    4. [gelöst] Listener/Events/ext. Subscriptions stoppen, wie?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 15.05.2017 / 19:25; Betreff geändert
      Ein kleines Problem, bei dem meine Javascript-Kenntnisse nicht reichen, um zu verstehen, was ich da tue/tun muss.
      Das Skript hier funktioniert soweit. Es werden über einen CO2-USB-Messgerät die Daten Temperatur und CO2 ausgelesen.
      Leider erhält der Javascript-Adapter die Antworten vom CO2-Messgerät weiterhin, auch wenn das Skript beendet wird.
      log("-------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------");
      ! var logOn = true; // Ausgabe der Messwerte im Log
      var forcecration = false; // Variablen anlegen erzwingen (überschreiben)
      ! var pfad = "javascript." + instance + ".co2-monitor.arbeitszimmer" + ".";
      ! idCo2 = pfad + "co2";
      idTemperatur = pfad + "temperatur";
      ! createState(idCo2, null , forcecration, {
      name: 'Luftgüte co2 in ppm',
      desc: 'Luftgüte co2 in ppm',
      type: 'number',
      unit: 'ppm',
      role: 'value'
      ! createState(idTemperatur, null , forcecration, {
      name: 'Temperatur in Grad Celsius',
      desc: 'Temperatur in Grad Celsius',
      type: 'number',
      unit: '°C',
      role: 'value'
      ! //const Co2Monitor = require('./co2monitor');
      const Co2Monitor = require('./co2-monitor');
      ! //let co2Monitor = new Co2Monitor();
      var co2Monitor = new Co2Monitor();
      co2Monitor.on('connected', (device) => {
      co2Monitor.startTransfer();
      log("-------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------");
      //log("Device: " + JSON.stringify(device));
      co2Monitor.on('error', (error) => {
      log(error,"warn");
      co2Monitor.on('co2', (co2) => {
      setState(idCo2,parseInt(co2));
      if(logOn) log('co2: ' + co2);
      co2Monitor.on('temp', (temp) => {
      setState(idTemperatur,parseFloat(temp));
      if(logOn) log('temp: ' + temp);
      co2Monitor.on('data', (data) => {
      if(logOn) log('data: ' + data);
      co2Monitor.on('rawData', (rawData) => {
      log("rawData:" + rawData);
      ! onStop(function skriptStop () {
      stopAllListeners();
      log("---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------");
      }, 100 /ms/);
      ! function stopAllListeners() {
      co2Monitor.removeListener('co2', Co2Monitor);
      co2Monitor.removeAllListeners('connected');
      co2Monitor.removeListener('connected',Co2Monitor);
      ! //stopAllListeners();
      ! function main() {
      co2Monitor.connect();
      ! setTimeout(main, 2000);
      Ich hatte schon einmal so ein Thema, mit Noble. Da konnte mir Bluefox helfen:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ers#p22127
      Für diese Doku reicht mein Wissen nicht:
      https://nodejs.org/api/events.html#even … e_listener
      Ein verzweifelter Versuch, um die Events zu stoppen, ohne zu wissen, was ich da tue:
      So verhält sich das Skript:````
      Log
      23:05:37.596 [info] javascript.1 Start javascript script.js.Entwicklung.co2-monitor
      23:05:37.596 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------
      23:05:37.596 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      23:05:39.664 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------
      23:05:41.315 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 529
      23:05:43.964 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 24.100
      23:05:43.964 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":529,"temperature":"24.100"}
      23:05:46.332 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 529
      23:05:46.332 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":529,"temperature":"24.100"}
      23:05:46.806 [info] javascript.1 Stop script script.js.Entwicklung.co2-monitor
      23:05:46.806 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
      23:05:48.981 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 24.100
      23:05:48.981 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":529,"temperature":"24.100"}
      23:05:51.355 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 528
      23:05:51.355 [info] javascript.1 script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":528,"temperature":"24.100"}
      Man sieht, dass nach dem Stop des Skripts, die Messwerte weiter ermittelt werden.
      help :?: :|
        Du solltest diese Funktion benutzen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … nsubscribe
        Die Funktionen, die du benutzt sind node.js Funktionen und haben mit ioBroker Skripte wenig zu tun.
