    3. Entwicklung
    4. Test:integration und test:unit auf Github schlagen fehl
    • Zarello
      Zarello last edited by Zarello
      Beim meinem Adapter epson-esc-vp21 schlägt seit einiger Zeit die Tests auf Github an.
      Leider kann ich nicht erkennen, was das Problem ist und wie ich es beheben kann.
      Die Tests schlagen an, seitdem ich den Pull-Request Bump @iobroker/testing from 3.0.2 to 4.1.0 eingebunden habe.
      Lokal funktionieren die Tests. Da der test:unit als Ausgabe hatte, dass er deprecated ist, habe ich ihn entfernt, jetzt schlägt auf Github der test:integration auf die gleiche Art an.
      Die Ausgabe des Tests auf Github ist hier zu finden oder hinter dem Spoiler:
       npm run test:integration
       shell: /usr/bin/bash --noprofile --norc -e -o pipefail {0}
       env:
         DEBUG: testing:*
      > iobroker.epson-esc-vp21@0.1.2 test:integration /home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21
      > mocha test/integration --exit
      /home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/testing/build/tests/integration/index.js:65
             const dbConnection = new dbConnection_1.DBConnection(appName, testDir, (0, logger_1.createLogger)(options.loglevel ?? "debug"));
      SyntaxError: Unexpected token '?'
         at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
         at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
         at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
         at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
         at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
         at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
         at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
         at Object.<anonymous> (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/testing/build/tests/index.js:4:23)
         at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
         at Object.<anonymous> (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/testing/build/index.js:17:14)
         at Object.<anonymous> (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/test/integration.js:2:19)
         at ModuleWrap.<anonymous> (internal/modules/esm/translators.js:195:29)
         at ModuleJob.run (internal/modules/esm/module_job.js:145:37)
         at async Loader.import (internal/modules/esm/loader.js:182:24)
         at async formattedImport (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/nodejs/esm-utils.js:7:14)
         at async Object.exports.requireOrImport (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/nodejs/esm-utils.js:38:28)
         at async Object.exports.loadFilesAsync (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/nodejs/esm-utils.js:91:20)
         at async singleRun (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/cli/run-helpers.js:125:3)
         at async Object.exports.handler (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/cli/run.js:370:5)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.epson-esc-vp21@0.1.2 test:integration: `mocha test/integration --exit`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.epson-esc-vp21@0.1.2 test:integration script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/runner/.npm/_logs/2022-10-28T15_37_31_029Z-debug.log
      Error: Process completed with exit code 1.
      Hat jemand eine Idee, wo hier das Problem liegt? Ich finde leider noch nicht einmal die Datei in der die zwei Fragezeichen sind, die hier als Fehler gefunden werden.
      Wie gesagt, bei mir lokal läuft der Test durch. Es gibt zwar zwei Warnungen über den Zugriff auf nicht existierende Objekte, die ich im Moment auch nicht mehr nachvollziehen kann, aber immerhin läuft der Test durch. Die Ausgaben vom lokalen Lauf hinter diesem Spoiler:
      $ DEBUG=testing:* npm run test:integration
        testing:integration:ControllerSetup Creating ControllerSetup... +0ms
        testing:integration:ControllerSetup   directories: +1ms
        testing:integration:ControllerSetup     controller: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.js-controller +1ms
        testing:integration:ControllerSetup     adapter:    /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21 +0ms
        testing:integration:ControllerSetup     data:       /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/iobroker-data +0ms
        testing:integration:ControllerSetup   appName:      iobroker +1ms
        testing:integration:ControllerSetup   adapterName:  epson-esc-vp21 +0ms
      Running tests in /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21
        Adapter integration tests
        testing:integration:ControllerSetup Testing if JS-Controller is running... +21ms
        testing:integration:ControllerSetup   => false +2ms
        testing:integration:AdapterSetup Creating AdapterSetup... +0ms
        testing:integration:AdapterSetup   directories: +0ms
        testing:integration:AdapterSetup     controller: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.js-controller +0ms
        testing:integration:AdapterSetup     adapter:    /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21 +1ms
        testing:integration:AdapterSetup   appName:           iobroker +0ms
        testing:integration:AdapterSetup   adapterName:       epson-esc-vp21 +0ms
        testing:integration:ControllerSetup Preparing the test directory. JS-Controller version: "dev"... +3ms
        testing:integration:ControllerSetup Testing if JS-Controller is installed... +2ms
        testing:integration:ControllerSetup   => true +1ms
        testing:integration:ControllerSetup (Re-)installing JS Controller... +0ms
      npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
        testing:integration:ControllerSetup   => false +997msaning log files
      up to date, audited 312 packages in 4s
      18 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
      To address all issues (including breaking changes), run:
        npm audit fix --force
      Run `npm audit` for details.
