    4. Ikea Tradfri Effect ansteuern
    • Maschine20
      Maschine20 last edited by Maschine20
      ich habe Ikea Tradfri GU10 RGB Deckenstrahler (IKEA LED1923R5 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1923R5.html).
      Bei den Objekten habe ich den Datenpunkt Effekt gefunden.
      Leider Ändert der Deckenstrahler sein Verhalten nicht, wenn ich hier einen Wert aus dem Dropdown setze.
      Muss man hier etwas besonderes anwählen, dass der Deckenstrahler darauf reagiert?
      Grüße Maschine20
        Homoran Global Moderator Administrators @Maschine20 last edited by
        @maschine20 sagte in Ikea Tradfri Effect ansteuern:
        was versteckst du denn da für eine Einstellung hinter dem Dropdown?
        Maschine20 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Maschine20
          Maschine20 @Homoran last edited by
          @homoran Hallo,
          das sind die Standard-Datenpunkte von der Lampe.
          Grüße Maschine20
            nö, links neben Wert setzen muss noch etwas im Popup zu sehen sein
            • Maschine20
              @homoran da ist die Checkbox für bestätigt/unbestätigt. Den Screenshot habe ich mal im ersten Post ergänzt. Ich habe mit einem Blockly mal über einen Steuerblock versucht den Wert zu schreiben. Im Objekt wird der dann übernommen, aber das Leuchtmittel zeigte keine Reaktion.
                Homoran Global Moderator Administrators @Maschine20 last edited by Homoran
                weiß ich!
                nur nicht ob du den haken drin hattest oder nicht!
                jetzt sehe ich auch, dass der Wert in rot geschrieben ist, was mich erst recht fragen lässt.
                • Maschine20
                  Maschine20 @Homoran last edited by Maschine20
                  @homoran Den Haken hatte ich nicht gesetzt. Probiert hatte ich folgende Varianten:
                  1. Blockly Block Steuer.
                  2. Auswahl im Dropdown des Datenpunktes unter objects
                  3. Effekt auf der Kachel im Zigbee-Adapter ausgewählt.
                  Bei allen Varianten hatte keinen Effekt erkennen können.
                  Zu der Rotfärbung habe ich im Forum folgendes gefunden:
                  [...]die Werte sind rot, wenn der Wert noch nicht bestätigt wurde, d.h. das Acknowledge-Flag nicht gesetzt wurde.[...]
                    Das wäre korrekt, entspricht dem steuere Block.
                    Was ist das eigentlich für ein Adapter?
                    Tradfri?
                    Zigbee?
                    • Maschine20
                      @homoran Ich nutze den Zigbee-Adapter mit einer Platine (Platine: https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine).
                      Im Log wird mir nichts angezeigt.
                        da kann ich nichts zu sagen. Vielleicht @arteck
                        hättest du aber im Eröffnungspost schreiben müssen.
                        • Maschine20
                          @homoran Ok, vielen Dank schon mal für deine Mühe.
                            arteck Developer Most Active @Maschine20 last edited by arteck
                            @maschine20 mit den effecten muss ich mal in mich gehen..
                            das hab ich auf die schnelle gefunden
                            https://forum.iobroker.net/topic/48172/zigbee-adapter-doku-werte/2
                            730
