    5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      Ich möchte gern per Telegram ein Bild meiner Kamera versenden
      Das speichern des Bildes in /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg funktioniert
      Wenn ich dann das Bild versenden will schickt mir Telegram nur den Pfad des Bildes
      Was mache ich falsch
      Danke im Voraus
      Marcel
      Meine Lösung hier:
      https://forum.iobroker.net/post/883195
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Wszene last edited by
        @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
        Zu wenig Infos...
        Wie sieht das Skript aus?
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @FredF last edited by
          @fredf
          Hier mein Testblockly
          • FredF
            @wszene
            evtl. telegramm alle instanzen umstellen auf telegram.0
            Ich habe einen Timeout von 500ms bevor Telegram das Bild versendet, wenn ich recht erinnere ist das notwendig (schon lange her)...
            • Wszene
              @fredf
              Leider hilft das auch nicht
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Wszene last edited by
                was genau hat nicht geholfen?
                Zeig mal Dein "angepasstes" Blockly bitte.
                • Wszene
                  Wszene @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Wszene last edited by
                    @wszene
                    wie sieht es damit aus - oder bin ich falsch
                    https://forum.iobroker.net/post/875969
                    • Wszene
                      Wszene @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Leider auch nicht
                      Ich habe aber gerade folgendes im Log gesehen
                      Cannot send photo [chatId - NummerTelegram]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                      Muss ich noch etwas einstellen?
                      Wenn ich den Pfad durch einen normalen Text ersetzte kommt Dieser an
                      FredF bahnuhr Homoran liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        @wszene zeig mal deinen wget Befehl
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                          @wszene
                          nimm doch mal ein schon gespeichertes / bestehendes jpg
                          Kommt dies an ?
                          Ich vermute du wartest nicht sehr lange, weil:
                          ... file must be non-empty
                            Homoran Global Moderator Administrators @Wszene last edited by
                            setz mal den timeout testweise deutlich höher!
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                              @wszene
                              habe gerade nochmal bei mir nachgesehen - sieht doch so aus und funktioniert:
                              kann es sein, dass die bilder in iobroker registriert sein müssen ?
                              teste mal mit einem bild unter dem ordner:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/.............png
                              dort sollten irgendwo bilder von der vis sein
                              • Wszene
                                @liv-in-sky
                                Das habe ich auch schon probiert
                                Leider wird da auch nichts gesendet
                                Das Bild wird ja per wget richtig geholt das ist auch im Verzeichnis
                                FredF DJMarc75 liv-in-sky Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  @wszene
                                  Nochmal: Zeige mal deinen wget Befehl...
                                  Evtl gibt es zugriffsprobleme mit dem Ordner /opt/iobroker/motioneye
                                  Ich habe einen zusätzlichen Ordner für die Bilder unter /opt/iobroker angelegt
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    @wszene jetzt haben schon einige hier geschrieben dass Du den Timeoutwert mal höher setzen sollst... gemacht ?
                                    • E
                                      emil70 last edited by
                                      Also ich lass meine Kamerabilder so speichern
                                      wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang2.jpg "http://192.168.178.6/snap.jpeg"
                                      Den Ordner "Kamerabilder" habe ich mir dazu angelegt
                                      Schicken dann so
                                      • liv-in-sky
                                        @wszene habe jetzt auch mit einer datei nicht im iobroker verzeichnis getestet - funktioniert bei mir auch
                                        jetzt fällt mir auch nichts mehr ein - sorry
                                        • Wszene
                                          @fredf
                                          der wget Befehl
                                          wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                          @DJMarc75
                                          Ja den habe ich schon auf 10sec erhöht
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Wszene last edited by
                                            @wszene
                                            https://forum.iobroker.net/post/869193
                                            3663
