    3. Tester
    4. Test Adapter VeSync
    Test Adapter VeSync
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Loginablauf:
      Die VeSync Zugangsdaten eingeben
      Steuerung
      vesync.0.id.remote
      Sven Berg DGTTM F B M 6 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Sven Berg
        Sven Berg @tombox last edited by
        @tombox Hallo, habe den Adapter installiert, aber meine Heißluftfriteuse wird wohl leider nicht unterstützt. Ich sehe zwar ein paar Datenpunkte, die passen aber nicht zu der Friteuse.
          tombox @Sven Berg last edited by
          @sven-berg Dann brauch ich mal die Zugangsdaten um zu sehen was da passiert
          • DGTTM
            DGTTM @tombox last edited by
            @tombox Hallo Tombox, es gibt beim LEVOIT Core600S die Stufen 1-4 / AUTO / SLEEP
            Ich kann alle bis auf SLEEP per ioBroker setzen.
            Meinst du dü könntest dir das mal anschauen ?
            Viele Grüsse
            T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @DGTTM last edited by
              @dgttm Bräuchte ich nochmal zugriff auf so ein gerät
              entweder gerät oder Zugangsdaten teilen
              tombox2020@gmail.com
                KingStylesDE last edited by KingStylesDE
                Hey, hab den Adapter über die URL installiert. In den Objekten bekomme ich ihn angezeigt, aber es wurde keine Instanz erstellt.. Habe den Luftbefeuchter classic 300S falls du damit testen möchtest. Einladung hab ich dir mal gesendet.
                LG Tim
                  tombox @KingStylesDE last edited by
                  @kingstylesde Instanz muss noch manuell mit dem Plus erstellt werden
                    @dgttm habe mal setHumidityMode hinzugefügt einfach neuinstallierten
                    DGTTM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      KingStylesDE @tombox last edited by
                      @tombox Danke, hat geklappt.
                      Kurz zu meinem vorhaben. Mein Homematic IP Wandthermostat soll den Luftbefeuchter ein und ausschalten je nach dem wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Am gerät selbst ist der Wert immer viel zu hoch.
                      Vielen Dank das du dich dem Adapter annimmst. Warte schon ein Jahr drauf.
                      LG Tim
                        Bekomme zwei Fehler angezeigt:
                        2022-12-17 23:52:21.285 - error: vesync.0 (34620) {"traceId":"1671317540828","code":-11300030,"msg":"device offline","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                        2022-12-17 23:52:22.171 - error: vesync.0 (34620) {"traceId":"1671317541855","code":-11301030,"msg":"the device does not exist","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                        Das könnte natürlich auch von der Körperfettwaage kommen die in VeSync eingebunden ist.
                        Die ist ja nur verbunden wenn man sie benutzt..
                          @kingstylesde Müsstest du mich auch zu der einladen um zu sehen was die app genau macht
                          • DGTTM
                            Hi Tombox, habe es getestet, aber leider zieht das nicht
                            VG
                            DGTTM
                            • Sven Berg
                              Habe gerade mal Pommes in die Friteuse getan und bekomme jetzt diese Werte:
                              Sieht schon mal sehr gut aus. 🙂
                                @dgttm was sagt der log nachdem du das Kommando absetzt.
                                DGTTM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DGTTM
                                  Das wird im LOG geschrieben nachdem ich ein "sleep" eintrage und bestätige
                                  VG
                                  DGTTM
                                    @dgttm Sieht soweit gut aus der Request wurde angenommen es ist nur wichtig das die "nicht" Bestätigt gesendet werden aber wenn du was anderes als sleep eingibst sollte ein Fehler kommen
                                    • DGTTM
                                      Er schluck auch Test123 😞
                                        @tombox hab dich eingeladen. Hoffe das klappt so. Das ist bei der waage etwas anders.
                                        • DGTTM
                                          DGTTM @KingStylesDE last edited by
                                          @tombox
                                          Hi Tombox, es hat jetzt geklappt !!
                                          Ich habe bei den letzten Versuchen den "HumidityMode" mit "sleep" gesteuert.
                                          Jetzt habe ich "PurifierMode" versucht und es funktioniert direkt.
                                          Vielen Dank dafür
                                          VG
                                          • Stefan Wilke
                                            Stefan Wilke last edited by Stefan Wilke
                                            @tombox Hallo, habe den Adapter installiert, aber meine Heißluftfriteuse (COSORI Lite Heissluftfritteuse 3.8L) wird wohl leider nicht unterstützt. Ich sehe zwar ein paar Datenpunkte, die passen aber nicht zu der Friteuse.
                                            Habe gerade mein Gerät mit deiner eMail Adrresse geteilt.
                                            Danke im voraus
                                            Stefan
                                            P.S Was richtig gut wäre, wenn man den Timer des Gerätes abfragen könnte. Also die Restzeiten des Vorheizen, bis zum Schütteln, bis das die Mahlzeit fertig ist. Je mehr Datenpunkte um so besser. Toll wäre auch, wenn man Datenpunkte ändern könnte. Ich steuere mit Alexa viele Geräte und dann wäre es auch toll, wenn ich das Ding per Sprache steuern könnte.
                                            129
                                            20075