        • ruhr70
          @Bluefox:
          Die Funktionen, die du benutzt sind node.js Funktionen und haben mit ioBroker Skripte wenig zu tun. `
          Verstehe ich leider nicht 😞
          Die Events kommen doch von dem npm module 'co2-monitor'.
              log('co2: ' + co2);
          Wie setzte ich denn den Part oben als "ioBroker Skript um, wenn nicht so?
            Habe ich übersehen.
            Da hast du recht.
            Hast du Quellen für co2-monitor? Vielleicht werden da non-standard events verwendet?
            • ruhr70
              @Bluefox:
              Hast du Quellen für co2-monitor? Vielleicht werden da non-standard events verwendet? `
              Die Quelle vom co2-monitor:
              https://github.com/maddindeiss/co2-moni … monitor.js
              Klassen und Events sind noch ein Buch mit sieben Siegeln für mich.
              Ich würde aber sagen, dass es "Standard" ist:
              https://nodejs.org/api/events.html#even … entemitter
              • AlCalzone
                probiers mal mit
                co2Monitor.disconnect( [callback-Funktion] );
                https://github.com/maddindeiss/co2-moni … tor.js#L93
                • ruhr70
                  @AlCalzone:
                  probiers mal mit
                  https://github.com/maddindeiss/co2-moni … tor.js#L93 `
                  Danke für das Feedback! Und ich denke, dass ist der Punkt, auf dem es ankommt.
                  Ein herber Rückschlag fürs Selbstvertrauen :shock: :oops:
                  Da merke ich leider, dass ich nur an den Grundlagen kratze. Ich habe versucht, das sinnvoll einzubauen. Leider fehlen mir die Grundlagen zu Objekte, Methoden, usw. 😞 Das nächste Thema, an dem ich dringend arbeiten muss.
                  Keine Ahnung, wie ich das einbaue (…die Callback-Funktion).
                  Alle Versuche sind auf einen Fehler gelaufen. Rein Try and Error und den Blick in den module Quellcode.
                  Vielleicht hast Du noch einen Anstoß für mich, in welche Richtung ich denken muss und wie die Callback-Funktion aussehen muss. :roll:
                  Was wir hier von mir erwartet?
                  	disconnect(cb) {
                  		try {
                  			this.co2Endpoint.stopPoll();
                  			this.co2Interface.release(true, (error) => {
                  				if(error) {
                  					this.emit('error', error);
                  				else {
                  					this.co2Device.close();
                  					cb(true);
                  		catch(error) {
                  			throw new Error(error);
                  • AlCalzone
                    Ich glaube, du denkst gerade zu kompliziert. Dort, wo du alle Verbindungen trennst (beim Skript-beenden), machst du folgendes anstatt den Befehlen, die nicht so richtig tun was du willst:
                    co2Monitor.disconnect(function() {
                    	// weitere Aktionen, die nach dem Disconnect ausgeführt werden sollen.
                    	// wenn keine, dann leer lassen.
                    • ruhr70
                      Danke für Deine Geduld!
                      Ich habe jetzt folgendes übernommen und beim Stop des Skripts eingebaut:
                              log("----- CO2 Monitor DISCONNECTED -----");
                      }, 100 /*ms*/);
                      Wenn ich das Skript dann stoppe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                      host.nuc-g7-i7	2017-05-15 22:40:40.004	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                      host.nuc-g7-i7	2017-05-15 22:40:40.003	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Device. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:200:7)
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Interface.co2Interface.release (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\co2-monitor.js:101:21)
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Device.usb.Device.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:43:7)
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Error (native)
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	Error: Can't close device with a pending request
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	uncaught exception: Can't close device with a pending request
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.980	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.977	info	Stop script script.js.Entwicklung.co2-monitor
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:37.654	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:37.654	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 811
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:35.278	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:35.278	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.038
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:32.639	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:32.639	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 811
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:30.263	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.038
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:28.368	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:26.295	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.1	2017-05-15 22:40:26.150	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------
                      • AlCalzone
                        @ruhr70:
                        Aus dem Quellcode aus Github wird mir nicht klar, wie man das verhindern kann. Eventuell mal beim Programmierer nachhaken (=> Issue auf Github). Da scheint in dessen Skript nicht sauber aufgeräumt zu werden.
                        Die einfachste Lösung wäre ein try-catch-Block, um einen Absturz des JS-Adapters zu verhindern:
                        try {
                        } catch (e) {
                        	// hat nicht geklappt
                        Eventuell könnte man das in einer Schleife bei Fehler wiederholen mit Zeitverzögerung, um mehrere Versuche vorzunehmen, die Verbindung zu kappen.
