    4. Einbindung von Geräten
    5. Enocean Schalter in VIS
    • V
      VoMeier last edited by
      ich möchte einen Eltako EnOcean Aktor über VIS schalten.
      Ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen, wie ich die Werte für z.B. A0 bzw AI setzen muss? true bzw false, oder auch "0" bzw. "1" funktioniert nicht. Oder sind vorab Voraussetzungen zu schaffen, wie separate Datenpunkte o.ä.?
      Ich finde einfach keine Infos zu diesem Thema.
      Vielen Dank im Voraus 🙂
      LG
      Volker
        arteck Developer Most Active @VoMeier last edited by
        @vomeier zeigmal die Daten struktur
        • V
          VoMeier @arteck last edited by
          @arteck
          H, ich hoffe, man kann es erkennen:
          Volker
            arteck Developer Most Active @VoMeier last edited by arteck
            @vomeier das ist doch ein button.. also immer true
            die einschalt und ausschalt buttons sind einzeln also ein für ON und ein für OFF
            • V
              VoMeier @arteck last edited by VoMeier
              @arteck
              Ja, genau. Das ist bei Enocean eben recht "speziell". Zigbee und Co habe ich alles problemlos einbinden können.
              TRUE wird im IOBroker am A0 bzw AI auch immer gesetzt, aber das Licht geht nicht an.
              From Prinzp her ist ein A0 = true - Licht an, entsprechend AI= true - Licht aus
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @VoMeier last edited by
                @vomeier Du kommst von FHEM mit dem EnOcean? Versuchs mal mit dem EnOcean Adapter.
                • V
                  VoMeier @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee
                  Hi, ja, das ist das Ziel. Ich Versuche aktuell, die Steuerung über IOBroker Applikationen in den Griff zu bekommen. Dann werde ich definitiv das antiquirte FHEM in Rente schicken. Ich habe bereits Posts über Deine Enocean Implementierung gelesen 😀
                  Aber kurz zurück. Hast du eine Idee? Ich denke es das Kernproblem bleibt mir auch beim IOBroker Adapter erhalten, oder?
                  • Jey Cee
                    @vomeier sagte in Enocean Schalter in VIS:
                    Ne weil der ne ganz andere Objektstruktur hat.
                    Ich seh in deinem Screenshot ein on Datenpunkt, vermute das du eigentlich den benutzen willst. Ax & Bx sind Zustände vom Taster, vermutlich hat dein Aktor einen Anschluß für einen oder mehrere Lokale Taster. Die werden sicher nix steuern.
                    Aber ich weis schon in FHEM funktioniert alles etwas anders.
                    • V
                      @jey-cee
                      Versucht habe ich diverse Datenpunkte. Ja, über FHEM nehme ich die Ax und Bx Datenpunkte.
                      Auf jeden Fall besten Dank für den Hinweis. Dann Wechsel ich erst Mal mit separater Hardware auf den IOBroker und probiere dann weiter. Da habe ich nun erstmal mit zu tun 😀. Vielleicht muss ich dann anschließend noch mal nerven 🙈
                      enocean vis
