    4. Javascript: Scripte verschwinden bei Neustart
      TyrionWarMage Developer last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 22.04
      Nodejs-Version: 16.18.0
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Seit längerer Zeit nun schon verschwinden meine Javascripte bei jedem System Neustart. Zeitlich scheint das auftreten mit dem Update von Ubuntu 20.04 -> 22.04 zu korrelieren. Das Problem tritt nicht bei einem iob stop/start oder einem Instanzen Neustart auf. Ein komplettes Neuerstellen der Scripte (anstatt BackItUp recovery) hat auch nichts an der Situation geändert. Hat jemand vielleicht eine Idee, an was das liegen könnte?
      crunchip Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @TyrionWarMage last edited by
        @tyrionwarmage sagte in Javascript: Scripte verschwinden bei Neustart:
        und wann tritt es dann auf?
          Homoran Global Moderator Administrators @TyrionWarMage last edited by
          Reboot?
          • Glasfaser
            Glasfaser @TyrionWarMage last edited by
            Erstmal nicht ... ohne weitere Info´s von dir !
            Zeigen mal ...
            Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            iobroker update -i
              TyrionWarMage Developer @crunchip last edited by
              @crunchip @Homoran Genau, bei einem reboot (warm - shutdown/turn on again habe ich bisher nicht gestest)
              @Glasfaser Ist alles up to date, jarvis und zigbee sind github auf grund von bugfixes, die ich brauchte:
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v12.22.9
              v16.18.0
              8.19.2
              mediapc
              /opt/iobroker
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:6 https://download.onlyoffice.com/repo/debian squeeze InRelease
              Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/jcfp/ppa/ubuntu jammy InRelease
              Hit:8 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
              Hit:9 https://packages.matrix.org/debian jammy InRelease
              Hit:10 https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE-ubuntu2204 ./ InRelease
              Hit:11 https://ppa.launchpadcontent.net/linux-schools/samba-latest/ubuntu jammy InRelease
              Hit:12 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/nginx/ubuntu jammy InRelease
              Hit:13 https://repo.jellyfin.org/ubuntu jammy InRelease
              Hit:14 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy InRelease
              Ign:15 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
              Hit:16 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              W: https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE-ubuntu2204/./InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              W: https://repo.jellyfin.org/ubuntu/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              nodejs:
                Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
                Candidate: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
                Version table:
               *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
              Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
              Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.1.0-alpha.47
              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
              Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
              Homoran Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                nicht wirklich!
                node ist falsch, veraltet und doppelt installiert.
                  Thomas Braun Most Active @TyrionWarMage last edited by
                  @tyrionwarmage
                  Da sind auch sonst noch Quellen drin, die zumindest äußerst fragwürdig sind.
                  • Glasfaser
                    Naja . 🤔 ..
                    Die Antwort dazu ... wurde schon von den anderen geschrieben .
                    Wäre dann die Frage , wie schaft man soetwas .... !?
                      @thomas-braun sagte in Javascript: Scripte verschwinden bei Neustart:
                      @tyrionwarmage
                      und dann noch für squeeze. wo bleibt der Schliemann
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        Ach ... das sind die Top-Hits aus Formel Eins .
                        Hit 1 bis Hit 16
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                          Wobei die Repos wohl in der Tat diese alten Releasenames tragen. Ist vermutlich seit intialem Release nie angepasst worden. Ganz schlechter Stil.
                          Die Zusammenstellung ist und bleibt aber fragwürdig, imho.
                          Von der krummen nodejs-Installation ganz abgesehen.
                            TyrionWarMage Developer @Homoran last edited by
                            @homoran Latest 16.X 🙂 - Habs gefixt (usr bin nodejs ist nen symlink auf die local version):
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v18.12.0
                            v18.12.0
                            8.19.2
                            @Glasfaser Bekommt man hiermit hin: https://github.com/tj/n 😄
                            @Thomas-Braun Welche Quellen meinst du? Falls du die samba, nginx und php PPA meinst - Die sind absicht. webmin sarge ist default repo für all deb based OS.
                            Ansonsten leider keine Änderung - Hab node version fix -> reboot & script restore -> reboot gemacht
                              Homoran Global Moderator Administrators @TyrionWarMage last edited by Homoran
                              Habs gefixt
                              nö, ist immer noch im falschen Verzeichnisse
                              und node 18 ist für iobroker noch nicht empfohlen
                                Thomas Braun Most Active @TyrionWarMage last edited by Thomas Braun
                                @tyrionwarmage
                                Du hast immer noch die nodejs 12.22.9~dfsg (und deren Konsorten) installiert. Die willst du nicht haben.
                                Entweder alles über n oder über deinen Paketmanager. Beides zusammen gibt nur Chaos.
                                • Glasfaser
                                  sehr schlecht ...
                                  siehe in die Signatur von @Thomas-Braun wie man es richtig macht
                                    TyrionWarMage Developer @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun n entfernt, alte package version entfernt, neuinstall:
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    mediapc
                                    /opt/iobroker
                                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                    Hit:3 https://download.onlyoffice.com/repo/debian squeeze InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                    Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/jcfp/ppa/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:6 https://packages.matrix.org/debian jammy InRelease
                                    Hit:7 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
                                    Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                    Hit:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Get:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99,8 kB]
                                    Hit:12 https://ppa.launchpadcontent.net/linux-schools/samba-latest/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:13 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/nginx/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:14 https://repo.jellyfin.org/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:15 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy InRelease
                                    Ign:16 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                                    Hit:17 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                                    Fetched 324 kB in 2s (138 kB/s)
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                    Keine Änderung bzgl. des Problems
                                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @TyrionWarMage last edited by Glasfaser
                                      @tyrionwarmage
                                      iobroker upload all
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      sudo reboot
                                      ACHTUNG EDIT !!
                                        wo hast du dein Spiegelverzeichnis?
                                          TyrionWarMage Developer @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser Done
                                          @Homoran 2 externe HDDs mit LVM mirrored volume - Habs mal in ein anderes (frisches) Unterzeichnis geschoben
                                          Leider weiterhin kein Erfolg 😞
                                          • Glasfaser
                                            @tyrionwarmage
                                            Teste ... lege ein JS an .. dann dieses Script .
                                            Speichern ... einmal ausführen ... danach kannst du den iobroker neu starten .
                                            was ist dann !?
                                            var fs = require('fs');
                                            var url_snapshot = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/90/FirefoxLogo3.5.png';//Bild URL
                                            request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                    fs.writeFile('/tmp/snap.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                        if (err) {
                                                            console.error(err);
                                                             } else {
                                                            console.log('Snapshot sent');
                                                            sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt !'});
                                            1250
