    4. Absturz bei automatischem Start von js-controller
      Homer last edited by Homer
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.20.0
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Mein Raspi verabschiedet sich alle paar Wochen selbst und zwar komplett. Es startet immer mit
      2022-10-31 10:17:20.118 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-31 10:17:20.126 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-31 10:17:20.127 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
      Was danach passiert, hängt wohl von den Umständen ab.
      Ergebnis ist immer, dass der Raspi auch über putty nicht mehr erreichbar ist und nur über Wegnehmen der Stromversorgung und Wiederanstecken wieder ans Leben gebracht werden kann.
      Heute sah das konkret so aus:
      2022-10-31 10:15:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17747
      2022-10-31 10:15:16.237 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-31 10:30:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2172
      2022-10-31 10:30:16.173 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-31 10:17:20.127 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a
      2022-10-31 10:17:22.088 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2022-10-31 10:17:22.148 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2022-10-31 10:17:23.477 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
      2022-10-31 10:17:23.479 - info: host.raspberrypi 43 instances found
      2022-10-31 10:17:23.570 - info: host.raspberrypi starting 34 instances
      2022-10-31 10:17:23.795 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
      2022-10-31 10:17:23.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1040
      2022-10-31 10:17:23.852 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
      2022-10-31 10:17:23.868 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
      2022-10-31 10:17:23.882 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
      2022-10-31 10:17:23.897 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
      2022-10-31 10:17:23.911 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
      2022-10-31 10:17:26.236 - error: admin.0 (1040) admin.0 already running
      2022-10-31 10:17:26.239 - warn: admin.0 (1040) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-10-31 10:17:26.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-10-31 10:17:26.958 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2022-10-31 10:17:27.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1142
      2022-10-31 10:17:31.343 - error: javascript.0 (1142) javascript.0 already running
      2022-10-31 10:17:31.346 - warn: javascript.0 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-10-31 10:17:31.786 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1154
      2022-10-31 10:17:32.014 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-10-31 10:17:32.015 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2022-10-31 10:17:33.681 - error: sql.0 (1154) sql.0 already running
      2022-10-31 10:17:33.684 - warn: sql.0 (1154) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-10-31 10:17:34.320 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-10-31 10:17:34.321 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      2022-10-31 12:22:45.710 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1172
      Sprich:
      10:17Uhr hat "dasWetter" sich noch normal verhalten. Dann kam 10:17:20.118 die o.g. Meldung, dann nahm das Unglück seinen Lauf.
      12:22Uhr habe ich dann neu gestartet.
      Ich habe schon viel gelesen, aber nichts gefunden, was Abhilfe liefert.
      Wer kann helfen, was kann ich tun?
      VG
      Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Homer last edited by
        @homer so viele verschiedene Versionen?
          Homer @Homoran last edited by Homer
          @homoran Was meinst du damit?
          Doppelpost oben ist nun korrigiert 😉
            @homer sagte in Absturz bei automatischem Start von js-controller:
            und editiert mit viel vorher unsichtbarem Text 😂
              @homer da springt aver auch deine Uhrzeit zu beginn.
              sieht aus, als ob das Problem schon vorher war.
              Code 7 bedeutet, dass da bereits ein Prozess läuft., der nicht vollständig beendet wurde.
              möglich dass da neu gestartet und due Uhrzeit noch nicht synchronisiert war.
                @homoran said in Absturz bei automatischem Start von js-controller:
                Ok. Und was kann ich dagegen tun?
                Auch bei einem normalen Neustart erhalte ich diese Meldungen, z.B.:
                2022-10-31 12:23:48.043 - error: backitup.0 (2279) backitup.0 already running
                2022-10-31 12:23:48.047 - warn: backitup.0 (2279) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-10-31 12:23:48.097 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2348
                2022-10-31 12:23:48.729 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                Mein Problem aber ist das unvermittelte
                  unmittelbar davor, obwohl zeitlich später. Da stimmt was mit deiner Zeit nicht.
                    @homoran Ok, ja, wenn ich mir den Absturz vom 29.9. ansehe, sind die Zeiten auch durcheinander:
                    022-09-29 12:21:57.516 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching
                    2022-09-29 12:30:00.019 - info: javascript.0 (1566) script.js.Hüllenüberwachung.Status_zum_Versenden.Status_in_Variablen_schreiben: 116T 22:15h
                    2022-09-29 12:30:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24456
                    2022-09-29 12:30:16.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-09-29 12:31:28.291 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.151
                    2022-09-29 12:33:31.006 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.152
                    2022-09-29 12:35:00.324 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching
                    2022-09-29 12:35:00.330 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching
                    2022-09-29 12:35:33.255 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.152
                    2022-09-29 12:24:07.310 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                    2022-09-29 12:24:07.320 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-09-29 12:24:07.321 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                    2022-09-29 12:24:07.322 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a
                    2022-09-29 12:24:09.464 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    2022-09-29 12:24:13.857 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                    2022-09-29 12:24:13.863 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-09-29 12:24:13.864 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                    2022-09-29 12:24:13.864 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a
                    2022-09-29 12:24:15.978 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    Das
                    pi@raspberrypi:~ $ date
                    Mo 31. Okt 17:58:18 CET 2022
                    passt aber.
                    Was kann ich dagegen tun?
                    81.0k
