    4. Automatisierung
    5. Ventilöffnung Nachts obwohl Absenktemperatur 5°C [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by Idefix01
      Hallo Community,
      hat jemand hier eine Lösung/Idee warum laut Grafik das Thermostat von der Heizung nachts öffnet obwohl die Absenktemperatur auf 5°C steht und die Temperatur so tief gar nicht sinkt?
        A Former User last edited by
        Was sehen wir da ?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          für mich sieht das nach HM aus.
          Aber wie schon öfters fehlen Infos:
          HM oder HM IP
          wie steuerst du die Atkoren?
          wie ist die Einstellung: Automatic, manuell, Urlaub, etc.
          wie werden die Daten nach iob übertragen?
          welche Adapter in iob installiert.
          Sorry, aber bei so wenig Infos kann man dir nicht helfen.
          siehe auch meine Signatur
            Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
            @idefix01 sagte in Ventilöffnung Nachts obwohl Absenktemperatur 5°C:
            tut es das?
            sehe ich nicht
            hab zwar keine Ahnung von Heizungsstellern, aber da steht irgendetwas von boost mode in der Konfig.
            • I
              Idefix01 @Homoran last edited by
              Sorry so die weiteren Infos sind:
              -HmIP
              -gesteuert in Gruppe mit Wandthermostat und Fensterüberwachung
              -laufen auf Automatic
              -HM-RPC Adapter - dort werden die Geräte alle abgerufen - hier entnehme ich auch die Werte für die EChart Grafik
              lt. Grafik öffnet das Ventil zwischen 22 Uhr auf ca. 80% und geht morgens wenn er umschaltet auf 21 Grad wieder auf ca. 0%
              Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                nöö! sieht für mich wie ein schlecht konfigurierter chart aus.
                ich denke dass er dort nur die Linie zieht, der hohe Wert aber erst morgens gegen 7:00 kommt
                • David G.
                  David G. @Idefix01 last edited by David G.
                  @idefix01
                  Ich würde sagen genau anders rum.
                  Ab abends um 22 Uhr steht es auf 0%.
                  Morgens geht er auf 80%.
                  Da es die Zeit da zwischen keine Werte gibt, geht die Linie ab abends linear hoch.
                  • I
                    mmh, stimmt das könnte eventuell auch sein, da muss ich da nochmal rum spielen, dass der das anders anzeigt
                    bin leider mit dem EChart noch nicht wirklich fit, bei meinen Wassertank Füllstand zeigt er auch nur wieder an wenn der nöächste Melder aktiv ist, dazwischen werden einfach keine Werte geschrieben bzw. kommt keine Linie
                      nö, das ist so, sonst müsste die Linie ja abends/nachts schon auf 80% sein
                      • I
                        Danke schön
                        674
