geschaffen hat.
                                      Danke an Alle!!!
                                        Wohl eher nicht, aber nodejs hält man unabhängig von Problemen immer auf Stand. Gleiches gilt für den Rest vom System.
                                        • schaefersklaus
                                          Wie bereits von @Thomas-Braun vermutet, war es heute wieder so weit.
                                          Nach ein paar Stunden ist der proxmox-Adapter quasi tot.
                                          In den Logfile hat er um 09:56:37.515 das letzte mal was geschrieben. Jetzt also ca. 3h nix mehr.
                                          Einen Grund kann ich im Log nicht erkennen.
                                          Hat denn vielleicht jemand eine Idee, welches Log man sich anschauen kann, oder welche Info wichtig ist, um den Grund hierfür zu finden?
                                          Es kann doch nicht sein, dass ein Adapter in der Instanzen-Liste das grüne Symbol anzeigt, aber nichts mehr macht!?!
                                          2023-12-31 09:56:37.511 - debug: proxmox.0 (772392) received 200 response from /nodes/pve/storage/local/status with content: {"data":{"avail":42348281856,"total":60976705536,"active":1,"shared":0,"type":"dir","content":"iso,backup,vztmpl","enabled":1,"used":15497797632}}
                                          2023-12-31 09:56:37.511 - debug: proxmox.0 (772392) found states: [["proxmox.0.storage_pve_local","avail","size",40386],["proxmox.0.storage_pve_local","total","size",58152],["proxmox.0.storage_pve_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_pve_local","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage_pve_local","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_pve_local","content","text","iso,backup,vztmpl"],["proxmox.0.storage_pve_local","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_pve_local","used_lev","level",25.42],["proxmox.0.storage_pve_local","used","size",14780]]
                                          2023-12-31 09:56:37.515 - silly: proxmox.0 (772392) States user redis pmessage proxmox.0.*/proxmox.0.storage_pve_local.content:{"val":"iso,backup,vztmpl","ack":true,"ts":1704012997514,"q":0,"from":"system.adapter.proxmox.0","lc":1704012997514}
                                          PS:: Hatte ioBroker aktualisiert auf
                                          Node.js: v18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
                                          Viele Grüße,
                                          Klaus
                                            Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
                                            Bitte
                                            • nie einzelne Zeilen aus dem Zusammenhang reissen!
                                            • nie Screenshots von Text, sondern Text in code-tags posten
                                            • möglichst den Text aus dem Download nehmen
                                              • da ist die Reihenfolge richtig
                                              • da sind die Zeilen vollständig
                                                • im admin oft abgeschnitten
                                            1189