        testing:integration:ControllerSetup Initializing JS-Controller installation... +3s
        testing:integration:ControllerSetup   => done! +13s
        testing:integration:ControllerSetup   => done! +0ms
        testing:integration:AdapterSetup Copying adapter files to test directory... +17s
        testing:integration:AdapterSetup Saving the adapter in package.json +374ms
        testing:integration:AdapterSetup Deleting old remains of this adapter +2ms
        testing:integration:AdapterSetup Installing adapter +4ms
      added 1 package, and audited 312 packages in 1s
        testing:integration:AdapterSetup   => done! +2s
        testing:integration:DBConnection starting DB instances... +0ms
        testing:integration:DBConnection creating objects DB +0ms
        testing:integration:DBConnection   => objects DB type: jsonl +1ms
        testing:integration:DBConnection   => objects DB lib found at /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/build/index.js +0ms
      Server Data File: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/iobroker-data/objects.jsonl
      Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
       Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:19001
       Objects client ready ... initialize now
       Objects client initialize lua scripts
       Objects connected to redis: 127.0.0.1:19001
       Objects create System PubSub Client
        testing:integration:DBConnection   => done! +276ms
        testing:integration:DBConnection creating states DB +0ms
        testing:integration:DBConnection   => states DB type: jsonl +1ms
        testing:integration:DBConnection   => states DB lib found at /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/build/index.js +0ms
      Server Data File: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/iobroker-data/states.jsonl
      Server  Redis inMem-states listening on port 9000
       Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:19000
       States connected to redis: 127.0.0.1:19000
       States create System PubSub Client
        testing:integration:DBConnection   => done! +30ms
        testing:integration:DBConnection DB instances started +0ms
        testing:integration:ControllerSetup Moving databases to different ports... +2s
        testing:integration:ControllerSetup Disabling admin instances... +1ms
        testing:integration:ControllerSetup   => done! +2ms
        testing:integration:AdapterSetup Removing old adapter instances... +313ms
        testing:integration:AdapterSetup   => done! +78ms
        testing:integration:AdapterSetup Adding adapter instance... +0ms
      Delete file epson-esc-vp21.admin/custom_m.html
      Delete file epson-esc-vp21.admin/epson-esc-vp21.png
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/de/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/en/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/es/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/fr/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/it/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/nl/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/pl/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/pt/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/ru/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/zh-cn/translations.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/index_m.html
      Delete file epson-esc-vp21.admin/jsonConfig.json
      Delete file epson-esc-vp21.admin/style.css
      Delete file epson-esc-vp21.admin/words.js
        testing:integration:DBConnection Stopping DB instances... +2s
        testing:integration:DBConnection DB instances stopped +378ms
        testing:integration:DBConnection Creating DB backup... +2ms
        testing:integration:DBConnection No DB instance is running, nothing to stop... +1ms
          Adapter startup
        testing:integration:ControllerSetup Cleaning SQLite directory... +2s
        testing:integration:ControllerSetup Cleaning log directory... +1ms
        testing:integration:DBConnection Restoring DB backup... +6ms
        testing:integration:DBConnection No DB instance is running, nothing to stop... +0ms
        testing:integration:DBConnection starting DB instances... +2ms
        testing:integration:DBConnection   => done! +31ms
        testing:integration:DBConnection   => done! +8ms
        testing:integration:TestHarness Creating instance +0ms
        testing:integration:TestHarness   directories: +1ms
        testing:integration:TestHarness     controller: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.js-controller +0ms
        testing:integration:TestHarness     adapter:    /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21 +0ms
        testing:integration:TestHarness   appName:           iobroker +0ms
        testing:integration:TestHarness   adapterName:       epson-esc-vp21 +0ms
        testing:unit:adapterTools locating adapter main file in /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21... +0ms
        testing:unit:adapterTools   => trying /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21/main.js +0ms
        testing:unit:adapterTools   => found main.js +1ms
      2022-10-29 23:04:22.369  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) starting. Version 0.1.2 in /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21, node: v16.15.1, js-controller: 4.1.0-alpha.0-20221025-8243bedf
      2022-10-29 23:04:22.377  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) config device_type: generic
      2022-10-29 23:04:22.459  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) TCP connection established with the server.
