    4. Failed to start raise Network interfaces
      chrisB last edited by
      Hallo, ich bin etwas am verzweifeln was hier bei mir gerade schief läuft. Ich musste bei mir ein paar Mal die Sicherungen raus machen und seitdem starten die Network interfaces nicht mehr. Ein paar Tage zuvor hatte ich mal ein paar Instanzen geupdated aber es lief danach noch. Hat einer eine Idee was ich machen kann um rauszufinden ob eine Einstellung falsch ist oder der Pi hinüber ist? Per Suche habe ich nix finden können und meine Linux Kenntnisse sind leider äußerst rudimentär....
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu 9.4
      Node-Version: 12.20.1
      Nodejs-Version: 12.20.1
      NPM-Version: 6.14.10
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Name der Imagedatei: weiß ich leider nicht mehr
        Thomas Braun Most Active @chrisB last edited by
        @chrisb
        Machs neu.
        Wenn die Vesionsnummer stimmen ist das eh hoffnungslos veraltet.
          chrisB @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun danke für die klare Antwort. Dann werde ich m alles neu aufsetzen. Die Versionsnummern hatte ich alle extra nachgesehen. Iobroker hatte ich vor Jahren mal aufgesetzt und nur Updates gemacht wenn wirklich nötig.
          Wenn ich ein Backup mache, kann ich das dann bei einem neu aufgesetzten system neu einspielen, so dass alle Skripte und Adapter Einstellungen erhalten bleiben? Oder gibt das Probleme wenn die Versionsnummern nicht mehr passen?
            @chrisb sagte in Failed to start raise Network interfaces:
            Dann war es zu wenig häufig.
              Kann Probleme geben. Je nachdem wie weit das auseinander liegt.
              Das ist halt die Kehrseite von dem dämlichen 'Never touch a running system'.
              Das never getaschte System ist dir jetzt weggammelt.
                @thomas-braun so habe mal ein backup gemacht und vorsichtshalber den ganzen iobroker Ordner gesichert. Anschließend habe ich auf die SD Karte ein neues Image gespielt. Der Iobroker war auch wieder im Browser erreichbar. Zum Glück scheint mit der Hardware also alles ok zu sein.
                Nun habe ich das image in
                /opt/iobroker/backups kopiert
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker restore 0
                sudo iobroker start
                Es kommt die Meldung, dass das backup erfolgreich eingespielt ist und der iobroker startet auch. Allerdings erreiche ich ihn jetzt nicht mehr per Browser. Hast du zufällig eine Idee was hier falsch gelaufen ist?
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  Mannnnnnnnn....
                  Der Mist ist auch nicht tot zu kriegen...
                  iobroker NIE NIE NIE GAR NICHT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN NIEMALS mit sudo anpacken...
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    @thomas-braun OK, hab's verstanden 😬
                    Habe das Image noch Mal auf die SD Karte gespielt. Iobroker war wieder erreichbar aber nach
                    Iobroker restore 0 (dieses Mal alles ohne sudo) war das Ergebnis leider gleich.
                    Leider hat
                    Iobroker fix
                    Auch nix positives gebracht. Danach lässt sich iobroker leider nicht mehr starten. Weder mit noch ohne sudo.
                    Gibt es eine Möglichkeit die blocklynskripte und Adaptereinstellungen manuell zu kopieren?
                    Einiges war echt ätzend hinzufummeln....
