    4. Empfehlung: CCU.IO und ioBroker Parallel-Installation
      adarof last edited by
      Ich möchte von CCU.IO dann auch mal zu ioBroker wechseln.
      Das ganze muss dafür ein wenig parallel laufen, bis alles (und mehr) unter ioBroker tut.
      Nur: Wie geht das aktuell auf einem RPi2?
      Wenn ich der ioBroker-Installation http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      folge, deinstalliere ich das NodeJS – das deinstalliert dann auch das CCU.IO, schlecht.
      Was ist aktuell das richtige Vorgehen? Ich finde nur 2 Jahre alte Infos 😕
      Gruss - Adarof
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @adarof:
        deinstalliere ich das NodeJS – das deinstalliert dann auch das CCU.IO, `
        Nope!
        Nur nodejs wird deinstalliert, wenn ein neues drauf ist läuft auch ccu.io wieder, aber….
        Welche Nodejs-Version hast du jetzt drauf?
          (Sorry für das Delay … hatte mir noch keine eMail benachrichtigungen konfiguriert, also habe ich die Antwort nicht mitbekommen 😞 )
          Ich habe NodeJS von jessie einfach "aktuell":
          pi@raspberrypi ~ $ apt-show-versions nodejs
          nodejs:armhf/jessie 0.10.29~dfsg-2 uptodate
          Wenn ich den Hinweis aus der Anleitung auf NodeJS ignoriere und damit versuche den io broker zu bauen:
          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
          > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/setup.js
          npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
          npm WARN For further explanations, please read
          /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
          npm ERR! iobroker@0.9.0 install: `node lib/setup.js`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker@0.9.0 install script.
          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR!     node lib/setup.js
          npm ERR! You can get their info via:
          npm ERR!     npm owner ls iobroker
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! System Linux 4.9.24-v7+
          npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe        -perm"
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR! node -v v0.10.29
          npm ERR! npm -v 1.4.21
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR!
          npm ERR! Additional logging details can be found in:
          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
          npm ERR! not ok code 0
          Aber wenn ich nodejs deinstalliere würde er auch ccu.io deinstallieren:
          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo apt-get remove nodejs
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          The following packages were automatically installed and are no longer required:
            gyp libc-ares-dev libc-ares2 libjs-node-uuid libjs-underscore libssl-dev libssl-doc libv8-3.14-dev libv8-3.14.5
          Use 'apt-get autoremove' to remove them.
          The following packages will be REMOVED:
            ccu.io node-abbrev node-ansi node-ansi-color-table node-archy node-async node-block-stream node-combined-stream node-cookie-jar node-delayed-stream
            node-forever-agent node-form-data node-fstream node-fstream-ignore node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs node-gyp node-inherits node-ini
            node-json-stringify-safe node-lockfile node-lru-cache node-mime node-minimatch node-mkdirp node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data
            node-npmlog node-once node-osenv node-qs node-read node-read-package-json node-request node-retry node-rimraf node-semver node-sha node-sigmund node-slide node-tar
            node-tunnel-agent node-underscore node-which nodejs nodejs-dev npm
          0 upgraded, 0 newly installed, 50 to remove and 0 not upgraded.
          After this operation, 107 MB disk space will be freed.
          Also: Was tun?
          Wäre über jeden Hinweis dankbar!
          Gruss - Adarof
            Hallo
            Wäre wirklich schön, wenn mir hier jemand helfen könnte.
            Eigentlich ist es doch genau das 0815 System - und ich bin doch nicht der erste, der parallel CCU.IO betreiben muss um nicht allzuviel Ärger mit dem Haushaltsvorstand zu bekommen, oder?
            Gruss - Adarof
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Ich denke auf deinem System ist nur ein "node" binary. Üblich inzwischen ist ein nodejs.
              Was kommt denn bei
              node -v
              nodejs -v
              Für Deine Linux Distro könnte es ein Sonder-Paket geben was den Symlink nachreicht oder legst Ihn selbst an
                Ich denk ich habe ein nodejs - zumindest verhält sich das node anders als nodejs:
                pi@raspberrypi ~ $ node -v
                <keine ausgabe="">pi@raspberrypi ~ $ which node
                /usr/sbin/node
                pi@raspberrypi ~ $ nodejs -v
                v0.10.29
                pi@raspberrypi ~ $ which nodejs
                /usr/bin/nodejs
                pi@raspberrypi ~ $ ls -la /usr/bin/nodejs
                -rwxr-xr-x 1 root root 1154384 Apr 18 2015 /usr/bin/nodejs
                Das ist eigentlich ein ganz normales Raspbian….hoffe ich 😉
                Danke + Gruss - Adarof</keine>
                • apollon77
                  Und da liegt das Problem … "node" wird erwartet das es tut ... 😞