      2022-10-29 23:04:22.481  - warn: epson-esc-vp21.0 (9058) State "epson-esc-vp21.0.projector.Lamp hours" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-10-29 23:04:22.485  - warn: epson-esc-vp21.0 (9058) State "epson-esc-vp21.0.projector.Serial number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      The adapter started successfully.
            ✔ The adapter starts (5400ms)
        testing:integration:TestHarness Stopping adapter instance... +5s
        testing:integration:TestHarness   => giving it 5000ms to terminate +1ms
      2022-10-29 23:04:27.390  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-29 23:04:27.390  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) terminating
      2022-10-29 23:04:27.391  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-29 23:04:27.394  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) Got client on "end": undefined, undefined, undefined, undefined
      2022-10-29 23:04:27.395  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) Got client on "close": false, undefined, undefined, undefined
      2022-10-29 23:04:27.893  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) terminating
        testing:integration:TestHarness Adapter process terminated: +531ms
        testing:integration:TestHarness   Code:   11 +0ms
        testing:integration:TestHarness   Signal: null +0ms
        testing:integration:TestHarness Adapter terminated +0ms
        testing:integration:DBConnection Stopping DB instances... +6s
        testing:integration:DBConnection DB instances stopped +326ms
        1 passing (28s)
      Edit: Die Warnungen waren wohl übrig geblieben, da die Objektdatenbank in /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21 immer wieder verwendet wurden. Mit Löschen dieses Verzeichnises sind die Warnungen auch verschwunden 🙂
      Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zarello
        Zarello @Zarello last edited by Zarello
        Nun gut, ich habe die entsprechende Zeile gefunden. Leider bringt mich das auch nicht weiter, denn ich sehe an der Stelle den Fehler nicht. Der "??"-Operator ist doch valide, oder? Warum gibt er mir an der Stelle die Fehlermeldung: "SyntaxError: Unexpected token '?'"
        Die Zeile existiert bei mir lokal auch, führt aber nicht zum Fehler.
        Das Verzeichnis node_modules ist in .gitignore.
        Möglicherweise wird auf Github also ein anderer Inhalt verwendet.
        Wie kann ich den Inhalt von node_modules neu aufsetzen? Ein einfaches Löschen (umbenennen) hilft leider nicht, da dann npm run test:integration sich darüber beschwert, dass mocha nicht mehr vorhanden ist.
        Edit: Okay, nach dem Entfernen des Verzeichnis node_modules hilft ein "npm install" um es neu aufzusetzen. Der Fehler ist damit leider weiterhin bei mir nicht reproduzierbar.
        • Zarello
          Wenn ich den entsprechenden Commit rückgängig mache und @iobroker/testing wieder in Version 3.0.2 verwende, verschwinden die Testfehler.
          Ich vermute, ich muss an anderer Stelle noch etwas anpassen, damit die Version 4.1.0 von @iobroker/testing funktioniert.
          @AlCalzone : Da Du der Hauptentwickler von testing bist, hast Du vielleicht eine Idee für mich, wo ich in meinem Adapter gucken muss, damit ich auf die aktuelle Version von testing wechseln kann?
            tueftler17 @Zarello last edited by
            Leider habe ich bei meinem Adapter das gleiche Problem. Ein Tipp wäre daher prima! Danke!
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @tueftler17 last edited by afuerhoff
              @tueftler17 @Zarello
              Ich meine, dass man die Nodeversionen im Workflow Script anpassen muss.
              node-version: [14.x, 16.x, 18.x]
              haus-automatisierung Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff sagte in Test:integration und test:unit auf Github schlagen fehl:
                Genau. Nodejs 12 wird nicht mehr unterstützt von testing. Siehe
                https://github.com/ioBroker/testing/blob/master/CHANGELOG.md#400-2022-08-28
                • Zarello
                  Zarello @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff Genau das war es. Vielen Dank.