                        • ruhr70
                          Habe try/catch eingebaut. Der Fehler wird nicht abgefangen und bleibt.
                          Nun gut. Ich nehme das mal zum Anlass, mich tiefer mit der Materie zu beschäftigen 🙂
                          Danke noch einmal für Deine Geduld und Mühe!
                          • blauholsten
                            Bin zwar auch planlos :roll: , aber callbacks bzw. Asynchrone Funktionen können meines Kenntnisstandes nicht in try/catch abgearbeitet werden. Try catch ist beim Aufruf des Callbacks schon längst abgearbeitet.
                            Um das bei dir abzufangen, musste die try/catch in die callback Funktion.
                                  try{
                                   } catch (e) {
                                        log(e);
                            Es ist aber auch möglich das das kompletter Quatsch ist.
                            • ruhr70
                              Klingt logisch.
                              Hab es einfach mal schnell probiert… das Ergebnis ist trotz Logik gleich.
                              host.nuc-g7-i7	2017-05-17 07:03:20.211	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                              host.nuc-g7-i7	2017-05-17 07:03:20.209	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Device. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:200:7)
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Interface.co2Interface.release (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\co2-monitor.js:101:21)
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Device.usb.Device.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:43:7)
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Error (native)
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	Error: Can't close device with a pending request
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	uncaught exception: Can't close device with a pending request
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.185	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.185	info	Stop script script.js.Entwicklung.co2-monitor
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:19.137	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.663"}
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:19.137	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.663
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:16.491	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:16.491	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 604
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:14.124	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:14.124	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.600
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:11.473	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:11.473	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 604
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:09.105	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":603,"temperature":"25.600"}
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:09.105	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.600
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:06.458	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 603
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:03.616	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:01.548	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:00.547	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------
                              javascript.1	2017-05-17 07:03:00.540	info	Start javascript script.js.Entwicklung.co2-monitor
                              • AlCalzone
                                @blauholsten:
                                Asynchrone Funktionen können meines Kenntnisstandes nicht in try/catch abgearbeitet werden. Try catch ist beim Aufruf des Callbacks schon längst abgearbeitet. `
                                Jein. Wenn der Fehler in der Asynchronen Funktion auftritt, bevor sie die Kontrolle an den Aufrufer zurückgibt, sollte es per try-catch abfangbar sein. try-catch im Callback fängt nur Fehler in der eigenen Callback-Funktion ab.
                                In diesem Fall scheint der Fehler zwischendrin aufzutreten:
                                ruhr's code ->
                                * disconnect ->
                                  |  ruhr's code (nach Aufruf von disconnect)
                                  |__ disconnect arbeitet noch, bzw hat selbst asynchron was aufgerufen
                                      | -> fehler
                                **    |__ hier käme der Callback
                                Fehler in * und ** lassen sich mit try-catch um disconnect (*) bzw. im callback (**) abfangen.
                                Fehler in internen asynchronen Aktionen der disconnect-Methode nicht.
                                • blauholsten
                                  Was passiert wenn man sowas schreibt…..?
                                  }).on ('error', function  (e) { console.error (e);});
                                  • ruhr70
                                    interessante Erklärungen!
                                    ich probiere den Vorschlag nachher aus
                                    • ruhr70
                                      host.nuc-g7-i7	2017-05-17 16:49:29.792	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                                      javascript.1	2017-05-17 16:49:29.770	error	error in onStop callback: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                                      javascript.1	2017-05-17 16:49:29.770	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
                                      • AlCalzone
                                        Eine möglichkeit wäre noch (z.b. am Ende des Skripts):
                                        process.on('uncaughtException', function (err) {
                                          // sicherstellen, dass es wirklich der Fehler aus co2Monitor ist, den wir abfangen wollen. Diesen dann ignorieren oder darauf irgendwie reagieren
                                          // Ansonsten Fehler weitergeben per throw err
                                        • ruhr70
                                          javascript.1	2017-05-18 20:40:16.857	error	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ReferenceError: process is not defined
                                          • AlCalzone
                                            Oh… dann funktioniert das nur in Adaptern. Fürchte, es muss in dem Modul nachgebessert werden.
                                            4426
