    4. Smartmeter ISKRA MT631 - keine Werte
      RobiTobi last edited by
      Re: [Smartmeter :ISKRA MT631](mit IR auslesen)
      Hallo, ich habe mich jetzt schon durch einige Foren und Beiträge durchgelesen. Leider bleibt der Smartmeter Adapter auf gelb hängen.
      Mein Setup:
      • ISKRA MT631
      • Lesekopf: usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller
      • Raspi 2B (Ist schon etwas älter, aber die Raspipreise sind aktuell ja enorm! Aktuell läuft dieser noch nicht als Slave und die Iobroker Instanz lies sich ohne Problem zumindest installieren)
      Aktueller Stand:
      • Stromzähler mit PIN entsperrt
      • Wenn ich auf dem Raspi mit SCREEN die Datenübertragung prüfe, dann kommen Daten an.
      • Smartmeter adapter installiert und mit den Standardsettings (binäre SML codierung, read-only) eingerichtet
      Folgende LogEinträge werden geworfen:
      022-10-28 21:19:35.113 - debug: smartmeter.0 (1630) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_eee5f5ab0fd3eb11a05e38e8bf09e213-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
      2022-10-28 21:19:35.125 - debug: smartmeter.0 (1630) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2022-10-28 21:19:35.159 - debug: smartmeter.0 (1630) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2022-10-28 21:19:35.252 - debug: smartmeter.0 (1630) connected set to false
      2022-10-28 21:20:14.368 - info: admin.0 (1455) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.42 admin
      2022-10-28 21:20:16.814 - info: admin.0 (1455) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.42
      2022-10-28 21:21:35.164 - debug: smartmeter.0 (1630) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2022-10-28 21:21:35.169 - debug: smartmeter.0 (1630) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-10-28 21:21:35.176 - warn: smartmeter.0 (1630) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-10-28 21:21:35.178 - debug: smartmeter.0 (1630) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-10-28 21:21:35.182 - debug: smartmeter.0 (1630) Transport Reset!! Restart = true
      2022-10-28 21:21:35.188 - debug: smartmeter.0 (1630) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
      2022-10-28 21:22:05.189 - debug: smartmeter.0 (1630) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2022-10-28 21:22:05.194 - debug: smartmeter.0 (1630) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2022-10-28 21:24:05.196 - debug: smartmeter.0 (1630) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2022-10-28 21:24:05.199 - debug: smartmeter.0 (1630) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-10-28 21:24:05.201 - warn: smartmeter.0 (1630) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-10-28 21:24:05.202 - debug: smartmeter.0 (1630) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-10-28 21:24:05.205 - debug: smartmeter.0 (1630) Transport Reset!! Restart = true
      2022-10-28 21:24:05.206 - debug: smartmeter.0 (1630) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
      2022-10-28 21:24:35.207 - debug: smartmeter.0 (1630) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2022-10-28 21:24:35.211 - debug: smartmeter.0 (1630) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2022-10-28 21:26:35.213 - debug: smartmeter.0 (1630) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      Ich habe schon mit den Parametern des Smartmeter Adapters gespielt, den Lesekopf in alle mögliche Richtungen gedreht (und dabei eben mit Screen festgestellt, dass die aktuelle Ausrichtung die „meisten“ Daten liefert.
      So langsam gehen mir die Ideen aus. Liegt es am Message Timeout? Wo kann ich diesen erhöhen? Macht das Sinn? 120000 hört sich schon recht hoch an. Vor allem wird ja aber der Fehler fast direkt darauf getriggert… Eventuell Performanceprobleme aufgrund der alten Raspi Hardware?
      Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe!
        Homoran Global Moderator Administrators @RobiTobi last edited by Homoran
        @robitobi sagte in Smartmeter ISKRA MT631 - keine Werte:
        danach unbedingt die Verbindung des Terminals zur seriellen Schnittstelle kappen!
        sonst kann der Adapter gar nicht zugreifen
        Erst danach werde ich mir deine Konfiguration ansehen!
        ...wenn du sie denn zeigen würdest!
          RobiTobi @Homoran last edited by
          @homoran Tja, hatte zwar gedacht, dass ich die Terminals gekappt hatte, aber wohl doch nicht. Reboot des Raspi und siehe da.. Reboot tut gut 🙂
          Danke für den Tipp!!!
